help : 8800 GTS : écran noir au démarrage - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:26:13
je comprends plus rien : j'ai eu 1 fois de l'image quand ATI tools m'a dit au démarrage qu'il avait détecté une nouvelle CG...
ça à un rapport avec l'OC ?
Marsh Posté le 04-08-2007 à 10:18:37
je boot sans probleme sans le HR-03 +...
Celui-ci peut faire mal fonctionner la CG ???
Up plz
Marsh Posté le 05-08-2007 à 16:04:28
| friteman a écrit : je boot sans probleme sans le HR-03 +...  |
A te lire, il semble que tu fasses une erreur au montage du HR-03+, car si tout marche normalement sans lui et que le fait de le mettre en place te provoques un écran noir vient d'une mauvaise manip ou bien tu le positionnes mal et tu provoques un courtjus, ou tu as mis trop de pate thermique qui doit baver et faire contact là ou il ne faut pas=> courjus
nettoie tout et recommence le montage et verifie la notice sur les explications de montage
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:30:52
probleme résolu : c'était bien un courjus mais provoqué par la croix métallique placé au dos de la carte ... Je n'avais pas le pad thermique (dans la boite quand je l'ai acheté) a placé entre la carte et cette croix donc celle-ci faisait court-curcuit
merci de ton aide
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:21:31
ReplyMarsh Posté le 06-08-2007 à 15:37:26
ReplyMarsh Posté le 06-08-2007 à 15:55:43
| friteman a écrit : probleme résolu : c'était bien un courjus mais provoqué par la croix métallique placé au dos de la carte ... Je n'avais pas le pad thermique (dans la boite quand je l'ai acheté) a placé entre la carte et cette croix donc celle-ci faisait court-curcuit  |
l'essentiel c'est que le courjus ne t'ai rien cramé, ça a beau etre la saison des barbecues ça fout toujours les boules
de cramer betement sa config
Marsh Posté le 07-08-2007 à 10:56:22
Surtout quand c'est parce que dans la boite d'origine, il manque une piece ...
300 euros le barbec; ça fait cher non?
Bon, je vais m'occuper de mes merguez xD
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:46:52
Bonjour a tous,
j'ai un petit probleme :
apres avoir installer un HR-03+, remonter mon PC et tout, je rebranche et, au démarrage, écran noir.
J'ai donc essayé sur un autre écran, avec 1 seule barrette de ram, sans la CG, sans le HDD, et un clear cmos...
Au final je m'aperçois que j'ai bien le bruit du HDD qui démarre Windows, je n'avais pas touché a mon proc ni a ma ram.
J'ai vérifié que tout était connecter...
Est-ce la CG qui ne marche plus ? (je précise qu'elle était OC et que la ram n'arrivait pas a passer les 910, un peu bizarre pour un 8800 GTS 320 quand même)
Si c'est le cas : retour SAV en remontant bien le rad d'origine?
edit : j'ai bien la musique de démarrage et de fermeture de windows...
Message édité par friteman le 02-08-2007 à 19:09:11
