Pompe pour un watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:49:26
ben ouais... j'ai un ventilos qui souffle tres tres legerement ... mais j'aime bien le silence
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:53:22
Eheim 1048 je dirais ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:54:20
1046 ou 1048, j'en cherche sans succès sur paris!
40degrès, ta pompe va lacher
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:55:16
| NasdaK a écrit : 1046 ou 1048, j'en cherche sans succès sur paris! |
c'est justement ce que je me dis et c'est pour ça que je veux en reprendre une.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:02:10
Bin je te conseil si tu veu pas k ta pompe lache d'augmenter ton la vitesse de ton ventilo car meme avec la Eheim 40°c c bcp trop g pense pas kel encaissera trop longtemp ....
Marsh Posté le 11-02-2003 à 17:56:00
Prends la 1048.
Deja, c'est bizzarre que tu ais mis les WB dd avant les WB cpu et gpu.
Au pire, rajoute un big momma entre les DD et le Gpu
Marsh Posté le 16-02-2003 à 04:06:01
si tu eleve tes wb DD et met un 1048 la temp devrait baisé bcs.
Mais cé plate pour l,investissement de tes wb DD
Marsh Posté le 16-02-2003 à 04:07:35
| mantronic a écrit : si tu eleve tes wb DD et met un 1048 la temp devrait baisé bcs. |
il est hors de question pour moi d'enlever les WB de mes DD. Je les ai enfermés pour ne plus les entendre...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 19:50:05
J'envisage de monter un systeme de W.C. et là je recherche une bonne pompe, car pour le reste j'ai déjà une idée (Pgeo + BM + reservoir "home made" )
pour l'instant j'hésite entre 5 pompes :
- la Maxijet 1200
- la Eheim 1250
- la Eheim compact 1000
- la Hydor L30
- et la Otto Power Head 2000
Si vous pouvez me donner votre avis de connaisseur ca va m'aider grandement.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 20:41:53
Pour les DD, ca ne pose pas beaucoup de problemes : ils dégagent 10W en moyenne chacun.
Ca ne fait donc pas beaucoup de difference avec ou sans vu qu'un proc dissipe entre 60 et plus de 100W.
Il faut donc trouver une autre piste pour diminuer la temperature, comme un rad plus performant ou des ventilos supplementaires.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:06:18
| jbesiee a écrit : Pour les DD, ca ne pose pas beaucoup de problemes : ils dégagent 10W en moyenne chacun. |
+1 Big momma roxxx
Marsh Posté le 26-07-2003 à 22:11:21
+1 pour le big momma
Ta pompe est elle immergée ?
Si oui, c'est normal que la température de l'eau soit si élevée.
Essaye de combiner un circuit série //
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:23:59
Mets ta pompe en externe devant un ventilo de boitier. Il y a un truc pour réduire considérablement le bruit des MaxiJet, c'est de coller la partie aimantée à la partie avec les pales du rotor.
Je ferais mes tests demain ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 07:08:13
| zob_zob a écrit : +1 pour le big momma |
Pourquoi ? Tu pense que c'est la chaleur dégagée par la pompe qui réchauffe l'eau
Marsh Posté le 27-07-2003 à 12:52:42
| Pek a écrit : Voila, j'ai actuellement un Watercooling avec dans l'ordre
(d'apres ce que j'ai lu, la Eheim 1046 risque d'etre un peu léger.) |
Eheim 1250 performante silencieuse bonne qualité...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 13:02:03
| Ya Bon a écrit : |
Oui, en externe, j'ai touché ma pompe et elle était très chaude.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 14:04:56
| zob_zob a écrit : |
Ben il faudrait que j'achète un thermomètre pour mesurer la température de l'eau
En plus comme j'ai wc l'alim , même pc éteint l'eau doit continué à chauffer...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:31:56
prends une 1048 eheim!!si tu trouves pas sur paris commande chez "doc micro" a bordeaux c'est super sérieux comme boutique!!
http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:32:52
Categorie: Watercooling
Marque: Eheim
Nom Piece: Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W
Prix TTC: 49.00 ?
Caracteristiques
Format Embouts de 13mm
Taille 145 x 60 x 113mm
Divers 10 Watts
Débit 600 litres par heure
Marsh Posté le 09-02-2003 à 22:45:55
pompe (coté sortie) - WB dd1 - WB dd2 - Wb CPU - Wb GPU - BIX - pompe (coté aspiration)
actuellement, ma pompe est une maxijet 1000. Je la trouve pas trop bruyante, mais je l'entends un peu.
Le problème, c'est que l'eau de mon circuit est assez chaude (genre dans les 40° minimums, voir plus si affinités)
En fait, j'ai un peu peur pour ma pompe. En plus, si ma pompe lache, je me vois mal me passer de PC le temps d'en commander une nouvelle.
Donc je voudrais commander une pompe de rechange, par securité, et puis c'est pas pour le prix que ça coute comparé au prix d'un PC...
J'hésite entre
Donc je voulais votre avis ...
1) Est-ce que la MJ1200 est beaucoup plus bruyante que la 1000 ?
2) Est-ce que la différence de prix et de niveau sonore entre la Eheim et une MJ1000 justifie que je m'emer... à refaire mes adaptateurs pour brancher les tuyaux sur la pompe ?
Message édité par PeK le 09-02-2003 à 22:46:15
