a clore, sujet abandonné [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2011 à 16:47:47
je ne connais pas ton boitier, surtout ses dimensions mais je pense que tu peux y caser un voire deux 240 en fonction du nombre de disques durs et de lecteurs que tu as à conserver.
Tu peux faire une découpe sur le top pour un 240 à la place du rack HDD et/ou en mettre un à la verticale au niveau des emplacements 5 pouces 1/4 à l'endroit ou tu veux mettre pompe + réservoir. Tu mets ton rad contre la façade et le réservoir + pompe plus vers l'intérieur du boitier.
Si tu n'as pas encore ton watercooling, je vends un kit adapté à ton processeur et éventuellement ta carte graphique pour pas trop cher (Nexxos XP fix 775, BIX2, Magicool extrem 240, pompe+réservoir XSPC et MCW60R).
Marsh Posté le 02-08-2011 à 17:58:21
oula j'ai eu un peut de mal a trouver le topik
Marsh Posté le 02-08-2011 à 18:00:42
pour mettre 1 240 ben soit en haut ... a voir suivant dimension du boitier etc .. ou soit en bas
Marsh Posté le 02-08-2011 à 18:05:05
oué enfin avant de decouper prend bien les mesures pour voir si une fois l'alim en place tu as assez de place pour rentrer le rad
et change de catégorie ... va dans '' tuning ''
Marsh Posté le 02-08-2011 à 18:11:30
hum garage auto .. je pense autobac ... la je vais demain a leroy merlin voir un peut ce qu'il y a de dispo en magasin ... par contre ne pas oublier de foutre du vernis après la peinture .. sinon bonjours les surprises au montage ^^
je verrais la peinture la bas et le prix aussi et voir ce qu'il me manque meme si je pense pas beaucoup avancer ce mois ci ..
Marsh Posté le 02-08-2011 à 18:16:29
alors si tu as firefox tu va sur GOGOLE et tu tape ''hfr rehost'' .... et tu fou parcourir pour choisir ton image puis tu clike sur envoyer
puis tu attend une fois l'image dispo tu prend le 2eme lien ou il y a marquer '' Preview ''
Marsh Posté le 02-08-2011 à 18:21:37
tu as pas du prendre le bon lien vu la taille de l'image
Marsh Posté le 02-08-2011 à 19:00:22
oué pour que la peinture accroche
Marsh Posté le 03-08-2011 à 15:31:21
hadefbbx a écrit : Oui cc'est ce que je me suis dit, je jarte le rack et je fou le rad a la place |
100 euros fdpin, avec des chutes de tuyaux, des embouts droits, des coudés, deux avec ressort anti-pincement et si ça passe dans les frais de port un litre de liquide anticorrosion Feser Company neuf...
Il ne ne manque que les ventilos pour watercooler ta config...
Marsh Posté le 04-08-2011 à 09:24:22
Si tu peux avoir moins cher pour un kit 2X240, WB CPU et GPU, sautes sur l'occasion !!!
Sur doc micro, tu as un kit CPU avec rad de 120 pour 95 euros fdpout...
Marsh Posté le 04-08-2011 à 14:23:06
Le WB CPU est un Nexxos XP avec fix AM2 et 775; le WB GPU est un universel qui ne refroidit que le GPU, il faut juste quelques rad pour les puces mémoire.
C'est celui là : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -v2,318691
Sinon, si tu veux juste refroidir le CPU, je peux te proposer le strict minimum pour moins cher (sans WB GPU et un seul rad 240).
Je dois avoir quelques rads pour puces mémoire qui trainent, je te les filerais si je les retrouve et aussi une grille pour Rad 240 en état moyen mais ça t'évite d'en acheter une si tu fais la découpe du top...
Marsh Posté le 04-08-2011 à 15:13:01
60 euros fdpin pour pompe+ réservoir (c'est une pompe immergée en fait), Rad 240 (BIX2 ou Magicool extrem), Nexxos XP fix 775+AM2, 1 litre de liquide anticorrosion, tous les embouts et chutes de tuyaux adaptés (suffisant je pense pour une installation CPU seul).
Pour info, le BIX2 n'a pas de filetage au niveau des trous de fixation des ventilos, il faut y passer des tiges filetées ou fixer les ventilos avec des circlips.
Marsh Posté le 04-08-2011 à 15:16:11
Avec ce materiel, je refroidissais en silence un Phenom II X4 à 3800 Mhz (un seul rad 240). J'ai acheté par la suite le WB GPU et une deuxième rad pour watercooler la carte graphique également mais j'ai déménagé entre temps et j'ai préféré démonter le WC pour le transport. Après, j'ai eu la flemme de tout remonter et je suis repassé en aircooling. Tu n'auras pas de mal à refroidir ton dual-core avec ça...
Marsh Posté le 04-08-2011 à 15:31:08
Pour l'instant je suis en vacances, je rentre le 15 aout, je te ferai une photo de l'ensemble pour que tu voies ce que tu achètes au moins...
Tu veux quel rad, le BIX2 ou le Magicool extrem ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 15:38:30
Ton rad, tu le fixes à l'avant ou tu découpes tout de même le top ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 15:48:01
Non, je n'en ai plus mais ça se trouve chez en magasin de bricolage pour quelques euros...
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:05:18
Envoyés en MP, avec ça tu peux faire un sandwich de ton rad entre 4 ventilos...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:53:47
a clore
Message édité par hadefbbx le 30-08-2011 à 19:06:37
Mon feedback
