WaterCooling dans un ATCS 840 [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:37:48
Drap, à ta place le ventilo à gauche je mettrais en aspiration plutot.
Et sinon y a pas d'assez bouts, compte 2 embouts par élément
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:38:15
Ah! Tiens! J'envisage de monter un Circuit similaire sous peu ![]()
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:40:00
| Logicsystem360 a écrit : Drap, à ta place le ventilo à gauche je mettrais en aspiration plutot. |
En aspiration alors pour celui de gauche
pour les embouts je verrais a la reception, c'est pas ce qui coute le plus chayre ^^
edit: Pour les embouts je pense que le compte y est ![]()
t’inquiètes pas
| Arnaud42 a écrit : Ah! Tiens! J'envisage de monter un Circuit similaire sous peu |
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:41:36
Et pense donc à ajouter un filtre parce que sinon c'est la poussière qui va s'installer ![]()
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:41:59
| Logicsystem360 a écrit : Et pense donc à ajouter un filtre parce que sinon c'est la poussière qui va s'installer |
Un filtre ? mais ou ça
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:45:39
ReplyMarsh Posté le 03-05-2011 à 16:46:55
ReplyMarsh Posté le 03-05-2011 à 16:47:36
| Logicsystem360 a écrit : |
Il y a deja un filtre devant, puis en bas
sinon je suis serieux
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:48:59
| Zouhir93 a écrit : |
Bah devant le ventilo à gauche puisqu'il aspire de l'air, et accessoirement de la poussière
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:49:54
Ah ok...
et on peut en avoir où les filtres ?
Marsh Posté le 03-05-2011 à 17:06:41
ReplyMarsh Posté le 03-05-2011 à 17:15:20
ReplyMarsh Posté le 03-05-2011 à 17:52:57
le pro du mod' watercoolé est dans la place!!! ![]()
Marsh Posté le 03-05-2011 à 17:55:29
ReplyMarsh Posté le 03-05-2011 à 18:06:17
| tontonbuddy a écrit : |
Marsh Posté le 03-05-2011 à 18:22:24
... pas de fofo de la journée avec le nouveau taff donc j'suis bien chaud là!!!!
Marsh Posté le 03-05-2011 à 18:25:32
Oula
Marsh Posté le 03-05-2011 à 19:47:18
ReplyMarsh Posté le 03-05-2011 à 19:49:46
| polomod a écrit : mais .... c'est le même boitier que moi |
La chance toi tu as une porte avec une fenêtre ![]()
Marsh Posté le 03-05-2011 à 22:35:32
drap
Marsh Posté le 03-05-2011 à 23:06:38
ReplyMarsh Posté le 04-05-2011 à 09:18:00
Mouwa, je dis ventillo de gauche en extraction, parce qu'un ventillo en extraction influe bien plus sur les temp qu'un ventillo en aspi, et puis avec le 230 a l'avant, ça va bien le faire, et cerise sur le gâteau plus besoin de trouver un filtre!
Marsh Posté le 04-05-2011 à 09:22:42
| magmainger a écrit : Mouwa, je dis ventillo de gauche en extraction, parce qu'un ventillo en extraction influe bien plus sur les temp qu'un ventillo en aspi, et puis avec le 230 a l'avant, ça va bien le faire, et cerise sur le gâteau plus besoin de trouver un filtre! |
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:08:31
Je dis ça parce que j'ai personnellement testay ![]()
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:11:10
Je testerais aussi alors, mais je laisse en extraction puis ensuite je le metterais an aspi pour voir s'il y a une diff ou pas ![]()
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:12:06
| Zouhir93 a écrit : Je testerais aussi alors, mais je laisse en extraction puis ensuite je le metterais an aspi pour voir s'il y a une diff ou pas |
La différence tu dois la sentir en passant ta main sur les ventilo en haut.
Moi en aspiration, la différence est nette ![]()
Marsh Posté le 04-05-2011 à 13:52:54
Ce qu'il faut, c'est vérifier les temps des composants qui sont dans le coin, le reste, OSEF.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 19:17:58
Enfin reçu tout le matos ![]()
Edit: j'ai pas de vis pour mes ventilos ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:17:35
| Zouhir93 a écrit : Enfin reçu tout le matos Edit: j'ai pas de vis pour mes ventilos |
C'est dans la boite des ventilos cherche bien . A moins que ce ne soit de l'occasion
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:21:22
Dans la boite des ventilos il y a bien des vis mais pas de 30mm ![]()
pour fixer sur le rad...
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:28:58
Pas fournis avec le rad ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:33:17
Marsh Posté le 03-05-2011 à 16:32:52
J'ouvre mon premier workblog pour mon premier watercooling
Je suis un gros noob, connais presque rien au water...
Vos conseils et votre aide me seront précieux
Dans un premier temps je souhaiterais passe sous water mon CPU ensuite on verra
La config :
Processeur Intel Core i7 920 D0 + Cooler Master V8
Carte mère Gigabyte X58A UD3R
Mémoire Ram 6Go triple channel Corsair CMX6GX3M3A1600C9
Carte graphique Gainward GTX 275
Disque dur Samsung Singpoint F3 1To
Graveur DVD Lg
Alimentation OCZ ModXStream 700W
Boitier Atcs 840
Le matos water :
- 3 Ventilo F12
- un rhéobus Zalman ZM-MFC1 Plus
- radiateur EK 360mm avec embouts droit noir 10/13
- Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 VoltsXSPC avec embouts droit noir 10/13
- Wb cpu Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel avec embouts droit noir 10/13
- 2 backplate 1366 et 1156
- Tuyau noir 10/13 1m neuf et 2m déjà utiliser
- 1 litre de liquide prêt à l’emploi (liquid coolant pro)
- 2 embouts couder 10/13 + 2 droit 10/13 => Chez moi
Voici un petit croquis de ce que je souhaiterais faire :
Pour info le ventilo de gauche sera finalement en extraction
C'est tout pour le moment
Message édité par Zouhir93 le 11-05-2011 à 19:17:41
