WaterCooling - Corsair Airbide 540 [Projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2015 à 14:44:09
Questions :
Pouvez vous me donner vos impressions ?
Il te manquerait pas du liquide ?
Et aussi de quoi chauffer, couper, et ébavurer les tuyaux ?
Tube rigide : (Aprés que me conseillez vous en fonction des pompes qu'il faut prendre)
La D5 est déjà excellente
La marque EK me parait vraiment cher, est-ce de la très bonne qualité ou paye-t-on la marque ?
Je dirais les deux
Est-il possible de mettre un réservoir de ce style http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10869.html
à l'horizontale, mais avec la particularité d'être complètement plein.
oui, c'est juste pour le remplissage où tu te fais un poil plus chier puisqu'il faudra que tu tournes le boitier pour remplir le réservoir.
Un système de vidange [...] est utile couplé à une vanne ?
Plutôt oui, pour un circuit avec tuyau rigide c'est pas aussi simple qu'un souple où il suffit de déconnecter un tuyau au dessus d'un récipient comme une bassine.
bloc + adaptateur mâle/mâle + robinet + bouchon peut être une solution. Mais tu peux aussi utiliser un bout de tuyau souple pour mettre le robinet dans un coin
Au niveau des embouts faut - il des mâles ou des femelles pour les radiateurs ? J'ai l'impression que ce ne sont que des embouts mâles pour l'ensemble waterblock - radiateurs - pompes...
C'est bien des mâles qu'il faut pour les waterblocks, radiateurs et réservoirs ou pompes.
2 Radiateurs est-ce suffisant (360 push/pull + 240 Push) ? Il n y aura qu'un OC du proc mais très léger.
Oui
Je n'ai pas encore choisit de rhéobus, que me conseilleriez vous ?
je passe mon tour sur cette question je suis pas fan des rhéobus. Je préfère contrôler mes ventilos par le logiciel de la cm.
comment fixé vous vos pompes et réservoirs ?
Il existe plusieurs solutions suivant ce que l'on veut faire. Tu peux effectivement percer le boitier pour la fixer ou la poser dans le fond avec un carré de mousse ou de téflon bien que sur ce coup je te recommande plutôt de fixer tout ça parce-que par définition les tuyaux rigides c'est pas aussi souple et donc il vaut mieux éviter que ça bouge.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 10:33:45
Pour la réponse à la question sur le rhéobus...
Je te conseille ceci : http://www.materiel.net/accessoire [...] 06689.html
Tu branches jusque 11 ventilos dessus... tu connectes à ta mobale et tu gères la vitesse de tous les ventilos depuis le bios. Du coup, tu n'es plus obligé de prendre des ventilos PWM
Marsh Posté le 12-05-2015 à 03:52:13
Je vous vais avoir besoin de vous pour un bon nombre de questions et pour savoir si ce que j'ai en tête est faisable (Rien ne sort de l'ordinaire de toute façon!)
J'ai lu un grand nombre de tuto - post etc sur le watercooling, mais j'ai toujours des interrogations.
Tous d'abord je compte faire mon premier watercooling avec la tour Airbide 540 de Corsair, je suis surpris par le système de double compartiment
Ce ser un Watercooling classique CPU et GPU avec un effort fait sur le cable management et un modding sobre !
Matériels
J'ai quelques contraintes, je souhaite que l'installation soit la plus silencieuse possible. Dans l'ordre de priorités des caractéristiques du WC :
1 - Silence (Les ventilateur que j'ai choisit ne sont pas les meilleurs en ce qui concerne le silence mais 23 db c'est correct pour moi, je pense qu'une fois régulé avec un Rhéobus il doit y avoir la possibilité de les mettre au minimum
2 - Esthétique (d'ou le choix de tube rigide)
3 - Performance de refroidissement
Je n'ai pas de budget, mais si il est possible d'avoir des infos sur comment trouver des pièces moins chère ou de l'équipement réputé meilleur qualité/prix je suis preneur !
Questions :
(je viens de voir qu'il existe ce style de connecteur) http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9732.html
Merci par avance
