Le 1er watercooling aide sur les détails.. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2012 à 00:56:43
Évite les WB universel pour les CG.
La pompe, c'est pas mal mais une DDC1 10 watt, est largement suffisante !
Rad 240 mm, ok mais fait attention ou tu veux le caser ! Le boitier est petit, et chez HAF, l'espace entre les trous n'est pas suffisant !
Réservoir, oui utile pour le remplissage. Attention à l'emplacement des trous.
Tuyaux, peu importe, aucune influence sur les perfs.
Liquide OK
Les embouts, prends des coiffes pour plus de sécurité. Tu fais en fonction de la taille de tes tuyaux donc. Et aucun embouts est livré avec le matériel. Donc prévoit 2 par matos (2 par block, 2 pour le rés, ... bref a chaque entrée et sortie !)
Fait attention à la visserie ! le G1/4 c'est le standard !
Marsh Posté le 06-04-2012 à 13:58:17
Euh pourquoi faut il éviter les WB universel ?
C'est ce que j'ai pour ma 6850 et j'en suis pleinement satisfait. Avec une portabilité pour mes futurs cartes
relativement garanti contrairement à un block ciblé qui lui sera difficilement revendable.
Le seul truc c'est qu'il faut refroidir les mofsets voir la RAM.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:04:08
Effectivement c'est à cause de ça ...
Après il lui faut une ventilation de boitier du coup.
Donc attention au flux d'air malgré tout.
Mais pour moi, un WB dédié, restera toujours mieux !
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:54:03
ReplyMarsh Posté le 09-04-2012 à 23:21:09
balrogmorgoth a écrit : Vu le gpu qu'il a, il peut se permettre un wb universel |
+1 une gts 450 niveau chauffe sa reste raisonnable ^^
Marsh Posté le 11-04-2012 à 00:33:39
Le radiateur et les ventilateurs ne vont pas vraiment ensemble, à mon sens...
- ou bien tu veux un max de perfs, tu gardes le radiateur (très dense) et tu mets des turbines à 2000 ou 3000rpm, éventuellement régulables par rhéobus (pas les bouses NZXT hein).
- ou bien tu veux du silence, mais avec des perfs au moins égales à ton Dark Rock. Dans ce cas, les F12 sous-voltés conviennent, mais il faut changer le rad ! Soit un modèle épais, soit un modèle "slim" mais dans tous les cas un truc moins dense (XSPC RS240 ou Swiftech MCR-220QP, même un no-name à la limite...).
Autrement tu peux toujours prendre un kit pour CPU, et rajouter le MCW-82 et 2 embouts. J'dis ça comme ça hein ^^
Marsh Posté le 03-04-2012 à 22:17:34
Bonjour à tous et à toutes ceci est mon premier topic (et premier message parallèlement ><" )
et quand on sait que on la monté soit même.... *.*
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je scrute souvent ce forum mais aujourd'hui comme j'ai besoin de conseil bah je me suis dis qu'il fallait peut être que je m'inscrive! ^^
Je tiens a préciser que les liens matos.net c'est juste que je conais plutot bien si vous avez mieux sur doctrimo faites tourner vos liens
Donc Voila j'ai en tete un watercooling CPU+GPU en pieces
Ma config
CM: P8P67
CPU: i5-2500K
GPU: GTS 450
boitier Cooler Master 912 HAF plus (noir)
Les pièces que je souhaiterais, car je pense que c'est du matériel de qualité (j'ai remarqué que 'EK' se démarquait des autres : marketing ou justifié?) :
waterblock processeur: http://www.materiel.net/waterblock [...] 55801.html
waterblock CG(universel): http://www.materiel.net/waterblock [...] 70348.html
Pompe: http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
Radiateur 240mm : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22842.html
ventilateur: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html x2
réservoir (utile?): alors là je ne sais pas du tous quoi prendre? capacité conseillé pour un tel montage?
tuyau? je ne sais trop quel type de tuyau prendre? 10/13; 13/19?
liquide : http://www.materiel.net/liquide-de [...] 36207.html
embouts: euh c'est là où je sature vraiment en questions x) les waterblocks que j'ai pris ont-ils besoin d'embout? sont ils fournie? combien en prendre en fonction des différents éléments du montage (notamment les tuyaux, pompe, radiateur, waterblock CPU && GPU)
Les embouts je ne sais pas absolument quoi prendre et je n'ai pas très envie de prendre un kit vu que la plupart ne gère que le CPU
Je tiens à préciser que l'overclocking est quelque chose que j'adore manipuler vu que je change assez souvent de CG (d’où le socket GPU universel ^^ ) et que mon i5 me le permet sans trop broncher (j'ai un be quiet dark rock advanced en air cooling)
Pour les professionnels du watercooling ou juste amateurs bienvenue
Merci de votre aide
Message édité par BacHs le 03-04-2012 à 23:28:52
