Watercooling et chipset.... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:53:32
si tu met un Waterblock sur ton cpu tu na pas besoin de watercooler les chipset, c'est bien la premiere foi que je voi une question comme ca.
Dans nimporte quelle boitier meme en watercooling il faut quand meme un flux d'air donc forcement des ventilo (au moins 2 : 1 en aspi et un en expi)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:16:40
D'aprés ce que j'ai lu, les CM avec des dissipation passive pourl e chipset compte sur le flux d'air de l'aircooling du cpu pour dissiper un peu de leur chaleur.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:22:01
| Finkel a écrit : D'aprés ce que j'ai lu, les CM avec des dissipation passive pourl e chipset compte sur le flux d'air de l'aircooling du cpu pour dissiper un peu de leur chaleur. |
qu'est-ce que j'ai ecris plus haut ? que meme en watercooling il faut des ventilos dans le boitier pour qu'il y est un flux d'air....
Donc si tu watercool ton cpu, tu na pas forcement besoin de waterccoler les chipset il peuvent rester en passif avec les rad et heatpipe mais il faudra quand meme des ventilos pour le flux d'air dans le pc.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:43:44
Je rêve d'une config ultra-silencieuse et overclockable.
Je m'oriente actuellement vers un boitier antec p182 + alim seasonic + carte mere P35 à refroidissement passif et j'hésite entre un aircooling et du watercooling
Ma question est:
La mise en place d'un watercooling (surtout au niveau du cpu) oblige t'il a avoir aussi un WB pour le chipset ou de rajouter un ventilo pour refroidir ce chipset.
Car lorsque je vois la taille conséquente des sytemes de refroidissement passif pour les chipset sur les dernieres CM (et l'impact certain sur le prix) ca me ferais mal de devoir l'enlever pour mettre un WB sur le chipset. ET ca me ferais tout aussi mal de devoir rajouter un ventilo alors que je décide de passer au watercooling pour le silence.
Ou alors existe t'il des CM P35 avec un dissipiateurs pour le chipset nullos (genre un ventilo fixé sur le chipset ) qui n'a pas un gros impact sur le prix de la cm afin de le remplacer par un WB pour chipset.
