Avis watercooling pour boitier spécial
Avis watercooling pour boitier spécial - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2008 à 18:32:56
je souhaiterai installer un watercooling dans mon boitier. Tout d'abord voici mon boitier : http://technopen.no-ip.org/spip.php?article42
Et voici le watercooling au quel j'avais pensé :
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket A   Alphacool   42.00 €
WaterBlock VGA NexXxoS GP3X-N GeForce  Alphacool  34.40 €
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts  Alphacool  37.40 €
Radiateur DOC eXTreme 080  Aucune  22.90 €        (X 2)
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm   Aucune   1.90 €                                                              (X 6)
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)  Aucune  2.00 €       (2 m)
Pour un total de ~ 180€
J'oubliais la config :
Abit Fatality AN9
A64 X2 5600+
GF8600GT
2*1Go DDR2
Je ne veux pas faire d'OC, je veux juste un pc pas bruyant.
Sinon je cherche des conseils pour les ventilos (2 pour les rads, en 80, en haut à droite)
Et pour le boitier :
1x120 pour les dd (sur le coté au dessus du cdrom) avec un bon flux d'air pour refroidir les 5 disques et l'alim
2x120 à activer ponctuellement lors de compilation/jeux (charge uc) (sur la plaque plexi transparente, en extraction)
Merci pour vos conseils...
PS : je souhaiterai que la config WC soit adaptable sur du 775, je pensais dc à APOGE GT ? (je vais surement changer de config)
Marsh Posté le 02-03-2008 à 20:40:07
Salut !
- pourquoi prendre un wb en socket A quand on a une cm en socket AM2  :pt1cable:
- "Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif", prend plutot des souples (Innovatek par ex) pour te faciliter l'intégration
- "Radiateur DOC eXTreme 080", les rad 80 ne sont pas trés perf oriente toi plutot vers les 120 qui seront en plus moins bruyant
meme si tu n'as pas d'emplacement, essaie comme meme de trouver une place pour du 120 (découpe par ex)
l'XP peut devenir compatible avec le socket 775, pour cela il te suffira d'acheter plutard la fixation pour S775
Marsh Posté le 02-03-2008 à 22:29:11
pourquoi prendre un wb en socket A -> parce que je suis bête
des souples -> ok
oriente toi plutot vers les 120 -> je devrai trouver une place,
n'importe quel rad 120 peut convenir ?
l'XP peut devenir compatible avec le socket 775 -> cool
Merci pour tes réponses,
si jamais quelqu'un a une idée pour les ventilos, il est le bienvenu.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 00:11:38
Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rapport perf/pression/silence/qualité/prix => http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Message édité par Camus932 le 03-03-2008 à 00:12:33
Marsh Posté le 03-03-2008 à 00:19:10
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:10:30
+10 cubensia
