watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:26:31
repondez moi svp c est urgent sinon je pence a Cooler Master - AQUAGATE - ALC-U01 et je ne sait pas quoi faire sachant que le separer a l air mieux merci de me repondre je suis nouveau sur le site c est decourageant
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:29:45
va sur www.docmicro.com y a des kit que eux prepare regarde la
Marsh Posté le 20-08-2006 à 02:14:43
ne repondez pas tous en meme temp si il y a des perssonne qui on les connaissance pour me conseillez sur un ensemble de composant pour watecooling d un am2
Marsh Posté le 20-08-2006 à 02:25:25
que pensez vous de cahttp://www.unaprog.com/ma_270_19778_Alphacool.htm#
Marsh Posté le 20-08-2006 à 02:41:48
Les kits pas perfs ?
J'ai un kit alphacool entry set 240 est il est très bon en perf, 33° en idle et  37 ° en full, mieux que mon zalman 7000b cu , et beaucoup moins bruyant
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:15:15
est ce que c est compactible am2 car si il est bon en perf pourquoi pas ca m interesse
Marsh Posté le 21-08-2006 à 13:51:46
bon je croie que perssonne ne peut m aidez pour watercooler mon am2
je vous remerci quant meme
a bientot peut etre
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:00:13
je vais mettre un ventillo car j ai beau chercher parout rien sur wc am2 vous etier le dernier espoir c est decourageant de se sentir seul face a son probleme
bye
Marsh Posté le 21-08-2006 à 14:55:09
je pense que les kits S939 qui utilisent des crochets du socket sont compatible AM2
et si il le sont pas ca sera facile de les modifier
voici les photos des socket
s939 utilise 3 crochets par coté
sAM2 utilise 1 crochet par coté (le meme que celui du s939)
il suffira de scier les bouts de la fixation du wb si ca passe pas tel quel
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:15:50
merci beaucoup donc vous pensez que les kit socket 939 sont compactible am2 a partir du moment ou ils utilise des crochets
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:17:21
et quel kit ou composition me conseillez vous
ca fait du bien de ce sentir soutenu merci encore
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:36:13
tu veux wc quoi ?
le kit alphacool entry set 240 est bien pour wc cpu ou cpu+gpu en rajoutant un wb gpu
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
c'est un peu plus cher que ton bugjet mais il y a pas mieux
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:20:22
Salut, juste une petite supposition, au lieu de mettre un wc pourquoi ne pas mettre un très bon rad (genre nh-u12 environ 50) avec un bon ventilo. Comme tu ne wc rien d'autre (et je ne sais pas si mettre un wc dans la P180 est simple) et que la P180 est bien ventilée je pense que c'est plus simple...
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:14:46
merci beaucoup le kit entry set 240 a l air super et complet je pence que c est un bon choix pour moi et est que je peut mettre un waterblock am2 comme celui la avec
 http://www.clubic.com/shopping-146 [...] r-am2.html
ou celui la www.unaprog.com/ma_270_19778_Alphacool.htm
Marsh Posté le 21-08-2006 à 17:17:56
et encore une question comment faire pour que le wc demare en meme temp que mon pc
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:05:56
tu porte des lunnettes ?
ce kit contient déjà le nexxxos xp mais en version light (top plexi)
pour le démarrage synchro, il faut un relais de démarrage pour pompe
http://www.materiel.net/details_13603.html
Marsh Posté le 21-08-2006 à 22:55:00
j ai bien vu mais je veut etre sur que ce soit compactible am2 autrement merci pour le relais de demarage
Marsh Posté le 22-08-2006 à 02:27:13
ca y est j ai commander le kit alphacool entry set 240 et le relai de demarage chez materiel.net jespere que ca ira merci beaucoup a wils
ps est ce qu il faut quelque chose d autre (liquide,teflon...)
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:45:55
en principe non tout est dans le kit
ah oui peut etre du LDR pour remplacer le liquide du kit
Marsh Posté le 22-08-2006 à 14:06:33
salut
j ai vu qu il en avait qui decapsule leur processeur est ce obligatoire ?
je doit changer le liquide du kit pourquoi il est pas bon?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 14:31:56
on gagne en temps de l'ordre de 2 à 8°C selon si la capsule est bien posé ou pas d'origine
je sais pas sa composition et tous le monde met de l'eau déminéralisé coupé avec du LDR
de toue facon essaye pour voir
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:52:43
merci je pence que je vais pas le decapsuler j ai peur de le casser autrement je vais donc faire comme tous le monde eau demineralise + ldr justement pour le ldr c est lequel le mieux voila merci encore a wils
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:52:52
comment metteriez vous le rad double dans antec p180 et je ne sait pas si la pompe doit etre plus haut ou inverse merci d avance pour vos reponces
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:31:26
il suffit d'éviter les 1ers prix
j'utilise celui de la marque Reunault (jaune UV)
on peut mettre un rad double;
à l'extérieur vissé au un ventilo 120 à l'arriere du boitier
ou en haut de la tour en faisant une découpe
tu peux mettre la pompe ou tu veux (peux)
en principe on le met en bas du boitier
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:55:03
bonjour quel est le non du liquide de refroidissement de renault qui est reactif uv je voudrait prendre celui la car j ai acheter des neons uv pour et quel est le poucentage a mettre avec de l eau demineralise ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:56:28
j attend avec impatience de rcevoir le kit mais pas en stock pour l instant il a l air de bien se vendre c est bon signe
Marsh Posté le 25-08-2006 à 17:58:57
autrement je vais mettre le radiateur sur le dessus de la tour en percant deux trous , et la pompe tout en bas du boitier
Marsh Posté le 25-08-2006 à 23:21:13
le nom du LDR de Reunault
c'est:
Reunault boutique
Glaceol RX
Type D
c'est un bidon noir avec une étiquette bleu dessus
ca se vend que chez Reunault (je crois car j'ai eu le mien gratos)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 03:36:23
je vais chez renault demain autrement finalement les kits entry set rev 2 sonts de nouveau en stock je devrait le recevoir dans les jours a venir j ai hate car j ai les modifs a faire sur mon boitier en fonction
Marsh Posté le 26-08-2006 à 14:38:36
j' ai un pc avec du 100% LDR et un autre avec du 30% LDR et 70% eau démi
j'ai pas vu de différence de perf !
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:41:17
salut je suis alle chez renault et j ai eu le glaceol rx type D il m a donner gratos un bidon d un litre ( il voulais pas faire de facture pour ca) je lui ai juste payer un cafe
Marsh Posté le 26-08-2006 à 16:43:58
est ce que ca fera l effet uv pareil ou y a t il une difference sinon 100 % si ca marche bien comme ca
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:29:49
c est pas dangeureux de mettre 100% ldr pour les joints par exemple
Marsh Posté le 26-08-2006 à 22:50:39
plus tu dilue moins il y aura l'effet UV
(chez moi j'ai du 100% LDR + tuyaux UV et ca roxxx)
si c'était dangereux on le metterait pas dans nos voitures
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:22:18
bonjour a tous je suis debutant en watercooling je souhaiterait acheter pieces par pieces car j ai lu sur tous les forums que les kit tous pret etait pas performant je vous demande de l aide pour composer mon wc merci d avance c est urgent car j ai une config a monter entierement j ai tous recu il reste le watercooling!!!
voici la composition de mon pc
boitier antec p180
processeur am2 3800x2
alimantation seasonic s12 600 w
carte mere am2n32 sli deluxe wifi
dd hitachi t7k250 (250 gigas)
carte graphique xfx ge force 7900 extreme edition+vf 900 zalman
graveur dvd samsung sh163a sata
ram 2 gigas ocz pc 5400 ddr2 serie gold
lecteur disquette sony noir
plus kit fenetre transparent 30x30 cm
voila j espere que vous pouvez m aidez
mon budjet est de 100 a 200 euros le moins cher possible vu ce que j ai deja investi pour cette tour
ps je ne compte refroidir par wc que le processeur (carte mere passive,vf 900 zalman pour carte graphique
