kit openjl XTREM1 REV 2 ou kit 1A-Cooling? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:31:55
hum pareil que moi exactement les mêmes
Alors d'après ce que j'ai lu, le waterblock de 1a-cooling est l'un des meilleurs. Pour le radiateur, celui de zern serait meilleur que celui de 1a-cooling.
Pour la pompe c'est la même dans les 3. (eheim 600 L/H = Eheim 1048 tout simplement)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:01:32
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4171
Pour les 2 kits avec le 1a-cooling (vendu sur www.docmicro.com), quequ'un sait si ils vendent une notice de montage avec (bon à prioris c'est pas trop dur mais bon ca peut aider...)
Par contre y a un truc que je comprends pas, dans les différents kit comme le hydrocool de corsair, ceux de koolance ou de asetec, ils y a toujours un truc permettant de lancer la pompe PC éteind histoire de remplir le systeme en virant l'air. Mais la y a rien de rien... Comment on fait alors ?
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:12:12
merde, je viens de faire un sujet qui pose la meme question
bon, je l'ai effacé, je vais suivre ce topic là
En fait j'hésite entre le Xtrem 1 et le 1A-cooling avec radiateur Zern.
Sinon pour les pompes, j'imagine tout simplement que tu la branches sur le secteur indépendamment du PC, donc ca la fait tourner
ah oui, aussi, les pompes sont pas les memes, c'est une compact dans le cas de l'Xtrem (immergée) et une eheim 1048 dans le cas des kits 1A-cooling. Par contre les débits annoncés sont identiques.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:17:08
Bon ya eu des soucis hier sur le forum, on a perdu quelques posts. Moi j'aimerais toujours avoir confirmation que le radiateur Zern est plus performant que le bix.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 10:51:15
Les KIT, c'est pourrit fait toi du Home-Made moitier prix et meilleur
Wb -> Ca par exemple -> http://forum.clubic.com/forum2.php [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 03-05-2004 à 12:53:39
mouais... le home made c'est bien quand tu sais de quoi il s'agit, pas quand t'es un débutant.
Je préfère m'orienter vers un kit pour éviter d'avoir à me prendre la tête, et diminuer les risques ![]()
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:22:05
Ouais, moi je suis pas trop pour mettre des tuperwares dans ma tour et j'ai pas trop envie de me rendre compte qu'il me manque un embout à la fin du montage du watercooling. En plus le kit 1a-cooling zern a l'air de proposer les meilleurs produits au meilleur prix. Pour faire du home made faut quand même avoir pas mal de temps...
Marsh Posté le 04-05-2004 à 10:07:55
je viens de prendre le kit 1a-cooling amd zern edition à 165 Euros chez DocMicro.
Commandé lundi a 13H30 et réception du mail de confirmation d'envois de la commande lundi a 15H30
On verra bien
Marsh Posté le 04-05-2004 à 10:21:30
'Lu... je tourne pour le moment avec le kit Xtrem1 Ojl Rev2, et j'en suis tres satisfait
. En aircolling avec Aero7+, mon CPU 2400+ ne montait pas à plus de 2130 Mhz (idle 41°c - full 52°@2200 RPM), alors que je viens de le monter à 2225 Mhz avec le WC (idle 36° - full 41°@12V). Les différents composants sont de bonnes qualités sauf le ventilo 120mm qui n'est pas top niveau sonore. Sinon il est assez simple à monter.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 10:21:58
Oups... petite erreur en essaynt d'editer mon post
désolé
Marsh Posté le 04-05-2004 à 10:49:42
avec le kit a1-cooling, y a pas de jauge pour l'eau ni rien, quelqu'un sait tout les combien il faut refaire le plein ?
Marsh Posté le 04-05-2004 à 11:36:04
| Seb666astien a écrit : je viens de prendre le kit 1a-cooling amd zern edition à 165 Euros chez DocMicro. |
Ils ont deja plus de stock mdr!!
J'en veux un moi aussi erf!
Marsh Posté le 04-05-2004 à 13:47:52
| macoke a écrit : Ils ont deja plus de stock mdr!! |
J'espère que c'est parce qu'ils passent au 1AHV3 pour le waterblock.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 14:31:21
jai acquis le xtrem1 amd rev1 depuis le mois de janvier apart quelque probleme avec la pompe d'origine qu'il a falu remplacer par 2 fois (a cause du bruit qu'elle produisait apres 48h d'utilisation) avant de changer pour une 1048 (mais le serveice de openjl a ete super sympas et tres rapide a chaque retour) avec donc je changement mon barton 2500+ troune en 3200+ soit 2200 MHz a 38°c en full( il est jamais en idle car folding troune 24/24)et surtout c silencieux le seul reproche ya aucune explication ni notice mais bon quand on c'est deja bien reseigner cela se monte tout seul. apparemnt ils ont mis a jour leur kit est on changer la pompe ki la est une eheim compact 600 soit vraiment bcp mieux quavant et meme le waterblock a ete changer par rapport a mon kit et cet nvlle rev du waterblock est classé 1er parmis de nombreux sites allemand de watercooling.
Marsh Posté le 04-05-2004 à 19:37:35
Maintenant est-ce que ce kit vaut vraiment les 40 de plus que le 1A-cooling? J'ai quand même l'impression qu'il est moins encombrant pour ce qui est de la pompe et du radiateur, mais est-il aussi performant?
Marsh Posté le 05-05-2004 à 13:46:32
Est-ce que tu ne crois pas que tu devrais garder tes sous :
Marsh Posté le 01-05-2004 à 18:00:21
J'hésite entre plusieurs kits de watercooling. Je recherche avant tout le silence et ensuite l'efficacité. Je possède actuellement un slk800 avec s4 sur mon barton 2500+ overclocké.
Kit openjl XTREM1 REV 2, 205 ?
- Waterblock NEXXXOS HP AMD, fixation par le socket A
- Cuve transparente avec pompe 600L/H, silencieuse, et immergé. Pompe EHEIM compact 600, hauteur de refoulement 1,3 m
- Relais de démarrage sur emplacement PCI, permettant de coupler le démarrage du reservoir/pompe au PC, plus fonction alarme / on/auto.
- Radiateur Black ICE XTREM
- Ventilateur Evercool 12cm
- Grille120 mm
- 3 mètres de tuyau 8/10mm, tuyau semi-rigide, (PUR)!
- D'un liquide anti-corrosion (0,5L)
- 1 adaptateur 3pin->4 pins et 1 adaptateur 4pins ->3 pins
- FAN MATE 2 de ZALMAN, pour réguler la vitesse du ventilateur
- Embouts auto-serrant pour tuyau 8mm interne x 6
Je me pause surtout des questions sur le waterblock NEXXXOS et la pompe EHEIM compact 600. Quelqu'un a déjà testé?
Kit complet 1A-Cooling AMD Socket A, 195.00 ?
- Waterblock 1AHV2 Bleu + Fixation AMD Duron/Athlon Socket A
- pompe Eheim 1048 + Réservoir Pumpstation 1048
- radiateur 1A-Cooling 5Z280V1
- 2m de tuyau transparent semi rigide 8-10
- Livrés avec Embouts 8-10 + Liquide anti-algue et anti-corrosion
Ca vaut koi le radiateur 1A-Cooling 5Z280V1?
Kit 1A-Cooling ZERN Edition AMD Socket A, 165.00 ?
- Waterblock 1AHV2 Noir + Fixation AMD Duron/Athlon Socket A
- pompe Eheim 1048 + Réservoir 1A-Cooling Pumpstation 1048
- radiateur Zern 120mm tout cuivre
- ventilateurs PAPST 4412 F/2GL 120mm uniquement 26Dba
- Grille Métal 120mm
Ca vaut koi le radiateur Zern?
