WC passif ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:07:11
Si ça peut t'indiquer, j'ai pris un kit OpenJL Extreme (avec un Bix2)
Et bien, meme sans aucun ventilo sur le radiateur, ça donne de bonnes températures... avec donc un silence qui va bien.
Ensuite, si tu rajoute 2 12cm alimentés en 5cv, ça reste inaudible, en améliorant l'efficacité.
Alors que les systemes genre reserator, c'est encombrant, et il leur faut un peu d'air quand meme autour (pas question d'etre sous un bureau par exemple)
Marsh Posté le 27-02-2005 à 15:51:22
C'est vrai que ce kit à un bonne note dans les comparatif.
Le seul inconvénient serait la taille du radiateur, pas facile à caser dans la tour (je rappelle que j'ai un Sonata, donc moyenne tour).
T'as réussi à caser ça facilement toi?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 16:22:29
De toute façon c'est impossible de foutre un BIX2 dans un sonata (ya la place pour un seul ventilo).
Du coup, je sais pas si un BIX1 suffirait pour refroidir toute la config
J'ai pas trouvé grand monde qui a trouvé la solution au problème
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:51:39
Le WC passif pour moi c'est bidon.
Oké c'est cool c'est silencieu, mais tu doit te trimbaler le gros réservoir de 5l a côté de ton pc et le jour ou tas besoin de bouger la tour bah tas pas 4 bras.
De plus ca peut refroidir qu'un seul WB a la fois en ce qui concerne le matos d'aujourd'hui, pour 2 WB faut du matos un peu ancien qui chauffe peu genre un ptit Athlon 2000 avec une 9600 Pro.
Et même en été, canicule, t'aura l'air bien con à ramener un ventilateur de maison et le poser devant ton resorator pour le refroidir (et la ca va turbiner car même si tu le fait tourner à basse vittese ton gros ventilo de maison bah ca fera du bruit).
Tu prend un BIP tout simple, tu fout 2 ventilos de chake côté (tu le met en sandwich koi) tu met 2 ventilo 120mm a 5V (genr a 800rpm) et la jpeux te dire ke ton truc tiendra bcp plus la route et sera bcp mieu refroidit que le Zalman passif. En plus tout sera integré ce sera propre et surtout moin cher.
Enfin bref le passif c un mythe pour moi
Mat
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:30:40
à 5v, les ventilos sont vraiment silencieux...
J'ai alimenté les 2 miens avec un cordon USB (et oui, le rad est loin de la tour)
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:31:26
attention l'inerte thermique , c'est l'inverse de ce que tu dis :
plus un systeme a d'inertie plus il prendra de temps pour monter en T° , et donc plus il restera froid longtemps( ce qui est le but recherhce )
par contre un reserator est prevu pour fonctionner en passif et a de bonne perfs comme ca
 a l'inverse , un rad convientionnel va avoir un rendement tres mauvais en passif
j'ai testé avec deux big momma de corsa en passif dnas un piece  a 16° : la temperature de mon processeur etait de 50° en charge ( au bout de une heure de burn ) ( p4 1.8@3.6 , 1.9V => environ 200W )
et je dirai qu'il y a une difference entre un pc silencieu et un pc inaudible
dans un pc tres silencieux 2 papast , meme a 5V , ca s'entend
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:38:49
Bin avec une grande inertie, ton système met plus de temps à refroidir au démarrage aussi
Pour celui qui o/c comme un fou (pas moi), bin son système sera pas stable au démarrage
Après pour les papast, à 5V ca gène pas d'après les articles/dossiers que j'ai pu lire (bien entendu ça dépend des seuils de tolérance de chacun)
Comme j'étais parti dans le principe de virer un max de ventilo (sauf alim), bin je me posais la question de l'utilité du passif.
Si on me dit que les papast à 5V sont très silencieux, ca me gène pas d'opter pour un rad à ventilo.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:41:01
c'est l'inverse
au demarrage ton eau sera a T°  ambiante
il lui faudra plusieurs heures pour atteindre sa temperatures d'equilibre
dans un watercooling ,l'eau est toujoursplus chaude que l'air
Marsh Posté le 28-02-2005 à 02:44:56
Ca depend du ventilateur, moi qui possède un regulateur de ventilation je vois la vitesse de rotation inscrite sur lecran et je vois ce que ca donne
Perso j'avais eu un Thermaltake 120mm lumineu...
L'indication c'était 2000rpm, donc en 12V... Un vrai reacteur, rien que de mettre sa main devant pdt kkes secondes on sentait un leger froid genant sur la main, c'était puissant, à 5V pile, il descendait a 1000 rpm... (entre 960 et 1030) à ces tours minutes, il est super silencieu, il est audible c'est sur, mais c tres leger.
J'ai un Antec fournit avec mon Antec superlanboy, lui son inscription c'est 1200rpm. Bon bah c audible c sur, mais ca reste pas genant pour les oreilles.
En mettant ce ventilo antec a 5V, jarrive à environ 650rpm... Et la qu'on ne vienne pas me dire que ca s'entend, parce que pour moi c'est inaudible (sauf si on colle l'oreille mais c'est pas comme ca qu'on évolu le bruit)
Mon boitier est placé a la hauteur de mes oreilles a 40cm de ma tete, et jsais de koi je parle.
Donc pour moi, 2 ventilos sur un rad a 650rpm en sandwich, c'est inaudible et bcp mieu refroidit que le resorator dans la même température ambiante.
De toute facon c'est obligée davoir des ventilos dans son PC, fo arreter de vouloir avoir tout passif c'est impossible, à moin davoir un 800mhz et une geforce2.
Mat
Marsh Posté le 28-02-2005 à 09:08:02
Pour résumer, un disquedur fait largement plus de bruit qu'un ventilo alimenté en 5v...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 09:10:34
moi je pensai a un watercooling passif mais a un ventilo en extraction a 5v et un autre en aspi a 5v aussi dans la tour
le tout bien isolé et sa s'entend pas
question: quand tu eteind le pc et que la pompe continu de marcher, on peut couper les ventilo d'un rad la nuit ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 09:49:27
en "idle" , et avec un bon rad , tu peux couper les ventilos la nuit
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:31:03
| flo850 a écrit : en "idle" , et avec un bon rad , tu peux couper les ventilos la nuit |
Même la journée, si tu fais pas du jeu 3D 24/7...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:47:47
| Matrex7 a écrit : Le WC passif pour moi c'est bidon.  |
ca me refroidit un P4c 3,2@3,8ghz + X800XT platinium clocké 560/590 + chipset
l'eau est a 38,5 degré au max avec 25 dans ma piece.
faut pas dire que c'est bidon, c'est encombrant oui (quoique pas forcement inesthétique, question de gout ca)
c'est cher oui (tres meme )
c'est lourd et pas transportable oui
MAIS c'est completement silencieux ( la pompe est une eheim de .... seulement 300 litre/h !! débit theorique (avec mod pour l'isoler de la tour pour les vibrations )
- le débit réel est tres faible compte tenu du trajet a faire par l'eau mais le waterbloc GPU zalman a une perte de charge tout simplement nulle et pour le cpu c'est uin waterbloc prevu pour les bas débit ( donc grosse quantité d'eau dans le waterbloc a un instant t avec le minimum de perte de charge)
c'est pas un mythe c'est une réalité
Marsh Posté le 07-04-2005 à 13:53:18
| flo850 a écrit : attention l'inerte thermique , c'est l'inverse de ce que tu dis :   |
+100 pour tout ce que tu dit
Marsh Posté le 26-02-2005 à 22:10:55
Hello les gens
Je suis en pleine recherche sur le WC, sous toutes ses formes.
Je voulais changer de config (3000+, boitier Sonata, HDD Raptor entre autre) et je cherche à tout prix le SILENCE !
Je pense bien opter pour du WC, mais je n'arrive pas à choisir entre le WC "classique" et le passif (type zalman reserator). Au niveau performance, je pense qu'ils se valent.
Par contre, est-ce qu'il faut préférer le WC classique, avec sa "nuisance sonore", mais sa mise en marche rapide (car peu d'inertie), ou alors le WC passif, avec son silence, mais sa grande intertie (donc plus de temps pour être efficace)?
Je n'arrive pas à trouver de test/article qui me permette d'opter clairement pour l'une ou l'autre solution.
Je précise que je ne suis pas un dingue de l'o/c (je compte o/c mon 3000+, mais raisonnablement)
Merci d'avance!
