Aide pour mon premier watercooling. Corsair 600T - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2015 à 18:51:06
j ai passé mon 600t en wc y a quelques mois ( crossfire mais actuellement une seule carte suite au deces d une carte)
dernier message du topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 659_38.htm
Marsh Posté le 28-04-2015 à 19:10:19
Ah ouais j'aime bien le réservoir positionné sur les racks des disques durs.
En plus la pompe juste en dessous du reservoir ne prends pas beaucoup de place.
Pour le radiateur en façade tu as du percer quelques trous pour pouvoir le fixer ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 20:59:53
pour que ca soit bien en face la vis d evacuation du phobya 200 empeche de positionner face aux trous du boitier (la pastille grise en haut du 200 phovya, ca se joue a 2mm...grrr) donc disquer le plateau du dernier rack ou decaler un peu le phobya/vent vers le bas de pas bcp pour tout fixer correctement ( et pas tout a fait en face de la grille boitier)
on peut mettre un 360 en haut mais faut percer ( a la dremel....donc moi...pouet) et 3 120 ducoup
mais je sais pas me servir de la dremel ( j arrive pas a verrouiller le pas de vis et percer de la tole sans que ca saute de partout) donc pas percé 2 trous un peu en dessous (genre 0.5cm)
donc j ai décalé le ventilateur 200mm vers le bas en vissant 2 vis a travers la grille, le phobya 200 via les trous du ventilo 200...
resultat, le ventilateur et le rad sont pas dans l axe de la grile du boitier ( un peu decalé vers le bas) mais c est pas trop grave,ca refroidit correctement ( depuis j ai rajouté l ancien 200 du haut en push/pull)
ou alors dremel/degager la plaque en tole du dernier rack 5.25 pour adapter sans percer, le phobya 200
en extraction, j ai mis un AF 120mm led
en haut, c est en aspiration sur le 240 29mm (attention avec la distance de la carte mere, ca passe juste juste chez moi) (+2 SP120 PWM quiet edition mis au dessus entre grille mesh et grille boitier)et en aspiration sur le 200 en face ( push/pull maintenant)
les tuyaux sont en 10/16, liquide blanc dilué avec de l'eau ultra distillée
j ai mis de la mousse compacte sous le phobya200 car fixé a 2 vis seulement.
donc le gros defaut reste le montage du phobya 200, faut que je recupere la dremel et que je prenne le temps de percer correctement ou disquer le dernier rack 5.25), la mousse supporte le poids correctement donc c est plutot le coté finition/perfection qui patit.
la pompe (photon 170+DDC 3.2+ ) est compacte et plate donc gain de place et livré avec le reservoir ( combo) mis un peu de mousse dessous pour isoler, on l'entends pas, je l ai pas fixé au fond du boitier, elle est juste posée et tenue par la courbure des tubes ( ca me permet de la sortir et l incliner pour la remplir/vider).la LED interne du reservoir sert pas avec le liquide blanc mais avec un liquide transparent de couleur ca rends bien.
axe d amelioration chez moi: rheobus pour pas etre dependant de la gestion par carte mere qui descend pas en dessous de 40% de ventilation et donc pouvoir descendre le bruit des ventilateurs en idle, decoupe de certains montants plastiques de la grille mesh du dessous qui provoquent des bruits d air avec les SP 120 qui sont contre. amelioration lointaine....me battre avec la dremel pour le phobya 200mm
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:12:30
Je sens qu'il va falloir faire du perçage pour bien encastrer tout le bazars.
Tant que c'est juste quelques trous ça va, si il faut se servir d'une disqueuse, je préfère pas essayer, c'est un coup à détruire le boitier ça.
Pour faire de la place, je vire le rack de disque dur en bas. Je place les HDD/SSD sur des adaptateurs pour les mettre dans les baies du haut. Ca permet de mettre le réservoir/pompe en bas juste derriere le rad et je pense que ça ferait plus esthétique que de voir le réservoir tenir en équilibre sur un rack et il y a la place pour le remplir facilement.
J'étudie toute les solutions pour que mon WC soit propre et facile d'entretien.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:37:02
il est pas en equilibre, il est sur du velcro double face ^^
Marsh Posté le 29-04-2015 à 12:09:40
Ah ok. Apres je pense que je serai plus rassuré avec un réservoir bien fixé.
Bon je vais faire un schéma dans l’après midi, histoire de voir ce que je peux faire dans ce boitier.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 16:38:57
vi, j avais songé a le fixer definitivement avec le support qu il possede derrière le reservoir mais ca sera pas avant d avoir recuperer une deuxieme carte graphique, le fait qu il soit pas fixé mais accroché en double face me supprime aussi des vibrations/bruits potentiel.
dans le 600t si tu veut un petit reservoir/pompe ( pas comme le mien ou en baie 5.25), y en a qui les installe au dessus des vis de fixations des cartes graphiques ( donc deporté a gauche du boitier)
Marsh Posté le 29-04-2015 à 17:21:07
En faite pour le réservoir/pompe, j'ai 2 solutions, soit dans une baie soit en bas à la place du rack HDD.
J'ai vu aussi quelques photos où le réservoir est placé près des vis de la carte graphique mais j'aime pas trop esthétiquement.
Par exemple comme sur cette photo mais un réservoir/pompe plus compacte comme le tien:
EDIT: En réservoir, je voudrais donc ce genre, j'ai possibilité de l'avoir pour 80E sur le forum avec sa pompe DDC-1T en neuf.
Est ce que tu aurais d'autres références pour un réservoir et pompe aussi compacte (où la pompe se monte directement sur le réservoir) et de bonne qualité pour environ 50E ?. Sinon je prendrais celui ci.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 18:21:53
j avais faillit prendre celui ci mais j ai craqué pour le photon avec le verre depoli dedans et les parois en verre ( et non acrylique/polycarb)
quand je mettrais le rheobus, j etais en train de reflechir a mettre les disques SSD/HDD ailleurs pour avoir que le reservoir comme ta photo mais faut voir pour le HDD fixations/vibrations....
haa je viens de voir qu ils ont mis le phobya 200 de coté pour pas etre géné par la goupille de vidange....ca se trouve, je vais pouvoir faire de meme sans rien percer....
Marsh Posté le 30-04-2015 à 09:41:50
Bon je vais commander le réservoir + pompe de l'image du dessus.
Je ne vais pas passer commande de tout en même temps, ça fait un trous dans le budget un WC quand même.
Je reviendrai pour demander des conseils pour les autres pièces.
Merci de tes conseils.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 21:33:53
Et en ouvrant tu ne peux pas caser un 240 ou 280 en bas devant l'alimentation? Ce serait plus efficace que le 140 en façade. .
Marsh Posté le 01-05-2015 à 00:08:08
Ben il faudrait faire du découpage et je n'ai franchement pas envie de ruiner mon boitier.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:55:48
Salut à tous,
Bon j'ai décidé de me lancer de le WC avec comme boitier un Corsair 600T blanc, pas très original comme boitier me diriez vous
Avant tout j'ai fais déjà des recherches, je ne viens pas les mains vides, j'aimerais juste quelques avis/conseils pour mon premier water.
Je cherche surtout à faire un WC pour bien overclocker, ma carte graphique ayant un rad de ref, OC même un petit peu fait mal aux oreilles et ca chauffe pas mal.
Je cherche à prendre quelques (voir tout) pièces d'occasion sur le fofo achat/vente histoire de faire baisser la note.
Je vais m'inspirer de ce WC http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6021_1.htm pour faire le mien.
-------------------------------------------------------CONFIG-------------------------------------------------------
i5 3570k
Sapphire 7970
AsRock Pro3 Z77
Corsair Vengeance 2 x 4Go
Corsair H40
Intel 335s 180Go SSD
Seagate barracuda 2To HDD
BeQuiet 730W
Corsair 600T White
Bitfenix Recon Rheobus
Windows 8 Pro
-------------------------------------------------------LISTE DES PIÈCES WC-------------------------------------------------------
Voici la liste des pièces que je souhaite prendre. Par contre je suis totalement perdu dans les pompes/réservoir, je vous laisse me guider.
J'ai lu qu'une pompe attaché au réservoir dans 2 baies 5"25 faisait pas mal de bruit. C'est vraiment dérangeant ou non ? (Ce style de reservoir http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10933.html ) Parce que en terme de place c'est un bon avantage quand meme.
Pour les waterblocks, je pense que c'est bon pas de souci j'imagine.
Pour les radiateurs, le 240 ne doit pas faire + de 30mm d'épaisseur pour qu'il passe bien dans le boitier. Par contre pour le 140mm en façade, les trous correspondent de base ou je vais devoir percer le boitier ?
Waterblock GPU: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10823.html
Waterblock CPU: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12565.html
Pompes: ?
Réservoir: ?
Rad 240mm: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10799.html
Rad 140mm: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11288.html
Tuyaux (10/13): http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11735.html
Embout: A voir quand la liste du haut sera finalisé et qu'un premier schéma sera fait.
Merci d'avance.
