quel kit de watercooling choisir ??? [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2008 à 12:49:13
| Dakost a écrit : bonjour |
1° : Avant de te lancer dans le WC , il faut surtout te pauser la question suivant :
Qu'es ce que mon Boitier est capable d'ingurgiter en matos de WC ?
-- ça te permet de déterminer le Radiateur , le réservoir/pompe
2° : Va t-il évoluer ? La CG un jour peut être ?
-- Diamètre tuyaux , Pompe
Donc commence déjà par dire quel boitier tu possède ![]()
Marsh Posté le 26-07-2008 à 14:51:19
| Itake a écrit : |
je possede un boitier advance jupiter personnalisé
je compte mettre le reservoir et le radiateur a l'exterieur du boitier
je compte aussi changer de carte graphique
Marsh Posté le 27-07-2008 à 14:53:39
ReplyMarsh Posté le 27-07-2008 à 15:06:07
| Dakost a écrit : |
ben je viens de regarder ton boitier , pas terrible pour coller le radiateur a l'extérieure sans trop le charcuter .
un rad de 240 risque de gêner si tu le met sur l'emplacement ventillo extérieure .
Si je devais WC ce genre de boitier , je mettrais le radiateur sur le dessus , un 240 mais faut jouer de la perceuse
Pffff perso trouve pas plop pour WC du gros ton boitier
on parle bien de celui la ?
http://www.suza.fr/produits/boitie [...] 8005b.html
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:06:25
| Itake a écrit : |
oui c'est bien celui la mais le voila maintenant:
j'ai pas peur des coups de perceuses
je compte mettre le rad a droite de la tour a l'exterieur
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _7436.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5618.html
PS: quel est la difference entre un 360 et un 420 ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:08:30
| hidetoo a écrit :
environ 300€ max
je recherche les perfs mais si possible silencieuse
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:02:15
Sympa le petit collier de balles
Alors la difference entre un 360 et un 420, c'est que le 360 est avec 3 ventilo de 120mm alors que le 420 est avec 3 de 140mm, les 140 sont pour l'instant assé chere.
Sinon, il te reste de la place dans les baies du bas ? en mettant le hdd plus haut ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:03:48
| hidetoo a écrit : Sympa le petit collier de balles |
oui il m'en reste mais ce sera pour mettre une pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _5491.html
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:07:12
Oui mais s'il te reste assé de place, tu peux y mettre la pompe et le reservoir
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:08:42
| hidetoo a écrit : Oui mais s'il te reste assé de place, tu peux y mettre la pompe et le reservoir |
je compte acheter ce reservoir:
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _5821.html
a moin que tu me conseil un mieu pour moin cher
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:14:08
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Ca sera plus perf et moins chere mais faut avoir la place dans les baies ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:17:01
| hidetoo a écrit : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html |
dans ce cas, il faut enlever le capot de la pompe pour mettre le reservoir ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:18:01
ReplyMarsh Posté le 27-07-2008 à 19:21:06
| hidetoo a écrit : Oui, il y a 4 vis sous la pompe |
oki nikel alors je vais opter pour ces deux la alors
et pour le reste ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:25:41
Tu as la place ?
rad
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5833.html
WB CPU
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7516.html
Embouts (top securité) (6 car 2 par elements)
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7454.html
Tuyau
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _3737.html
liquide
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6724.html
Bon pour le liquide, il y a des versions colorés, comme je te l'ai déja dis, c'est la même pour les tuyaux, il y a des tuyaux colorés qui rendent mieu une fois sous UV (ca brille plus quoi) ce qui évite d'utilier un liquide coloré qui perd de sa couleur au fil du temps
Et si tu n'as pas de ventilos pour le rad, ceux la sont trés bien
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:32:31
| hidetoo a écrit : Tu as la place ? |
pour le CPU, quel est la difference entre celui que tu me conseil et celui la:
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _5764.html
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:41:54
Ce bloc est assé vieu, cela se voit pas on fileta en 1/8 qui ne ce fait plus aujourd'hui car trop petit et bride les perf, maintenant c'est en 1/4.
D'ailleur il n'est pas compatible avec les embouts.
Celui que je te propose est parmis les meilleurs actuellement et son prix a bien baisser car il était a 60€ il y a peu de temps .
Pourquoi, ce bloc, pour le prix ? le look ?
En faisant une simulation sur docmicro, tu es a 205€60 avec les frais de poste sans ventilateur
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:45:11
| hidetoo a écrit : Ce bloc est assé vieu, cela se voit pas on fileta en 1/8 qui ne ce fait plus aujourd'hui car trop petit et bride les perf, maintenant c'est en 1/4. |
et pour le northbridge et les mosfets (pour une Gigabyte GA-EX38-DS4)
Marsh Posté le 27-07-2008 à 19:49:22
ReplyMarsh Posté le 27-07-2008 à 20:46:56
| Dakost a écrit : |
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7389.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7390.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7397.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7398.html
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:20:02
ok merci beaucoup , c'est tres rare de voir des gens aussi cool et ne refusant pas d'aider du debut jusqu'a la fin sur les forums
donc je recapitule:
Pompe: Laing Pompe DDC-1 Plus 12 Volts (63,90€)
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _5490.html
Reservoir: XSPC Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC (25,90€)
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] 483_0.html
Tuyau: DocMicro 10/13 (1,50€/m)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3737.html
Embouts: 8 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm (2,90€/piece)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7454.html
Radiateur: DocMicro Radiateur DOC Pro 360 (34,50€)
Liquide: Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV VERT (11,90€/l)
http://www.docmicro.com/pieces/Fes [...] _6310.html
CPU: SwifTech WaterBlock CPU Apogee GTX 775 (47,50€)
Northbridge: EK-NB/SB 5 (29,90€)
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 389_0.html
Mosfet: WaterBlock Mosfet EK-MOSFET GA X38 (29,90€)
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _7397.html
Ventilateurs: 4 NoiseBlocker BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM (6,90€/piece)
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
total: 290,40€ sans les frais de port
Marsh Posté le 27-07-2008 à 21:50:20
De rien, par contre je demande une petite remuneration ...
de belles photos, une fois le tout monté ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 22:42:49
| hidetoo a écrit : De rien, par contre je demande une petite remuneration ... |
bien volontié mais c'est pas pour tout de suite, il faut que je vende ma guitare avant
Marsh Posté le 27-07-2008 à 23:54:15
Ba bonne chance :jap;
J'ai vendu ma ESP, y a pas longtemps ![]()
Marsh Posté le 27-07-2008 à 23:59:06
| hidetoo a écrit : Ba bonne chance :jap; |
tu veux pas ma LTD F-50 peinture perso?
si tu veut j'ai une photo ???
Marsh Posté le 28-07-2008 à 00:24:47
ReplyMarsh Posté le 28-07-2008 à 00:26:32
| hidetoo a écrit : Ba j'avais la Forest |
ouai mais la mienne est plus belle
Marsh Posté le 28-07-2008 à 00:35:25
ReplyMarsh Posté le 28-07-2008 à 00:39:26
| hidetoo a écrit : Jolie, peinture maison ou chez un luthier ? |
non c'est chez un artiste peintre de la region de Rouen, en plus elle est signé par lui et vernie par dessus (comme si c'etait d'origine)
si tu connais quelqu'un que ca interesse
Marsh Posté le 28-07-2008 à 00:45:01
Non désolé, je ne connais personne
Par contre essayes sur Ebay, elle partira surement
Marsh Posté le 28-07-2008 à 00:46:23
| hidetoo a écrit : Non désolé, je ne connais personne |
j'ai essayé mais elle ne part pas
je l'ai mise a 600€ (acheté 800 avec peinture)
Marsh Posté le 28-07-2008 à 00:51:06
ReplyMarsh Posté le 28-07-2008 à 00:52:13
| hidetoo a écrit : Dommage |
si je la vend toujours pas je vais la brader a 400, ca me fait chier mais bon...
Marsh Posté le 26-07-2008 à 01:30:56
bonjour
je souhaite passer en watercooling mais je ne sais pas quel kit prendre
je veux refroidir au moin le processeur et le northbridge
j'ai un processeur C2D et une carte mere Gigabyte GA-EX38-DS4
PS:je compte overclocker
Message édité par Dakost le 28-07-2008 à 22:38:24
