aller je me lance enfin et j'aurais besoin d'un coup de main - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2007 à 12:51:44
bon je suis donc rentrer dans le bios et est essayer de monter le fsb a 210X12 (valeur par default 200X12) mais le pc ne boot pas. j'ai monter le voltage cpu a 1.4 mais la encore le pc ne boot pas.
en regardant de plus pres la ram je me suis apercu que je tournais avec un CAS a 2 ce qui me donne (si je me trompe pas) 200mhz pour la ram.
je suis un peu perdu avec toutes les information du bios de ma cm et j'aimerais vraiment un peu d'aide svp.
je voudrais egalement savoir si je dois mettre la frequence de ma ram a la meme valeur que mon fsb pour que sa fonctionne.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 19:59:43
Passe en 2T dans le bios si c'est pas fait, synchronise ta ram avec le FSB ( mets la à 200 comme si c'était de la ddr pc 3200/alias ddr400), règle bien le voltage de la ram comme indiqué sur tes barettes, baisse le coefficient HT à 4, puis augmente le FSB.
Si ça plante augmente le vcore.
Oublies pas de blocker le pci express, le pci.
Désactive le cool and quiet si tu es toujours pas stable.
Ce sont les fonctions principales a régler, après si tu as un soucis tu peux lire ça, c'est un tuto de référence pour l'overclocking des athlon 64 et X2.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 29-11-2007 à 22:06:12
merci tomass de m'avoir repondu.
en faite j'aurais surtout besoin qu'on m'explique pas a pas comment proceder (avec screen sa serait le pied totale) car le bois de ma cm m'est totalement inconnu et je pense que j'ai certaine chose a activer pour pouvoir faire accepter les frequence demander.
je tiens egalement a preciser que meme avec la fonction AI (oc simplifier de 5, 10, 15 ou 20%) sa boot pas pâsser les 5% d'oc
donc soit j'ai rater un truc soit je suis tomber sur la pire serie que AMD ais jamais fait
Marsh Posté le 29-11-2007 à 23:31:45
mon conseil -> ballade toi dans le bios et familiarise toi avec, tu dois retrouver ce dont je t'ai parlé. Tu peux aussi mettre le bios en français sur les asus si ça t'aide !
Après si tu veux des screens ou des conseils plus précis, tu peux essayer d'en trouver sur les topic parlant de l'a8n32 en faisant une recherche sur le forum.
Marsh Posté le 06-12-2007 à 13:08:19
bon bah la je sais vraimment plus quoi faire
j'ai tout essaier mais je ne parviens pas depasser 10mhz d'oc au fsb
j'aurais vraimment besoin d'un coup de main des utilisateur de cette carte mere (A8N32 sli delux) car je pedale vraiment dans la semoule
je rappele galement que mon probleme est l'incapaciter a oc (meme un tout petit peu) mon cpu. meme en passant par l'oc automatique de ma carte mere je ne parviens pas a depasser les 5% d'oc
ps: j'ai vraiment pas envie de me resilier a abandonner car je trouverai quand meme etrange qu'avec ma config un 4800+ sois pas capable de prendre plus de 10mhz dans la gueule
. a moins bien sur que je n'est atteind les limites phisique de mon proc
merci pour vos commentaire
Marsh Posté le 07-12-2007 à 12:42:52
petit lien ma fois tres sympatique mais qui ne resout toujours pas mon pb
je cherche des info sur le bios de ma cm (qu'elles options agissent sur quoi)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:52:27
okj'ai fini par trouver le pourquoi du comment.
au finish j'ai pu le monter o max a 2.675 mhz stable (pour le moment) avec un fsb a 240 et coeff 11, vcore a 1.43, ht a 4 pour pas depasser les 1000mhz, ram syncro en 2.5/4/4/8 et en 2t.
mon probleme est maintenant une temp de 43° en idle avec mon ventilo bloqué sur 2300 rpm et du 60° en charge apres 10mn de crysis. est ce que normale avec un zalman?
de plus le vcore indiquer sous everest ultimat est 1.46V et non 1.43V. pourquoi?( je precise que je n'est pas activer l'overvoltage vcore)
Marsh Posté le 03-01-2008 à 10:24:40
T'as essayé de monter le vcore? pour tes températures, peut être que ton boitier est pas assez ventilé ou que ton zalman est un peu juste.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:43:24
| kood a écrit : deja bonjour a tous. |
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:26:52
je ne demandais pas des liens mais simplement des avis sur mon oc. a croire que c'est une manie de balancer des liens sur les oc generique quand quelqu'un demande juste un peu d'aide. si je post ici c par ce que je n'est pas trouver de reponse a mes questions sur les sujets dedier aux oc des amd ou autre materielles constituant ma config.
mais bon c pas grave je vais me depatouiller tout seul comme un grand
ps: la tour tour mal ventiler est une piste mais qui me semble incertaine etant donner que je tourne avec un boitier antec p150. mais a explorer qd meme. merci de ta sugestion
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:10:44
Hello, je possede la meme cm que toi et elle est tres bien pour l'o/c
Prends pas mal le lien que te (re)donne Antares--- car c'est un bon tuto qui devrait normalement t'apporter toutes les reponses a tes questions
Sinon d'apres mon experience avec cette cm, il faut deja desactiver le USB Legacy support avant tout et ensuite régler tout les timings RAM soi meme (ceux de base et les Extra timing) car dans mon cas l'instabilité de mon o/c venait d'un "R/W Queue Bypass" trop élevé...
Mais bon je serais toi je ferais les choses dans l'ordre a savoir, voir deja le max de fsb que peut supporterer ton cpu (desynchro la ram et met lui des timings larges, baisse le coef du cpu pour que rien ne te limite) tu augmentes progressivement le fsb et tu test la stabilité de ton o/c par un superpi 1M puis par un OCCT de 30min mini, si tout ca est ok alors rebellote, tu remontes encore d'un cran le fsb puis tu retest, etc etc...
Une fois trouvé le max fsb, la tu augmentes le coef pour voir quelle frequence max tu peux obtenir et ensuite une fois trouvé ca tu regles ta RAM (frequence et timings)
Et enfin je pense que la temperature assez importante de ton cpu est du au fait qu'il est a mon avis trop survolté et/ou peut etre que tu as mal monté ton ventrirad (t'as bien mis de la bonne pate thermique???)
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:24:48
pour info mon o/c avec cette cm:
A64 4000+ (San Diego) @2700 MHz (9*300) a 1.26V
2x512 Mb Geil One @300 Mhz 2.5-7-4-4 1T
j'ai pas tester d'o/c plus mais je pense que doit pas y avoir de probleme
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4322_1.htm
Marsh Posté le 12-01-2008 à 02:53:54
yeeep !
60° en full pour un 4800*2 c'est un maximum....au delà tu prends des risques. ta tension est raisonnable, comme ton overclock surtout si on considère que tu as 4 barettes. 4 barettes réduit fortement la capacité d'overclock, du fait de la nécéssité du 2T et du fait des limites du controleur mémoire d'autre part......regardes sur google et tu verras que bien des personnes ont eu du mal à overcloker abec 4 barettes. A ta place j'arrêterai là à cause de la température du Cpu... A moins de changer ta pâte thermique....pour voir si, éventuellement, elle s'est dégradée. Ton ventilo est bon....pour ma part j'ai le même et j'en suis satisfait.
Pour info, j'ai une a8n32-sli deluxe, un 4800*2 et la mémoire crucial ballistix PC 4000 à 2 gigas (2 barettes donc en 1 t et à 3-3-3-7). Mon bus est de 255 et mon voltage cpu de 1.5 (1.3 en fait mais avec le seul overvolt CPU). Mon voltage ram est de 2.8 et ma ram est synchronisé....donc à 255 mhz). J'ai arrêté à 2805 mhz car mon cpu passe OCCT mais monte à 60° en full....c'est un maximum donc. Mais il marche très bien sous arma, crysis et fsx. superpi 1 mo 30.109 secondes. Avant ces mémoire j'avais 4 barettes 4400 twinx 4400 c2.5 pt de corsair..et je peux te dire que j'en ai vu pour stabiliser l'overclock. Ma bande passante (2t) était de 5700 ms....je préfère mes 6900 ms en 1T actuels.
Il existe un forum sur ce même site ou Geone et moi même avons longuement échangés sur le topic spécial a8n32-sli deluxe (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/officiel-a8n32-deluxe-sujet_702408_1.htm.....et dans la partie recherche tu tappes le pseudo benson09....tu pourrais y trouver des choses....sinon sur la première page de ce topic là..tu trouveras quelques tuyaux..)
De ce passage à 4 barettes j'ai appris qu'il fallait relacher des timings.....et voir ensuite si tu peux les resserer. Mais je ne développe pas plus car tu es à la limite cpu..60° ça suffit. Tu peux donc essayer d'améliorer tes timings ...2.5-4-4-8..Si tu as des plantages mémoires qui t'arrivent malgré tout....tu peux jouer en premier sur les options read preamble 8.5
asyc latency 11
Il te faudrait avoir 15.6 en tref, 1 en twcl, 16 en r/w queue bypass count, 7 en bypass max et 16 en idle cycle limit.
Mais je te le redis...ton cpu est au taquet..il ne devrait plus rien te donner...mais c'est déjà un bon overclocking.
En espérant t'avoir un peu aidé....
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:52:04
sa fait quelque temps que je tourne avec ma config qui ne m'avais jamais poser de pb auparavent mais vu les jeux qui sortent ces tps ci je doit me resilier a bidouiller un peu
j'ai besoin d'aide pour oc le bestiau en douceur sans risquer de faire de tout foutre en l'air.
je precise egalement que je suis novice dans le domaine et que la tache va s'averer hardu
ma config:
cm: asus a8n32 sli delux
proc: athlon 64 X2 4800+ ventiler par un zalman 9500 led
ram: 4X512 crucial balistix pc4000
cg: albatron 7950 GX2
DD: samsung 160go sataII, WD 160go raptor
boitier: antec p150
alim: hyper580W
merci d'avance pour votre aide
