Watercooling Lancool PC-K60 [projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2011 à 22:23:25
Je pense commencer par watercooler uniquement mon CPU mais j'ai 2-3 questions:
-Le 140 mm en facade (http://www.docmicro.com/pieces/HWLabs-Radiateur-Black-ICE-GT-Stealth-140-Noir-Filetage-1-4-_7434.html)suffira-t-il ?
-Que pensez-vous de ce waterblock ? (http://www.docmicro.com/pieces/WaterBlock-CPU-EK-SUPREME-HF-ACETAL_8632.html)
-Quelle diametre de tuyau me conseillez-vous entre le 10/16 et 13/19 ?
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:31:41
Pour du simple CPU, 10/13 est suffisant.
Un HK LT aussi comme WB cpu pas obligé de mettre cher..
Si tu comptes wc plus tard la cg (celle-là; impossible, je l'ai aussi j'ai du changer pour un modèle au pcb universel..), là tu devrais penser à avoir +- 360 de rad total et le 10/16 p-e sera à envisager (quoi que je suis en 10/13 encore et ca passe assez bien).
J'ai oublié, pour ton proc, un GROS 120 bien épais à 60mm ou un 240fin conviendront. (Sinon autant partir sur du Corsair H50..). Ton 140, s'il n'est pas de 30mm devrait aller.
Marsh Posté le 03-06-2011 à 00:09:58
| iflow a écrit : Pour du simple CPU, 10/13 est suffisant. |
Merci pour ta réponse^^... et pas de bol le 140 qui rentre dans mon boitier sans modif fait 30mm d'épaisseur (je vais voir pour le EK 140/55mm d'epaisseur)
Pour le waterblock que tu me conseilles, tu parles du Watercool Heatkiller LT ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 00:41:04
http://www.docmicro.com/categories [...] 0_128.html
Les EK Supreme LT(X).
Marsh Posté le 03-06-2011 à 09:05:06
Sans vouloir être relou la taille du tuyau ne dépend en aucune façon de ce qu'il y a à refroidir.
En des temps reculés on parlait de LPDC en 13/19 ( circuit peu restrictif avec un fort débit ) et de HPDC ( circuit restrictif avec une forte pression )
De nos jours c'est plus un question d'esthétique.
Dans mon projet en cours tout est en 13/19 avec deux circuits ne comprenant chacun qu'un seul bloc
Marsh Posté le 03-06-2011 à 11:01:11
Si on peut lui éviter les frais d'un cicrcuit en 13/19; autant le faire directement.. Rien que lep rix d'un embout fait peur!
Marsh Posté le 03-06-2011 à 11:38:03
Au final, je pense commencer par le rad de 280 dans le top avec du tuyau 10/16
Par contre, vu la place disponible dans le top (30mm), je n'ai pas grand choix quant au rad
Voici une liste (que je pense complète):
Réservoir+pompe: XSPC - Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts
Magicool - Radiateur 280 - MC-RADI280 (29mm d'épaisseur)
EKWaterblocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX ACETAL
DocMicro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm x6
DocMicro - Tuyau High Flex Transparent Réactif aux UV Bleu 10/16 x2 mètres
CoolLaboratory - Liquide Coolant Pro 1 Litre BLEU
Total: env. 175€
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:09:46
Pour tes embouts; c'est du cannelé ou coiffe ? Perso j'ai commencé avec du coiffe, c'est très sûr et là je vais passer en 10mm cannelé pour test..
Pour ta pompe X2O, peu de bons retours.
Quant à ton réservoir+pompe en baie, 50% des gens parlent de vibrations élevées.. Ça dépend de tes oreilles.. A toi de mener ton enquête sur ça.
EDIT: Fais aussi un schéma de ton circuit pour savoir si tu auras besoin d'embouts à 45 ou 90° (chers).
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:11:30
Oui, ce sont des embouts à coiffe.
Merci pour le retour sur la pompe, je vais étudier ça
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:21:03
Voilà donc ton panier idéal. Y'a moyen de se faire de bonnes affaires via le topic d'achats occasions du forum ! Borne journée.
NE PAS OUBLIER LES VENTILATEURS
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:21:55
DAMN double post ^^ Désolé on va me prendre pour un acharné
Marsh Posté le 03-06-2011 à 12:29:12
ReplyMarsh Posté le 03-06-2011 à 14:57:02
| nico997 a écrit : Merci pour tes conseils, y'a plus qu'à comme on dit ^^ |
Bah ça n'aura pas mis longtemps ^^, c'est fait
Rendez-vous semaine prochaine pour le montage (c'est mon premier, j'espère que ça ira surtout pour l'intégration du rad)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 10:13:19
Petites questions en prévision du montage
Pour le schéma du circuit, est-ce que ceci convient:
Pompe/réservoir > WB CPU > Rad > Pompe/réservoir
Et pour le remplissage et amorcage du circuit quelle est la méthode qui convient ?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 11:46:50
Pour ton 1er montage, on conseille de le remplir en équipant tout les pc de sopalin (c'est kiffant) ou mieux de le monter hors du boitier. Pour ton sens; tu fais comme tu veux tant que ce n'est pas circuit > pompe > res > circuit. Là, tu as une pompe res combinée donc ça va..
Quand tu auras monté ton circuit; tu remplis ton réservoir, tu fermes, tu lances la pompe, tu éteins, tu ouvres le res, tu remplis , tu bouchonnes , tu relances,.. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air.
Si tu le fais dans le pc là 1ere fois; pense à brancher ta pompe sur une alim séparée afin de ne pas mettre tes composants sous tension.
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Tadaam ! HF
Marsh Posté le 06-06-2011 à 12:17:14
| iflow a écrit : Pour ton 1er montage, on conseille de le remplir en équipant tout les pc de sopalin (c'est kiffant) ou mieux de le monter hors du boitier. Pour ton sens; tu fais comme tu veux tant que ce n'est pas circuit > pompe > res > circuit. Là, tu as une pompe res combinée donc ça va.. |
Merci à toi pour ton aide ^^
Une dernière question: tu mets du téflon pour les raccords ou pas ?
Marsh Posté le 06-06-2011 à 12:34:20
| Citation : J'ai déjà une idée sur la configuration WC idéale pour ce boitier, à savoir un rad 280 slim pour le top et un rad 140 sur la face avant (en enlevant la cage HDD) |
Pour le 280 Magicool dans le Top il faudra que tu élargisses les passages tuyau, pour le 140 dans la cage DD c'est une mauvaise idée, tu prends un 120 tel que celui-ci http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html que tu places à l'arrière de ton boitier en externe, tu devras également modifier les passages tuyau.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 12:55:04
embar_go a écrit :
OK pour la modif sur le top, je m'en doutais un peu...
Par contre, pourquoi est-ce une mauvaise idée le rad 140 en face AV ? J'ai viré la cage DD du coup j'ai la place pour l'accueillir
Et un autre membre a déjà utilisé cette méthode: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_543.htm (chrisleurn)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:11:51
| Citation : Par contre, pourquoi est-ce une mauvaise idée le rad 140 en face AV ? J'ai viré la cage DD du coup j'ai la place pour l'accueillir |
Parce que tu te prives d'un afflux d'air frais dont tu as besoin pour alimenter ta CG et ton WC. D'autre part cela préserve la cage DD, cela peut toujours être utile...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:40:15
Effectivement, j'ai oublié ce détail concernant le flux d'air...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:41:24
Salut j'ai moi même un lancool K62 et j'ai le même projet que toi c'est à dire intégrer un watercooling CPU dans ce boitier pour le moment (ayant 2 HD4890 je ne vais pas investir dans des WB trop chers pour le peu de temps que je vais les garder).
Je pensais utiliser des tuyaux 10/16 et installer la pompe dans les baies 5.25. Après pour les radiateurs je pensais mettre aussi un 280 en haut et un 140 en façade et un 120 à l'arrière. Je vais donc suivre ton projet.
Pour le 140 en façade étant donné que toute la façade avant est en pull je pense pas que le flux d'air soit trop pénalisée à voir.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:57:17
| X2paine a écrit : Salut j'ai moi même un lancool K62 et j'ai le même projet que toi c'est à dire intégrer un watercooling CPU dans ce boitier pour le moment (ayant 2 HD4890 je ne vais pas investir dans des WB trop chers pour le peu de temps que je vais les garder). |
Oui, la façade en mesh va surement aidé a préserver un apport en air frais correct mais comme tu dis à voir...
Pour le 120 à l'arrière ça me tente pas trop car obligation de le monter à l'extérieur si il y a déjà un 280 dans le top
Sinon, je posterais des photos dans la semaine pour le montage ( les pièces du Doc devraient pas tarder à arriver ^^)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 19:46:10
Je viens de recevoir le rad 280 Magicool et il rentre parfaitement sous le top cover.
Les trous pour les embouts tombent pile sur les trous du chassis, reste a voir niveau largeur si ça passe sans découpes pour les embouts
Marsh Posté le 09-06-2011 à 11:12:54
Matos reçu et monté
Je posterais des tofs ASAP et dans l'ensemble tout s'est bien passé
Le rad 280 s'intègre très bien dans le top-cover et ne nécessite aucune découpe avec des embouts 10/16
Le waterblock EK Supreme HF Acetal est superbe et l'installation est vraiment aisée, par contre je n'ai pas eu le jeu de jet-plates prévu dans le bundle (j'ai envoyé un mail à DocMicro pour leurs signaler)
Grâce à vos conseils (surtout iflow) le démarrage du circuit n'a pas posé problème et la pompe XSPC x2o 750 bay fonctionne bien et n'est pas trop bruyante.
Pour une première, je suis très satisfait du résultat tant au niveau des perfs que de l'esthétisme.
I5 2500K OC@4.5Ghz 1,250V : Idle 22°C (pièce environ à 20°C)
Load 44°C (Linpack 1/2h)
En comparaison du Noctua NH-U12P SE2: 10°C de gagné en Load
Ces résultats sont obtenus avec 2*140mm en push sur le rad à 800tr/min
Au final, config quasiment inaudible avec des perfs de 1ère ordre, vive le W/C!!!
Marsh Posté le 10-06-2011 à 12:01:24
Je commence à préparer le W/C de mon GPU mais ma carte (MSI GTX 560 Ti Fr2) n'a pas le PCB de ref.
La seule solution pour cette carte est un WB universelle type EK-VGA Supreme HF ACETAL http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9174.html
Que pensez-vous de ce type de montage? Les perfs sont-elles bonnes?
Marsh Posté le 10-06-2011 à 15:49:50
Des gens ont essayé et l'ensemble n'est pas refroidi.. Bloc mémoire si j'ose sortir une gourde
J'ai aussi du changer ma twin
Sinon, belles perfs ton WC !
Marsh Posté le 10-06-2011 à 16:06:37
Merci pour ta réponse et le compliment
Pour le WB je m'en doutais un peu
J'ai mis en vente la mienne du coup pour prendre une CG avec PCB de ref.
J'ai vu que tu avais pris une 6870, beaucoup d'écarts de perfs avec notre chère MSI ??
Marsh Posté le 10-06-2011 à 16:25:07
http://www.pcworld.fr/article/gefo [...] ad/512029/
http://www.tt-hardware.com/test/ha [...] gtx-560-ti
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
Un peu en dessous mais pas énorme. Perso j'ai échangé contre une 6870 et un wb.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 11:30:53
Petite question: un 280 et un 140 mm épais seront-ils suffisants pour refroidir une GTX 570 et un I5-2500K ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 11:50:58
ReplyMarsh Posté le 15-06-2011 à 13:11:11
| Cubensia a écrit : Sans doute sans trop forcer |
Je viens de vendre ma MSI GTX 560 Ti mais je n'ai pas encore decidé du nouveau GPU (j'avais commandé une GTX 570 chez cdiscount en promo mais j'ai annulé car le PCB n'était pas celui de ref.)
Il faut que je trouve le bon compromis performance/consommation
Marsh Posté le 15-06-2011 à 21:56:17
| nico997 a écrit : |
Bon, j'ai finalement craqué pour une GTX 580 à bon prix ^^
J'espere que ma config WC va pas être trop juste pour refroidir tout ça...
Marsh Posté le 27-05-2011 à 16:53:53
Ma nouvelle config étant terminée, je souhaite maintenant la refroidir à l'H²O
Rappel du matériel:
Asus P8P67-M Pro
Intel Core i5-2500K
G Skill DDR3 Ripjaws X 2x2 Go 1333-CL7
MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC
Corsair TX V2 650W
Lancool K60-Dragonlord
Seagate Barracuda 7200.12 1To SATA III
Noctua NH-U12P SE2
Scythe Kaze Master Ace 5,25"
L'un d'entre vous aurait-il déjà travaillé sur une telle configuration dans un DragonLord et si oui, y a t'il eu des difficultés d'intégrations (découpes, etc...) ou tout rentre sans problèmes ou modifications majeures?
