Watercooling grosse config
Watercooling grosse config - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2011 à 11:40:06
Bonjour tout le monde,
Alors voila, tout nouveau sur ce forum je viens vous demander un peu d'aide.
Heureux possesseur d'une grosse somme d'argent, je compte me refaire complètement ma config de A à Z (sauf clavier et souris).
Du coup, je me suis dis, par la même occasion je vais tenter de passer au WC. J'ai commencé à regarder un peu mais je bloque sur certains éléments un peu plus technique que la base.
Déja la config envisagée :
- CM : Asus Rampage III (j'hésite encore entre la Extreme et la Black Edition)
- Proc : Intel i7 990X Extrem Edition
- Ram : J'hésite encore mais une chose est sur, du gros :)
- CG : Xfire de 6970
- Alim : Pareil j'hésite encore un peu, mais une certifiée 80Plus Gold me parait bien. Niveau watt je vais monter à 1000 je pense (pas encore sur de l'utilité réel d'une telle puissance)
Le but :
Watercooler tout ce qui est possible et faire en sorte que le tout soit le plus intégré possible dans le boitier.
Les composant WC envisagés :
- Waterblock CPU : EK Suprem HF
- Waterblock MB : EK aussi, celui pour la Rampage III Extrem est déjà sorti et j'ai cru comprendre qu'un spécial Rampage III Black Edition était sur les rails
- Waterblock GPU : EK Nickel + Acetate
- Pompe : Une laing DDC (pas encore sur)
Les questions que je me pose :
1 - La pompe sera-t-elle suffisante ?
2 - Puis-je tout monter en série ? Faut-il prévoir d'intégrer 2 radiateurs ? Faut-il prévoir 2 circuits (1 pour le proc et 1 pour CG + CM ?)
3 - J'avais flashé sur le boitier Lian Li X2000FB mais après recherche j'ai l'impression qu'un WC intégré la dedans va être très compliqué, donc je me demande si ca reste quand même faisable sans découpe, et dans le cas contraire, quel boitier haut de gamme pensez-vous adapté ?
4 - Au niveau de la tuyauterie, je ne me rends pas bien compte des diametres nécessaires.
5 - En cas de montage d'un WC complet, je vais du coup limiter les flux d'air à l'intérieur du boitier, du coup je me demandais s'il était nécessaire de prévoir un refroidissement sur les barrettes de RAM et éventuellement les DD ?
Voili voilou,
En sachant que pour le moment je n'ai rien acheté, je me donne un mois pour finaliser le total (je préfère prendre mon temps mais avoir du très bon). C'est une config qui va servir à du gaming, et de la MAO.
Je voudrais également éviter au maximum d'avoir à faire des grosses opérations du genre découpe etc.
Choco
Marsh Posté le 11-06-2011 à 12:33:16
Le Lian Li X2000FB est pas très bien fait pour un gros WC...
Prend plutot un corsair obsidian ou un TJ07B-W de chez silverstone car tu pourras mêttre pas mal de gros RAD pour refroidir l'ensemble.
Pour la Pompe ? je pense quelle tiendra le coup mais si tu as des sous a dépenser, autant faire deux circuits.
Pour la tuyauterie, tu peux taper dans du 13/19 si tu veux du débit
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 11-06-2011 à 13:55:08
Si tu as les sous pour un 990x
prends celui là
http://www.watercooling.fr/search. [...] x=0&__.y=0
Message édité par Madwolf70 le 11-06-2011 à 13:56:31
Marsh Posté le 11-06-2011 à 14:09:58
+1 pour le tj07 (le b-w sont juste l'option noir avec fenetre ^^)  si tu en cherche un j'en est un gris a vendre
niveau water tu peut y caser un 4x120 + 2x120  ce qui ma permis de watercooler un cross de 4890 + i7 920 oc + chipset sans problème
FEED
Marsh Posté le 11-06-2011 à 16:58:40
Merci pour vos réponses.
Le TJ07 à l'air sympa en effet même si sur photo je le trouve "petit". Mais bon si je peux inclure deux gros rad dedans ça doit être bien.
Concernant le double circuit, pensez-vous qu'il vaut mieux CPU + MB sur le premier et les deux CG sur le deuxième, ou CG + MB ensemble et CPU seul ?
Pour le diamètre des tuyau 13/19 ça parait vraiment énorme nan ?
Bon ben j'ai plus qu'a me trouver un bon réservoir, quelques metres de tuyau et des embouts :)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:35:49
Ce qui me gène un peu sur le LD c'est sa tête :)
Je le trouve pas terriblement sexy
Et il manque de connectique en façade
Oki pour les circuits, je voyais ça comme ça aussi
Alors après niveau radiateur, il faut du 2 x 240 (1 pour chaque circuit) ou faut-il envisager plus gros (ou plus petit) ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 18:46:03
Il faut taper dans du plus gros...
Si tu veux être largement tranquille, tu peux taper dans un 360 et un 240 (epais de préférence).
Le CPU chauffe bien et surtout s'il est OC
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 11-06-2011 à 19:04:11
Oki donc un 360 pour le Circuit CPU et un 240 pour le circuit GPU
Vais aller regarder quels bon modèles existent dans ces dimensions
Et niveau ram et DD je laisse pisser sans rien ? (hors mis la ventilation de base du boitier)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 19:31:42
Mais sur les 360 je mets 6 ventilos ? soit 12 ventilos au total ?
Pour le coup chuis pas sur de gagner niveau décibel même en mettant des Noiseblockers si ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 19:34:09
3 ventilo pour un 360 suffit.
Et puis, les rhéobus sont sympa quand on à beaucoup de ventilo
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 11-06-2011 à 20:30:56
Je pense prendre un TJ07
Le LD-Cooling à l'air super, mais je n'aime vraiment pas sa tête alors ça m'embête de mettre des sous dedans.
Du coup niveau rad je partirais sur un 3 x 120 avec seulement 3 ventilos pour le CPU et 2 x 120 (en push pull a ce moment là) pour CG + MB
A moins qu'on puisse caser 2 rad 3 x 120 dans le TJ07 mais j'ai un doute.
Les radiateurs EK CoolStream sont-ils bons ?
Je vois un peu partout que niveau waterblock ils sont très bien, niveau rad je sais pas trop, mais vu que mes WB sont tous des EK je me dis tant qu'a faire autant prendre chez les mêmes.
Sinon j'hésite avec les HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 (pas encore suivi la différence entre la version de base et la version Xflow)
Pour le rhéobus j'ai pas encore trop regardé.
Message édité par Chocapic16 le 11-06-2011 à 20:33:16
Marsh Posté le 11-06-2011 à 20:55:50
Je dirais que c'est plus judicieux de faire le 240 pour le CPU et le 360 pour le reste car c'est suffisant pour lui alors que les cartes chauffe bien aussi
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:22:37
kingway a écrit :
sur un tj tu peux mettre un 480 en bas (4*120)
+un 240 derrière le 480 ce que j'ai fait ^^
FEED
Marsh Posté le 12-06-2011 à 10:20:00
Y'a plein de mod sur le forum avec ce boitier. Y'en a des très beau d’ailleurs
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 12-06-2011 à 20:54:16
Et je pensais :
Y'a t'il une réel utilité au double circuit ?
Parce que je me disais que si je faisais : Pompe > CPU > Rad 240 P/P > CG 1 > CG2 > MB > Rad 480 > Reservoir > ; ca pourrait marcher tout aussi bien sans avoir besoin de mettre 2 réservoirs et 2 pompes la dedans ?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 21:32:43
Bah, tu perd dans le débit car le circuit est long...
Par contre c'est pas obligatoire de mettre 2 circuits. Mettre 2 circuits est bien mais c'est plus cher. Donc c'est à toi de voir.
Enfin, il existe les réservoirs où tu intègre les pompes directement dedans
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 12-06-2011 à 23:58:46
+1 le réservoir intégrer a la pompe  très pratique dans des petit boitier
exemple  de réservoir
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Pumpe.html
par contre tu n'a pas le plaisir de voir jaillir ton ldr dans un réservoir cylindrique par exemple mais sa au pire tu peut toujours rajouter un 2eme réservoir pour l'aspect esthétique
Message édité par biohazdarx le 13-06-2011 à 00:00:54
FEED
Marsh Posté le 13-06-2011 à 08:56:01
Certe mais tu as le plaisir de faire un bel effet à l'avant du boitier quand même :D
Ma Chaine YouTube
