Watercooler ma carte graphique
Watercooler ma carte graphique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2011 à 07:56:37
Je suis nouveau sur ce forum, je n'ai pas vu de section pour se présenter, donc bonjour à vous
depuis quelques mois je suis en croisade contre le bruit. J'ai déjà éradiqué tous les bruits possibles dans ma tour sauf deux :
le disque dur (dur de s'en passer) et la carte graphique !
La carte graphique n'est pas bruyante, c'est une Gtx460 o/C Gigabyte mais si j'arrête les ventilos, j'entends la différence et alors il n'y a plus de bruit mis à part l'HDD. Et je suis devenu complètement dingue je pense car tout le monde me dit que mon PC est très silencieux voir qu'ils n'entendent rien...
Donc la solution qui me semble la meilleur est le watercooling, d'autant plus que j'avais envie de m'y essayer. Pas la peine d'essayer de me convaincre qu'un aircooling sera mieux^^.
Alors j'ai déjà bien entamé le sujet et j'avais un autre topic sur un autre forum mais plus personne ne répond. Donc je me permet de vous exposer mon problème ici :).
Pour refroidir ma carte graphique j'avais pensé à ça :
-Waterblock : EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF - Acetal. Universel pour le GPU. http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html
-Enzotech RAM-Kühler BMR-C1 High Profile - passiv pour la mémoire. http://www.aquatuning.fr/product_i [...] assiv.html mais je me demande si il existe une grosse différence avec ceux ci : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ooler.html C'est bon niveau dissipation ?
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] kage-.html tuyaux 13/10mm. C'est bon pour la taille ?
-13/10mm (10x1,5mm) embout a coiffe filetage mâle 1/4 - knurled - noir nickel http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html Pas de marque mais ça ne risque "rien", si ?
- http://www.aquatuning.fr/product_i [...] O-240.html radiateur 2.120 que je placerais devant mes 2 ventilos en aspiration à l'avant du boitier.
-Réservoir : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Basic.html
-Niveau pompe... Alors là c'est le point sur le quel j'hésite le plus car c'est elle qui produira tout le bruit. Après avoir éplucher des dizaines de pages web, je suis plutôt partant pour la eheim 1046 220V qui a la réputation de tourner dans un silence d'or. Mais est-elle suffisante ?
Dans le cas échéant plutôt pour une eheim 1048 mais je crains qu'elle soit trop bruyante.
Si vous avez des expériences sur le sujet à partager je suis preneur ! Et pour répondre à mes questions aussi évidemment...
Merci de votre attention :D
Configuration:
Windows 7 premium familial 64bits
Processeur : Phenom x II 965 B.E (3,4 Ghz)
Carte mère : Gigabytes GA-880GM-D2H
Carte graphique : Gtx 460 1 Go OC Rev 1.0 Gigabyte
Mémoire vive : Kingston hyperx 2x4Go cl9 1600Mhz
DIsque dur : Samsung Spinpoint f3 1 To
Graveur DVD : LG double couche
Alimentation : Seasonic series-x 560W
Message édité par Vachet le 03-12-2011 à 14:52:29
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:50:36
tout les liens sont faux refait les
Eheim 1046 réputation de silence d'or O_O   oula je ne crois pas j'en avait une c'est une horreur en plus il faut la "moder" avec le fameux "mode téflon" pour qu'elle fasse moins de barouf
Eheim est a fuir pour en avoir eu une j'ai vraiment regretté
je te conseille plutôt de prend une laing DDC qui reste la référence
ou une laing D5 que j'ai possédé et qui n'est pas super bruyante
FEED
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:47:24
Merci de ta réponse ! :)
A force de recherches je commence à me faire un idée.
Mais supposons que je prenne la Eheim 1046, sera elle suffisante pour refroidir correctement mon gpu ? J'ai mesuré une différence de hauteur de 30cm, disons 40 cm maxi de dénivelé dans tout le circuit.
Je refais tous les liens.
Message édité par Vachet le 03-12-2011 à 14:53:03
Marsh Posté le 03-12-2011 à 14:58:05
ouai elle suffira mais elle est a chier
elle est grosse obligé de la brancher sur secteur  elle fait du bruit
pour le WB ek est une valeur sur
pour les dissipateur moi je prendrait les enzotech
pour les embouts tu peut y aller toyo aussi
Message édité par biohazdarx le 03-12-2011 à 15:00:23
FEED
Marsh Posté le 03-12-2011 à 15:00:12
Que veux-tu dires par elle est à chier ?
La brancher au secteur ne me dérange pas et plusieurs test et de nombreux avis la montre comme silencieuse.
Tu peux me donner ton avis sur le réservoir aussi, s'il te plaît.
Message édité par Vachet le 03-12-2011 à 16:10:06
Marsh Posté le 03-12-2011 à 18:41:31
J'ai sans doute mal lu, mais tu ne précises pas ton boitier...le radiateur est énorme, es-tu certain qu'il rentre sans probleme dedans ?
Niveau pompe, je recommanderai aussi une Laing DDC, en 10W, éventuellement dans un caisson de mousse genre >ça<
Pour les dissipateurs à mettre sur ta RAM graphique, fais gaffe à la hauteur : il ne faut pas que ça gene les tuyaux qui vont et viennent du WB !
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
Marsh Posté le 03-12-2011 à 18:47:36
Bonsoir,
merci de ta réponse. Mon boitier est un fractal design define R3. J'ai démonté la cage à HDD et ça libère la place pour le radiateur.
Pour la pompe je pense partir sur une eheim 1046 puisque que c'est avant tout pour le silence et que c'est la plus silencieuse et relativement peu cher.
Pourriez-vous par contre me dire si elle sera suffisante pour refroidir ma Gtx 460 OC ?
Merci de me faire remarquer pour les dissipateurs. Des low profiles dissiperait assez bien ?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:05:53
Ben...la Eheim 1046, on la recommandait en 2003-2004, quoi :/
Ca suffit pour juste un GPU, ya pas besoin de grand chose non plus en meme temps, mais il y a clairement mieux de nos jours. Déjà, prendre une pompe qui se branche sur une prise 3-pins ou Molex, qui est prévue pour des embouts en G1/4, et qui est plus compacte. Par exemple, les pompes Jetway badgées Phobya ou EK, version 2.2 (comme 2.2m H2O), si jamais les Laing ne te plaisent pas.
Sinon tu peux envisager une pompe immergée, ça doit pas etre trop bruyant ça ? (c'est une suggestion, j'ai aucune idée hein :o )
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:11:13
Hum, je vois. Mais après mes recherche elle s'est révélée être la moins cher, et la plus silencieuse. Je veux peut-être cherché une autre pompe.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 20:26:47
Bonsoir,
finalement je pense me tourner vers une Eheim 600 Station II elle à l'air d'après les tests silencieuse.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:25:15
As tu vu les laing ddc 1T? ça c'est de la pompe silencieuse et pas chère!
Je peux meme t'en revendre une d'occaz' elle a moins de deux mois!
Marsh Posté le 04-12-2011 à 09:07:40
cette pompe est tout de même assez cher et n'est pas réputée si silencieuse que ça.
D'occasion ? Pourquoi pas si c'est un prix raisonnable et que je peux la tester avant.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 21:40:49
Je vous montre les éléments que je compte acheter, pouvez-vous m'indiquer si il n'y a pas d'incompatibilité ou d'abération ?
Pompe : Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts immergée.
Waterblock : SwifTech - WaterBlock VGA MCW82 Universel
Dissipateurs mémoire : Enzotech - Dissipateurs Chip Mémoire Passifs BMR-C1 (Jeu de 8)
Radiateur : DocMicro - Radiateur DOC Pro 240
Tuyaux : Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm BLEU (Boite de 3.3m)
Embouts : XSPC - Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm x 4
Colliers : Collier de serrage Métal 11 - 16mm (Pack de 2) x6
Merci de votre aide :D
Marsh Posté le 06-12-2011 à 16:21:47
Marsh Posté le 06-12-2011 à 17:33:24
Radiateur : DocMicro - Radiateur DOC Pro 240Prends un Radiateur EK CoolStream RAD-XT 240, plus performant , voir un Radiateur XSPC RS240 ou  RX240 plus epais !
Embouts : XSPC - Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm x 4 LA Ref : KooLance - Embout Droit 1/4" tuyau 10/13mm
Tout le reste est OK, achetes des embouts Koolance et un Rad EK ou XSPC pour avoir de bonnes perfs et ne pus y penser !
Marsh Posté le 06-12-2011 à 18:17:26
Bonsoir,
merci de ta réponse. Je vais changer le RAD pour un Radiateur XSPC RS240 mais garder mes embouts.
LE waterblock GPU, je vais partir sur sur un EK plutôt que Swiftech pour une question de compatibilitée.
Je posterais à nouveau ici lorsque j'aurais tout monté.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 18:59:36
Test ici de differents Waterblocks pour Carte Graphique : http://skinneelabs.com/universalgpu-nv480/8/
Attention a quel EK tu vas prendre !
Marsh Posté le 06-12-2011 à 21:48:53
Merci d'attirer mo nattention. je compte prendre celui-ci http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9174.html
Ca l'air d'être le HF suprem banal. Il est au milieu de tableau pour les tembérature. ça doit être bon non ?
Message édité par Vachet le 06-12-2011 à 21:53:02
Marsh Posté le 07-12-2011 à 16:27:17
Oui normalement c'est bon  ;)
Marsh Posté le 08-12-2011 à 07:04:26
Bon, alors je reposterais ici lorsque j aurais tout monté avec qqqus photos et mes impressions.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 17:16:24
je remonte ce topic (pas très vieux) pour te dire que ton WB VGA universel je l'ai et c'est 30°C sur le GPU en moins.
Pas mal hein.
Par contre je n'ai rien vu dans les posts concernant le refroidissement de la RAM graphique et encore moins concernant les vrm.
Dans la mesure ou tu va mettre un bloc tu n'auras plus le refroidissement naturel éventuel du ventirad (je suppose vu que j'ai pas cette carte).
Si tu dois pouvoir te passer de refroidir la RAM graphique (pas sûr) les vrm tu ne le peux pas. Sans refroidissement, en pleine charge attends toi
à toute sorte de plantages.
Chez moi les vrm ont leur petit rad d'origine avec un ventilo (12 cm) qui souffle dessus en permanence par ce que sans ça plante.
Penses y
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:37:56
Merci de ton avis. J'étais parti pour faire ça mais finalement j'ai décider de réguler simplement mon actuel ventirad avec un rhéobus pour le faire taire car apparemment les pompes sont vraiment audibles.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:51:43
une ddc dans un caisson type "silentstar", pardonne moi l'expression mais t'endendrais une mouche péter.
Sinon je viens de lire ton panier, si c'est juste pour refroidir ta gtx 460 et que celle-ci à un pcb de référence oriente toi plutot sur un waterblock http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8985.html ds ce style, si tu as les moyens, tu peux mem te prendre une back plate, ça protége et ça doit jouer un minimum ds l'isolation thermique en plus de faire joli.
Message édité par 4bsynthe le 16-12-2011 à 20:00:40
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
