Projet gros watercooling passif [résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2006 à 23:24:24
salut samr037,
c'est une bonne idée de met tous en passif (fanless)
mais il faut que ce soit pas au détriment des perfs et de la stabilité
- l'indicateur de flux ne sert à rien quand on a une pompe avec une prise monitoring
- pour faire un montage // il faut avoir les meme perte de charge dans chaque branche
hors le wb DD et le wb alim est en LPDC, le reste est en HPDC donc le liquide va plus aller dans la branche DD/alim
le wb cpu est plus récrictif que les wb GPU/chipset donc aussi déséquilibre (mais moins important)
ce que je te conseillerais c'est de mette les wb alim et DD en série avec le reste
- en parlant d'alim j'espere que tu sais que les alim fanless ou watercoolé ont des tensions digne d'une noname
- si tu oc, les rad Cora 642 (meme *2) font reste limite voir pas assez perf et c'est pas le rad simple que tu as mis qui va changer quelque chose
il faut absolument que le(s) rad(s) soit solitaire du boitier
j'ai vu un formeur qui a utiliser un rad de chauffage maison (+ perf & - cher) c'est temps etait bonne (que le cpu+gpu)
- pour le réservoir, tu peux en ajouter plussieur c'est pas lui qui va faire baisser les temps
1300   dans un wc c'est le prix d'une config (moyen gamme)
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:12:42
A ce prix la ont peut carement mettre un compresseur
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:13:29
| Wils a écrit :   |
Sa depend s'il sont en cuivre avec des aillettes dessus
Marsh Posté le 27-05-2006 à 08:01:40
est ce que les rads Silent lord sont plus performants ?
lien:  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5577
Marsh Posté le 27-05-2006 à 08:04:40
un compresseur fait du bruit, non?
il y a quelque chose qui chauffe si il y a des ventilos donc, cela parait carément fou mais est-il possible de watercooler un compresseur?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 12:24:58
| Citation : un compresseur fait du bruit, non?    |
  oublie tout de suite
reste sur ton premier projet et essaye de l'améliorer
on n'a rien sur ce rad
Marsh Posté le 27-05-2006 à 12:49:05
est-ce que c'est possible de refroidir l'eau de cette façon:
http://www.hiboox.com/image.php?img=hfa-ub4.jpg
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:36:06
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 17:17:40
| freeman166 a écrit : j'pense pas qu'on puisse refroidir un peltier en passif ...  |
Bah si avec un enorme rad   Tu prend un rad de 30cm sur 30cm avec plein d'ailette dissont de 5cm de hauteur et sa rox !!!
Marsh Posté le 27-05-2006 à 23:11:57
vu que tu ne semble plus quoi faire
j'ai pensé à une solution au niveau du rad qui allie perf et silence
tu prend 3 CAPE CORA 642 que tu met cote à cote à la vertical
tu prend 2 ventilo 120 que tu places sur le haut à l'horizontal (en créant une jupe)
en idle tu aura un wc perf et totalement silensieux
en full dés que la temp dépasse un certain seuil tu active les ventilo
ils vont accélérer le flux d'air et ainsi faire chuter la temp des rads
j'esperes que tu as compris ma solution !
je pense que cette solution sera plus perf et plus silensieux qu'un rad triple ou ta solution du haut, vu la surface en contact avec l'air
Marsh Posté le 27-05-2006 à 23:57:29
j'ai bel et bien compris mais je la rejette d'abord à cause du prix (environ 350 rien que pour refroidir de l'eau c'est très chaud (  , le jeu de mot)).
, le jeu de mot)).
je préfère encore prendre un peltier avec un enorme rad mais j'ai peur au contraire que l'eau gèle ( de tout facon il ne sera pas untilisé au max de ses perfs sinon mon alim va en prendre un coup (et la facture EDF aussi); il sera connécté à un tranformateur 12v XAmpère).
pour être jugé efficace, mon systeme de refroidissement dois dessendre la temperature de l'eau à quel niveau (pour un gros watercooling comme le mien)?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 04:34:58
les peltiers CAY LE MAL surtout si tu veux le refroidir en passif. il va te falloir quelques kilos de cuivre ou d'alu dessus    . je suis pas un specialiste du watercooling mais je pense qu'avec autant de charge a dissiper(CPU+GPU+chipset+DD+alim) il va te falloir un sacré rad style radiateur de camion
  . je suis pas un specialiste du watercooling mais je pense qu'avec autant de charge a dissiper(CPU+GPU+chipset+DD+alim) il va te falloir un sacré rad style radiateur de camion   . a la rigueur avec deux circuits separés sa pourrais se tenter (CPU+GPU et chipset+DD+alim). ou alors tu met deux tres gros rad de chaque coté du PC mais la il va te falloir une pompe plus puissante que sa parce qu'avec tout sa tu va avoir de sacrées PDC dans le circuit
 . a la rigueur avec deux circuits separés sa pourrais se tenter (CPU+GPU et chipset+DD+alim). ou alors tu met deux tres gros rad de chaque coté du PC mais la il va te falloir une pompe plus puissante que sa parce qu'avec tout sa tu va avoir de sacrées PDC dans le circuit   . pour en revenir au peltier je te dis sa par experience personnelle, j'ai essayer et sa tient a peine la charge avec un CPU alors j'imagine meme pas avec tout le reste en plus
  . pour en revenir au peltier je te dis sa par experience personnelle, j'ai essayer et sa tient a peine la charge avec un CPU alors j'imagine meme pas avec tout le reste en plus   . autrement c'est un projet qui peu ce concretiser mais il faut pas esperer des perf supérieur a un tres bon aircooling (on parle qu'en meme de refroidissement passif et là qu'il s'agisse d'air ou d'eau c'est jamais tres efficace). des ventilos de 12cm a 5V sa fait pas tant de bruit que sa non? sur ce bon courage pour ton projet et désolé pour le roman
Marsh Posté le 28-05-2006 à 09:05:38
bon ben je vais faire deux circuit séparés mais je met un cape cora 642 (ou silent lord) sur chacun d'eux.
pour l'alim, il vaut mieux que je prenne une fanless (genre yesico) ou une watercoolée?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 11:03:26
je viens de fair des mesures de T° dans mon PC et voici les resultats
processeur 50°c
disque dur 50°c
chipset : je ne sais pas car ma sonde m'indique un H (trop chaup) mais je ne peut pas y toucher sans me bruler
GPU : 60°c
RAM : 60°c
autant vous dire que ça chauffe enormément
Marsh Posté le 28-05-2006 à 13:18:39
 tain
  tain
pour l'alim j'y repensais en allant me coucher et ce serais la meilleur solution. sa fait toujours sa de moins a dissiper. pour le chipset c'est bizzar qu'il soit si chaud. autrement tu veux enlever tout les ventilos de ta tour, mais alors comment tu refroidi les mosfet d'alimentation de la cm. tu as mis des rad dessus?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:45:38
c'est sur cette config que tu veux monter ton WC?
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=samr037
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:35:31
pour un gas qui pouvait mettre "1300" dans un wc, je ne comprends pas pourquoi tu vires ma solution parce qu'elle est "trop chere"
et tu crois que les peltiers sont pas cher (plaque peltier + plaque froide + alim suplémentaire + le chépaquoi pour le refroidir)
c'est pas en séparant le circuit en 2 circuit que tu va augmenter le perf
pour l'alim je préfere ma Seasonic S12 500W c'est la méilleure alim
silence, stabilité des tensions, perf bref que du bon
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:13:31
Si j'aurais 1300..........
Donne moi les et je t'achete moi le kit... Je garde le reste pour ...... les frais de gestion
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:32:37
plus j'y pense et plus j'hesite, est-ce vrément necessaire.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:41:51
elles est perimée !!!
  - alors il faudrait deja que tu nous indique ce que tu as actuellement ce serai bien.
  - autrement ne soyés pas trop agressif qu'en même, si il veux claquer 1300 roros dans sont watercooling c'est sont probleme apres tout.
  - wils ->+1    samr037-> dit toi bien que dans ton water se qui va te couter le plus cher c'est la partie refroidissement de l'eau, et meme en general d'ailleur. dans un systeme classique le couple "rad+ventilo" coute souvent plus chere que les autres elements (pour un rad neuf qui roxx bien sûr et des ventilos silencieux).
N.B.: tu trouve franchement qu'un PAPST 120 a 5 ou 7V sa fait du bruit?  la pompe feras plus de bruit que ce ventilo a cette tension là.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:44:44
si tu veux vraiment un systeme fanless tu commence par oublier l'overclocking et tu te penche sur un systeme style boitier zalman conçu pour sa.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:54:53
ça sert pas à grand chose de discuter d'un WC si on ne connait pas la config non?!
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:56:07
l'overclocking n'est pas mon but final.
j'ai deja un system fanless pour ma CG(Aerocool VM-101), mon processeur est couplé avec un TITAN vanessa L type sans ventilo et il ne depasse pas 50°, 1 seul ventilo tourne: celui de l'alimentation. Mon boitier est naturellement bien aéré (c'est un aerocool Magic 3D). je vai peut-être m'orienter vers une alim fanless, cela vas moins me couter et ça suffira.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:57:53
bah c'est clair, moi je croyais qu'elle etait a jour sa config    sa me semblait bizzar de mettre autant d'argent dans une config depasser comme sa mais bon j'ai pas chercher plus loin parce qu'apres tout c'est son fric.
edit: je crois que c'est plus sage effectivement si y a pas d'overclocking sa peu aller. salut a toi
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:03:12
en bas coche supprimer message...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:08:12
merci. en plus j'ai ma livebox qui m'a fais un caca numerique en meme temps
Marsh Posté le 01-06-2006 à 15:10:33
| satan199 a écrit : Si j'aurais 1300..........  |
Et les cours de Francais.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:33:34
Je vai bientôt réaliser mon proget de watercooling passif et j'aimerai savoir ce que vous en pensez:
http://www.hiboox.com/image.php?img=afgrtzh.jpg
si vous pouvez me conseiller sur quel ordre je dois mettre le WB disque dur et celui de l'alimentation.
Voici les pieces que je vai utiliser:
POMPE : [/url]http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Laing-Pompe-Watercooling-0600-l-h-Laing-Delphi-DDC-1-T-Pro-12V__4050_fr.html[url]
INDICATEUR DE FLUX : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
WATERBLOCK CPU : http://www.materiel.net/details_NexXxoSXP775.html
WATERBLOCK GPU: http://www.materiel.net/details_NexXxoSGP1XS-A.html
WATERBLOCK CHIPSET: http://www.materiel.net/details_NexXxoSNBXS-A.html
WATERBLOCK DISQUE DUR : http://www.materiel.net/details_SILENTstar.html
ALIMENTATION WATERCOOLEE : http://www.materiel.net/details_ALimWC500W.html
CAPE CORA 642 (X2) : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
RADIATEUR + VENTILATEUR 12cm: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
RESERVOIR : http://www.materiel.net/details_CapeCoolplex10.html
Le radiateur et le ventilateur ne sont qu'un dispositif d'urgence (au cas ou le passif ne suffise pas), le ventilateur ne se declenchera qu'a partir d'une certaine temperature (si vous avez des conseils à ce niveau la, tout est bon à dire).
Dois-je prendre un plus grand reservoir?
Je veut un systeme 100% fiable (il doit pouvoir tourner +de 24h sans aucune verification) peu importe le prix.
j'ai un budget d'environ 1300
Je m'occupe des connecteurs, des tuyaux, du liquide et de tout le reste.
Merci d'avance
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2006 à 08:25:01
