refroidissement en série ou parralèle ? [Watercooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:34:31
ca dépend !
de ta pompe et du style de tes waterblock .....
fait une recherceh je me rappelle d'un topic similaire ..
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:37:17
la pompe j'ai mis : eheim 1048
une opinion stp...
surtout sur l'ordre en cas de mise en série complete ...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:31:39
fo commencer par le plu cho a mon avis
donc CPU > chipset > GPU
mais bon,g pas de WC mé ca me semble correcte
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:36:33
pcgamer a écrit : fo commencer par le plu cho a mon avis |
Le chip chauffe plus que le GPU en général ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:50:27
ben chez moi c la même t° pour les deux (sans oc) @~34°
sur la photo on voit que ca commence par le GPU ()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:37:46
c'est pas plus bete qu'autre chose :
si on refroidi d'abord le cpu, la flotte est chaude, et ca refroidira mal le reste.
alors que si on commense à l'envers, le reste chauffant moins, la flotte sera pas trop chaude en arrivant au cpu...
Vous en dite koi ?
C'est comment chez vous ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 15:38:43
noooky a écrit : |
Je pense pas ...
GPU chauffe plus que chipset je pense.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 19:05:29
tuxbleu a écrit : c'est pas plus bete qu'autre chose : |
la ca fai ke c soi CPU ki recoi de l'o fraiche soi le reste
fo un avis de kkun d'experimenté
essaye de poster sur les topiks consacrés o WC (topik unik etc)
et tu peu faire qqs recherches ossi
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:29:18
le mieux c'est en serie surtout avec une 1048
si tu fais du // tu vas perdre en pression
maintenant concernant la temperature du cpu plus chaud moins chaud cela na rien a voir car il faut considerer plusieur parametre la vitesse etc etc
donc tu vera que un wb cpu sans ou avec un wb chips c'est la meme temperature
moi je serais de toi je prendrais deja une 1250 pis je passerais en 1/2 toyo et embout
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:32:10
tu a deja tes waterblock ????
sinon prend du silverprop chez open jl
chips cpu graph
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:34:22
L'eau chaude l'eau fraiche lol!
Allez lire le topic du wc, vous verrez que c'est de la légende tout ça, l'eau vient qu'a chauffer oui, mais pas en seul parcours du cicuit... Si on prend les temps dans le rad ou dans un wb, même avec des instruments hyper sophistiqués, y'a pas de différence, peut-être un centième de degré....
Allez, bonne continuation!
Marsh Posté le 08-01-2004 à 22:03:58
morrison67 a écrit : tu a deja tes waterblock ???? |
oui, j'ai déjà tout mes WB
Marsh Posté le 08-01-2004 à 22:24:53
c sur, l'eau est quasiment a la meme température partout dans le circuit...donc ca change sensiblement RIEN...
Je met au défi n'importe qui de me trouver plus d'1 degré de différence en 2 point du circuit, surtout quand ya une pompe qui débite du 1000 l/h !!!
Marsh Posté le 09-01-2004 à 10:40:25
ok, enfin moi c'est qu'une 1048, mais c'était ce que je voulais savoir !
merci les pros !
Marsh Posté le 09-01-2004 à 11:05:38
j'ai le meme circuit que toi sauf les tuyaux et je suis en // mais je trouve trop faible la pression/debit. Je tente sous peu un montage en série pour voir si ca change un peu les pefs.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 13:37:31
ok, ben si tu veux bien, tient moi au courant, car je suis tenté pour de la série.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 13:59:01
la flotte prends meme pas 1/4 de degré en passant a travers un block
l'odre de montage n'est pas important,
pour ta question sur le // ou série, ca dépend de t bloc (fo que tu détails ce que tu veux acheter ou fabriquer)
Marsh Posté le 13-01-2004 à 19:44:48
Moi j'ai un wb termochill pour cpu (1 entré et 2 sortie) j'ai fait un truc un peu bizarre mais j'ai des bonne perf.
Pompe -> CPU puis une sortie vers le GPU et une vers le chip puis les 2 se rejoingne -> bix ->pompe
Marsh Posté le 07-01-2004 à 16:46:50
Je veux tout wartercooler (cpu, chipset et CG)
j'ai une eheim 1048
circuit en 8/10.
vous en pensez koi tout série ou parralèle ? kel ordre ?
