Core X9 (WorkBlog) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:44:05
L'arrivée du boitier
Et 1ère comparaison avec le 900D
comme un sauvage vite à poil.
désosser et préparer à recevoir les composants.
Mes radiateur disponible (pas sur de les installer tous)
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:49:44
Curieux de voir la tête du boîtier après avoir mis ces radiateurs.
Et voir comment tu va disposer les choses, notamment le système de vidange.
Bon courage et vivement la suite
Tu as un autre boîtier classique pour comparer avec ce Core X9 par hasard?
J'ai du mal à imaginer sa taille par rapport à une tour classique
Marsh Posté le 30-11-2016 à 23:57:59
Je mettrai une photo avec un chassi (normal) à côté.
Pour l'instant il y a 2x360 et un 480 installé mais je suis en manque de raccords.
Plus de photos demain.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 00:21:20
Une photo vite fait de la vidange.
Marsh Posté le 08-12-2016 à 02:17:19
Présentation des élements
Pour la Base: Une CM Asus X99 Strix Gaming
Pour le Coeur : Un I7 6850K (6Coeur)
GPU: 2x Sapphire R9 290 Tri-x
Waterblock GPU EKWB
Marsh Posté le 08-12-2016 à 02:39:59
Wateblock CPU
1er Montage du CPU
Pâte Thermique et montagu bu Block CPU
Montage du Waterblock GPU
Demontage du block Ventilo pcb a nu
Mise en place des pads
Marsh Posté le 08-12-2016 à 05:39:12
ReplyMarsh Posté le 08-12-2016 à 11:12:41
| Matimote a écrit : x) ta mis une sacré dose de pâte thermique ^^ |
il y a moins que sur la photo mais je n'ai plus la photos de l étalage finale
lange72 n'hesite pas prend le x9 sur amzon il est au meme prix que le x5 si la promo n'est pas fin;i en water tu fini toujours par manquer de place et te dire j'ai besion de plus grand.
Un petit montage de la CM sur le rack du chassi.
waterblock CPU de chez EKWB
Les Dominator
Marsh Posté le 08-12-2016 à 18:23:32
Apres les radiateur les ventilo,
Des LEPA Bol quiet Red 120mm
Pas les plus performent mais un bon prix (9.99 sur amazon) silencieux et suffisant pour ma config; il sont plus la pour le coté esthetique.
bon prix pour une belle geule.
Marsh Posté le 08-12-2016 à 21:37:25
| lange72 a écrit : ben la je le trouve à 165 euros ! |
je l'ai payer 170E le mien
montage de l'alim Corsair hx 1200i et du HDD Toshiba 4to sous la CM
Une photo de l'alim avec tous les cable nésaissaire
un montage rapide pour test avec l'ancien Block cpu
Cable management a venir
Les 2 waterlock
Un rog front Base testé et enlevé ca va étre le plus clean possible.
Marsh Posté le 09-12-2016 à 19:08:35
Le pc est fini mais je retrouve mes photo a fur a mesure que je déplace mes donnée
Les 2 R9 et la CM monté
un peux de cable fait sur mesure pas encroe gainé mais ca fait largement moins de cable.
creation d'une plaque pour séparer les compartiments.
Marsh Posté le 09-12-2016 à 19:17:38
Re
on continue
Les embout prévu (il en manque et pas que 1)
tuyaux qui vont passer sous la plaque
Le 480 sera monté plus tard plus assez d'embout
prochaine étape création des tuyaux en cuivre pollisage et limage en angle des extrémité.
Marsh Posté le 09-12-2016 à 21:48:52
Water terminer pour l'instant
élement a finir
-installatin connecter le rard de 480
-passer les vrm sous eau
-nouveau cable fait sur mesure et gaine en blanc
-rempalcer la plaque en bois par un plexi recouver d'une plaque en alu découpé au lase.
-vitre en plex avec découpe pour les ventilo du bas.
découpe et pliage des tuyaux
un peut de polish (c'est pas le top mais un meilleur polish et vernis prévu)
suite des découpe et des PLIS heureusement le cuire est pas chere
On met en route
j'arrete pour le moment
la suite dans qq temps
Marsh Posté le 10-12-2016 à 09:59:04
Drap
J'ai recu mon X9 hier, je suis en train de voir comment ranger tout ca (et surtout mes 8 HDD + WC
Marsh Posté le 10-12-2016 à 15:55:12
Je me demander, tu as mis combien de radiateur du coup? tu les a aligner de quel manière par rapport à ton cpu et CG ?
Marsh Posté le 10-12-2016 à 16:20:20
J'ai 3 radiateur et 2 circuit qui se nourrit du meme réservoir ce qui permet d'utilisé tous les radiateur pour l'ensemble des element.
1 réservoir qui alimente 2 pompes sur 2 circtuit séparé mais regroupé sur le meme réservoire.
sinon j'ai 2 x 360 sur le haut et un 480 sur le coté.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 17:07:22
ha d'accord, si tu aurais mis une seule l'installation aurait perdu du débit? etc
Marsh Posté le 10-12-2016 à 17:22:14
c'est plus pour garder la pompe au minimum tout en gardant un bon débit.
j'ai fixé les pompe a 20% 1300rmp environ.
on entend plus mon HDD que le reste de l'installation.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 01:59:02
Salut.
Pour mémoire, si vous faites le calcul, avec un débit de 100l/h, on évacue 110W/°C. Donc 1000W donne +9/+10° au passage.
Par contre, l'extraction de chaleur (donc les radiateurs !) est particulièrement problématique. Pour les perfs, il vaudra toujours mettre plus d'argent dans des rad que dans une pompe.
De plus, l’expérience a démontré que deux loop ne sont pas démentiellement supérieures à une seule vu le prix investi. En gros, c'est ni mieux, ni pire.
La solution de thevirus est quand même pas mal avec, certes un désavantage par couplage de chaleur dans le réservoir mais une très grosse capacité globale d’évacuation de chaleur.
Après, deux pompes ça permet surement de faire une conf très "tunning" et ça, ça n'a que faire de la raison parce que c'est le coeur qui parle.
Marsh Posté le 12-01-2017 à 17:17:02
Sinon niveau performance refroidissement sa donne quoi??? ![]()
Marsh Posté le 14-01-2017 à 14:21:59
Cpu à 70 max et les 2 gpu sont à 65 max au bout de 3 h de bench
La température ambiante elle, passe à 28.
Test fait mi décembre après avoir étain mon chauffage.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 16:06:59
Plus grandes les photos plz il faut que je rentabilise le tri-screen
| Citation : [A LIRE ABSOLUMENT] /!\ Règles du forum Overclocking /!\ |
Marsh Posté le 15-01-2017 à 16:09:05
Je n'ai pas la machine sous la main.
Une fois installer dans mon nouveau bureau je ferai de nouvelle
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:36:20
fraudais revoir les règle quand même x) ca date de 2002 ça fais un baille que personne n'utilise les 1024*768
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:41:59
| Matimote a écrit : fraudais revoir les règle quand même x) ca date de 2002 ça fais un baille que personne n'utilise les 1024*768 |
Marsh Posté le 19-01-2017 à 20:46:27
merci pour cette réponse constructive et très bien argumentée qui fait particulièrement progresser le débat comme à chaque fois.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:26:47
| albertdici95 a écrit : merci pour cette réponse constructive et très bien argumentée qui fait particulièrement progresser le débat comme à chaque fois. |
Quel débat?
Si on peut discuter entre le 800x600 et le 1024x768, là le format des photos c'est juste n'importe quoi... 4096x2304 qui pèse 1.7Mo/photo qu'est ce que tu veux débattre? ^^ 44Mo pour afficher 26 photos?!?! Après perso j'ai le câble et les photos pops instantanément mais tout le monde n'est pas dans ce cas, reste le côté pénible des photos géantes.
(C'est mieux pour le "débat"?!?! Tu es satisfait?
PS : Puis si je puis me permettre pour le mod, avec un vrai plexi à la place de la planche en bois ça sera quand même plus sympa ![]()
Marsh Posté le 20-01-2017 à 19:48:48
sinon, il est très bien ce boitier, mais un peu petit, pour le câble management avec 8 Hdd
Marsh Posté le 21-01-2017 à 12:11:23
Les chassi de nos jours n'offre pas une bonne combinaison entre hdd et water grande capacité
Soit tu a plusieurs hdd soit tu fait du water
Ici tu peux quand même m'être 2 hdd sous la cm
J'ai un m.2 et un 4to qui devient limite
Je pense faire un support hdd sur la face cachée du chassi plus tard et avec la plaque qui cache le bas du boitier mes câble on les vois pas trop
Marsh Posté le 21-01-2017 à 17:16:21
| thevirus a écrit : Les chassi de nos jours n'offre pas une bonne combinaison entre hdd et water grande capacité Ici tu peux quand même m'être 2 hdd sous la cm |
perso, le probleme, c'est la courbure des cable sata au niveau de la CM.
Si je veux les mettre dans le passe câble, pour que ca fasse propre, la tension sur les prise sata de la mobo est trop importante (j'ai l'impression)...
Tiens, d'ailleurs, petites photos aussi![]()
Marsh Posté le 21-01-2017 à 17:40:59
A ce niveau c'est pas top le chassi a été dessiner pour une plus grande cm
Je pensais refaire le passage de tous les câble pour avoir qq chose de plus droit
Pas moyen d'avoir qq chose de propre avec ce chassi
Marsh Posté le 21-01-2017 à 18:14:51
| thevirus a écrit : A ce niveau c'est pas top le chassi a été dessiner pour une plus grande cm |
plus grande ? c'est une E-ATX la mienne
Marsh Posté le 21-01-2017 à 18:21:07
Si même avec la tienne c'est mal foutu il on vraiment foire à ce niveau alors.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:18:41
ReplyMarsh Posté le 22-01-2017 à 09:09:28
| Matimote a écrit : DimiBD x) c'est apocalypses ton boiter |
ouais je sais
Mais vu tout les problemes que j'ai eu avec le WB CPU, j'avais pas envie de tout refaire...
Après, je n'ai pas voulu avoir les entrées/sortie Rad au dessus de la Mobo.
tes ventilos sont branchés par ou ?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 10:14:14
Bonjours a tous.
suite au passage d'un nouveau matériel je reconstruit mon nouveau chassi.
il sera transformé au fur et a mesure que je recoit mon matériel;
pour l'instant voici déjà les composant:
- Boitier ThermalTake Core X9
-CM Asus X99 Strix gaming
-CPU Intel I7 6850K
-Ram Corsair Dominator platinium 4x8GB
-GPU 2x Sapphire R9 290 (waterblock EKWB)
-Alim Corsair HX1200I
-SSD M.2 Samsung nvme 240gb
-HDD Toshiba 4tb
pour la partie water:
1 waterblock CPU EK MX AMD converti en X99
2 Waberblock GPU EK R9 290x Avec Backplate Noir
1 Radiateur EK 480 SE
2 Radiateur XSPC 360
1 pompe siftech mcp35 avec top EK
1 dual pompe swifech
un très grand nombre de raccord, coude,splitter,....
actuellement je suis entrain de faire un patron prototype pour la séparation du boitier et un cache sur le coté facade avant.
Cablage des ventilo fait maison avec les moyen du bord (gainage des cable prévu)
reste du projet:
-creation d'un réservoire maison interne ou en facade selon les cout.
-gainage des cable d'alimentation.
-creation de cable sur mesure pour ventilo et pompe a eau (déjà fait mais avec des cable maison non gainer.
-polissage et vernis ou couleur des tuyaux
-changer le WB cpu par un full board
-creation de cache pour le bas du chassi et la partie avant et peut étre y intégré des ventilo
-intégration d'un ecran lcd pour afficher les température stat et autre.
Toujours pas trouver de nom pour le projet pour l'instant
Maj et Photos très prochainement.
une bonne journée a tous.
I7 6850k asus x99 strix gamin 32gb Corsair Dominator platinium, Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
