Tuyaux pour waterblock CPU-NB-SB-MOSFET - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2008 à 17:33:05
up! et une autre petite question! je viens de faire l'acquisition de rads thermochill PA 120.1. je n'arrive pas à trouver les embouts correspondants. pourriez vous me dire dans quelles boutiques on peut trouver des embouts filetage 3/8" BSP ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:51:29
...decidémment, mes topics puent ou quoi?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:23:27
Salut, pour ta question concernant le tuyau, oui en 8/10 sera efficace suivant le type de waterblock que tu utilises (ldcp ou hdcp). Ensuite pour les raccords le 3/8" aucune idée si t'as fait des recheches et que t'as rien trouvé s'est que s'est surement mort. Achète des rads avec filetage 1/4". Dis moi tu comptes mettre qu'un rad en 120 pour refroidir le tt ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:46:53
Salut, j'ai un rad Swiftech, qui est aussi en 3/8 et pas de soucis, il existe au rayon plomberie des adaptateurs 3/8->1/4
Ou sinon du me donnes ton Thermochill et en echange je donne un docpro 120 en 1/4
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:59:57
héhé, ça va êt' chaud cet echange.
mais au rayon plomberie genre, en supermarché?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 01:54:55
Peut etre pas en supermarché mais dans les magasins comme Casto, bricomarché, ...
Ca devrait ressembler a un truc comme ca
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:53:36
merci hide! ^^sinon tu aurais une idée pour mon pb de taille de tuyau?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:10:44
Du 8/10, oui ca reste bon, je pense pas que tu sentira de difference entre ton 9.5 et le 8. Sinon rachete du 9.5 si tu l'aimes tan, il y en a sur pclook du thermaltake. Pour les embouts, tu mets ce qui te convient le +, y a pas de risques a mettre d'autres embouts que ceux vendus avec, d'ailleur certains block sont vendus sans embouts.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 10:32:38
la plupart des blocks sont vendus sans tuyaux sadly...![]()
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:21:14
Bonjour! j'aurais voulu savoir si du 8mm in et 10mm out couplé avec une petite pompe 600L/h saurait se montrer efficace pour refroidir tout ça.
En fait, j'ai toujours usé de 9,5mm in (norme Thermaltake).
Par ailleurs, en guise de WB cpu, j'ai un EK ac un top noir (pas plexi) j'aurais voulu savoir si c'était risqué de remplacer les embouts. J'ai vissé les anciens à la main sans trop appliquer de pression donc, je me dis que ça devrait passer.
Merci de vos réponses.
Sure.
