boitier a watercooler : besoin de conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:26:09
pour les WB cpu et Gpu je pense que c'est bon
sinon en vu de ton boitier je pense que tu peu tenter l'integration d'un Radiateur 360
en haut de ta tour ( il reste un peu de place
) . 3 ventilo dessus en Aspiration
mais tu sera obligé de découper .
si tu ne veut pas decouper passe par l'exterieur et place le radiateur sur le dessus de ta
tour . mais bon c'est moins beau sur le dessus ( à mon gout )
la pompe en bas forcement, le reservoir ... baaah j'vois trop.. dehors
donc tu peu faire comme ça pour ton circuit
pompe --> WB cpu --> WB gpu --> reservoir dehors --> RAd 360 et retour pompe forcement
sinon prend des tygon , j'ai fait l'erreur de pas prendre cette marque et c'est pas terrible
pour les courbes
sinon va voir la j'suis en train d'integrer un rad 360 et un 120 sur un petit lian-li P05
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4023_1.htm
si cela peu te donner des idées
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:08:07
Que pensez vous de ceci :
Manque t-il quelques choses ? Quelques choses à changer ou à améliorer ?
Voila comment j'ai décider d'integrer tout sa dans mon boitier Lian-Li V1000 :
Le circuit est-il corret ?
La rad triple ne risque pas d'être gener par le cable d'alimentation ??
Marsh Posté le 07-12-2007 à 17:49:39
a mon avis tu risque d'avoir quelque probleme avec les files c'est sure
tu prend une regle ou tu fait un patron en papier et tu regarde .
pour les reservoirs ils en existent en baie 5"1/4
parceque vu ou tu le place tu sera obligé de virer ton ventilo laterale .
et il ne faut pas oublier de bien ventiler l'interieur du PC . surtout si tu compte OC
si tu veut pas le mettre dessus prend un 240 genre GTX tu met 2 ventilo ( push pull )
et 1 en pull .
cela marchera super bien .
ou sinon tu achete ça http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4180_1.htm
pareil tu prend des tuyaux 08/10 et des embouts 8/11 .
change les tuyaux ou les embouts histoire d'avoir tous en 08/10 ou 08/11
voila j'peu pas vraiment te conseiller plus . bon courage
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:57:35
Bonjour, j'aimerais passer au watercooling (config dans mon profil) et j'ai déja reperer ceci:
WB CPU
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4343.html
WB GPU
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4994.html
RAD
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5617.html
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5616.html
RESERVOIR
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5944.html
POMPE
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
VENTILLO (x3)
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
EMBOUTS
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6180.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6179.html
TUYAU
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5683.html
Cela vous semble t-il corret ?
Manque t-il quelque chose ?
Possibilité d'ameliorer tout sa en restant dans un budget de 220-230€ si possible ??
Mon problème concerne l'integration dans mon boitier Lian-Li V1000B Plus II.
Je n'ai aucune idées de comment je pourrais integrer tout sa si possible sans découpe dans le boitier.
Avez vous une idée ?
