Watercooling et chauffage central - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:50:47
Tu utiliserais quoi comme pompe pour faire tourner tout ca ?
Et quel est le débit d'une telle installation ?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:00:11
Ben ya pas besoin de pompe puisqu'il y a déja un circulateur sur le circuit et il doit largement plus débiter qu'une pompe de watercooling.
Je dirait pas loin du m^3/h
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:28:45
| lexma a écrit : Ben ya pas besoin de pompe puisqu'il y a déja un circulateur sur le circuit et il doit largement plus débiter qu'une pompe de watercooling. |
t'as pensé a l'encrassement de wb ... c'est plus sensible d'un radiateur acier fonte ou alu de chauffage ... l'eau dans tons chauffage le doit etre bien noire.....
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:32:27
| toto_67 a écrit : |
Ca c'est cler qu'elle est pas trés propre, mais depuis le temps qu'elle tourne en circuit fermé elle doit etre complètement désoxygénée alors pas de problèmes d'oxydation du WB mais il risque d'y en avoir avec les impuretées du circuit c'est vrai.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:35:10
Je crois que ce serait pas assez rapide avec la pompe de la chaudière
, mais genial l idée ![]()
Marsh Posté le 08-03-2003 à 19:22:57
J'essairai bien mais la c encore l'hivert et la temperature du circuit de chauffage monte périodiquement à 80°C
alors la bonjours les dégats.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 19:25:25
| lexma a écrit : J'essairai bien mais la c encore l'hivert et la temperature du circuit de chauffage monte périodiquement à 80°C |
ouais, c est pas terrible comme refroidissement la
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:33:49
ça dépend, si c'est 60, c bon...
quant aux débris, suffit de mettre un filtre type filtre de robinet en entrée et c bon aussi...
super pas con l'idée... mais g po envie de dévisser le radiateur de mon appart'
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:43:03
eh les mecs, je crois que vous avez jamais vu un circuit de chauffage de maison se faire vidanger :
l'eau est pateuse, de couleur rouille tres foncée avec plein de debris dedans, n'y penser meme pas, un filtre s'il arrive a stopper cela, ce qui m'etonnerait , se boucherait en 2 minutes
mais ceci dit l'idée etait bonne
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:47:08
WHAAAA !!!!
Apres la prise electrique , la prise telephonne, la prise cable .... un tout nouveau standard vient de sortir pour equiper les foyer francais :
la prise Water Bloc : 2 x 12/16 (la rouge pour la sortie, la bleu pour l'entree)
Petit probleme technique quand meme : on n'a pas encore decide si c'etait l'electricien ou le plombier qui sera charge de l'installation
PS :image a 2 balle xigfrid's powered ![]()
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:56:52
t'en qu'a faire branche le sur l'arrivée de l'eau froid ..
ou moins cher sur l'eau usagé ...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 02:16:49
| lexma a écrit : C'est juste une idee comme ca alors c'est pas la peine de vous moquer hein |
mets ton PC dans le frigo
et là silence complete avec t° basse
Marsh Posté le 09-03-2003 à 03:11:53
| xigfrid a écrit : WHAAAA !!!! |
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:31:42
bande de fous !!!
ps : super le coup du frigo, toutle monde sait que c'est pas du tout bruyant... ![]()
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:40:58
le + simple c est d utiliser un rad de maison sur un pc pas le contraire
en + c mieu on peut le mettre dehors
Marsh Posté le 09-03-2003 à 12:53:28
Un circuit de chauffage est entre 2 et 3 bars.
Ton waterblock et tuyaux vont faire sacrement la geule!!!!
a+
fred
Marsh Posté le 09-03-2003 à 13:21:29
mon WB résiste a 10 bars air, donc ca devrait tenir a 2 ou 3 bar eau
par contre les tuyaux, va falloir mettre du 10/16 (pareil, certifié 10 bars air)
Marsh Posté le 09-03-2003 à 14:15:59
| fred et sylvie a écrit : |
Chez moi il est à 1 bar donc ca dépend et en plus le manomètre se trouve au sous-sol et ma chambre au 1er il y a donc bien 3 ou 4 metre de différence en altitude ce qui veut dire que dans ma chambre la pression doit etre autour de 0.7, 0.6 bar, donc je pense pas que ce soit un problème.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 14:44:40
pareil le coup du rad dehors...
tant qu'à faire, un simple radiateur de watercooling dehors en passif suffit largement...
non, faut le brancher sur le réseau...
Marsh Posté le 09-03-2003 à 15:00:40
| wanou a écrit : pareil le coup du rad dehors... |
+1
Marsh Posté le 11-03-2003 à 15:41:02
| lexma a écrit : |
pression inférieure a 1 bar = aspiration !!! t'as pas 0.7 bar dans ton circuit ![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:17:35
mais surtout que la pompe du circuit de chauffage ne tourne pas en permanence à ce que je crois, elle ne tourne que lorsque ca chauffe (enfin c ca sur mon système au fuel)
Marsh Posté le 11-03-2003 à 16:34:27
| gurumeditation a écrit : |
On parle toujours en pression relative (Patmo est pris comme référence=0 ) donc c'est bon ce qu'il dit...![]()
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:23:22
Heu oui effectivement quand je dis 0.7 bar c par rapport a la pression atmospherique non par rapport au vide
sinon c sur en pression absolue ca donner 1.7 bar mais ca veut rien dire.
Pour la circulation d'eau chez moi le circulateur (c pas comme une pompe, ca débite plus et l'eau circule plus vite mais il ne peut pas engendrer de pression) et ba il tourne en permanence.
Marsh Posté le 11-03-2003 à 19:26:35
| toto_67 a écrit : t'en qu'a faire branche le sur l'arrivée de l'eau froid .. |
ouais du kk dans le WB pkoi pas ![]()
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:14:50
Ouais mais pour les tests il va falloir qu'il fasse plus chaud par ce que la lachaudière est encore allumé au moin jusqu'a fin avril alors bon c pas pour demain.
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:23:37
t'a intéret à faire tout ton circuit d'eau tout en cuivre, pq sinon tes tuyaux en plasique ca va faire des bulles kom le chewing-gum
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:04:48
ReplyMarsh Posté le 12-03-2003 à 22:29:04
dans le genre pas mal ya ca
edit:
tiré d'ici
http://www.nokytech.net/news.php?id_news=2313
Marsh Posté le 14-03-2003 à 22:41:41
Cool les prise à 30 cm de la flotte... au moin y en a qui on pas froid au yeux
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:09:42
yen avais un qui l'avais mis sur l'arrivée d'eau de la cuve de remplissage des chiottes c'étais pas une blague
et pas forcement mauvais comme idee, car le temps que l'eau chauffe dans le reservoir des chiotte ben la chasse avait été tiré au moins une fois
je parle du reservoir de la chasse d'eau hein
pas la cuve des chiotte ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 02:12:02
sinon le bon plan c'est de faire circuler l'eau dans une dizaine de mettre de tuyau enfoncé dans le terre de son jardin ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 07:55:36
| ultrastars a écrit : sinon le bon plan c'est de faire circuler l'eau dans une dizaine de mettre de tuyau enfoncé dans le terre de son jardin |
Arrete tu donne de mauvaise idée... Je pari que si tu sort par la fenetre et tu regarde un jardin un gars est déjà en train de creuser lol
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:50:39
| S2000 a écrit : |
bingo ![]()
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:53:23
| S2000 a écrit : |
ou alors se jetter par la fenetre serait aussi une bonne solution paske avec des idée comme ca...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 13:13:23
| gurumeditation a écrit : mon WB résiste a 10 bars air, donc ca devrait tenir a 2 ou 3 bar eau |
c'est different depuis quand les "bars eau" et les "bars air" ?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:15:37
.Ceci ne peut etre qu'un watercooling d'ete mais je me demandai si, lorsque que le chauffage est eteint si il serait pas possible de relier un WB au circuit des radiateurs (qui doit contenir environ 200L d'eau ) et de ne laisser ouvert que 1 ou deux radiateurs et bien sur le système de circulation d'eau . Vu la taille des radiateurs domestique et la quantité d'eau du circuit je ne pense pas que un processeur qu dégage a peine 60 voire 70W puisse faire augmenter le temperature de l'eau du circuit significativement. Ce qui m'amène a penser que ce serait un bon système de watercooling et pour le coup vraiment silencieux non
Peut etre y a-t-il quelqu'un qui déja essayé ?
Message édité par lexma le 08-03-2003 à 16:18:03
