watercooler une alim ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:16:14
C'est possible pas de problemes pour un bon bricoleur.
Ca serait tout de meme mieux que le montage permette de refermer l'alimentation, ouverte elle pourrai poser problemes.
Sinon koolance fait une bonne gross alime deja prete a etre passé sous water :
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=319&zenid=8ad31f021180c8c7f7bd26b9d41b09cb
C'est beau c'est tout pret mais c'est pas donné ![]()
Marsh Posté le 05-02-2009 à 04:59:13
c'est vrai que c'est un peu cher comme alim meme si l'euro est toujours plus fort que le dollar
je vais tenter le bricolage allors
sinon pour le boitier de l'alim au pire je le modifierais. j'ai largement la place dans mon ordi et y aura juste à le proteger des doigts curieux
Marsh Posté le 05-02-2009 à 05:47:18
faut absolument une cage de faraday autour de l'alime, apres c'est toi qui voit...
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:16:18
franchement modifier une alim pour la modifier en watercooling c'est un boulot de malade (j'ai testé) pour pas grand chose.
Deja faut pouvoir bricoler une sorte de waterblock homemade pour pouvoir refroidir l'alim ...
ensuite pour l'integrer c'est la misere comme pas possible !
si tu veut faire propre faut mettre les mosfet directement sur le waterblock et la pour les demonter je t'explique pas la misere!
si tu met ton waterblock en contact sur les rad de l'alim le contact est completement precaire , ca sert a rien donc ...
et ya un autre probleme , que a mon avis meme les alim sans ventillo doivent avoir
c'est qu'il ny a pas que les mosfet qui chauffent , ya d'autres petits elements qui necessitent un leger flux d'air pour ne pas monter en temperature
la meilleure chose que je conseil ca serait d'acheter une alim a haut rendement avec un ventillo super silencieux et je peut te promettre que le bruit est totalement limité
il faut penser aux autres elements bruyants , du type disque dur , ton radiateur de watercooling il refroidit comment ?
je possede 3 seasonic s12 et franchement c'est des anges , a 2metre l'alim toute seul (fil vert et noir dans le connecteur ATX) , je ne les entends pratiquement pas voir pas du tout!
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:57:07
tfoutfou a pas tord en ce qui concernent la nécessiter d'un léger flux d'aire.
mais en même temps si les composant sous le dissipateur que tu veux remplacer se retrouve a 35° au lieu de 60° sa risque de bien fair chuter la température générale de l'alim faut tester
alors voila de quoi t'inspirai pour ton montage :
Marsh Posté le 05-02-2009 à 17:58:48
ca risque d'etre chaud avec la mienne mais j'y ai deeja pensé ![]()
Marsh Posté le 05-02-2009 à 18:57:22
ReplyMarsh Posté le 05-02-2009 à 20:01:32
Non non, pour moi ca seras juste ajout de 2 sondes : Sonde de temperature sur le rail 12v1 et sur le rail 12v2
Ensuite je prends le controle du ventilo avec mon BigNg et je le reduis au maximum en iddle, des que ca chauffe un peu le ventilo accelerera automatiquement.
Ainsi l'alime sera inaudible en iddle et le ventilo accelerera suivant la charge,
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:03:59
| filou901 a écrit : Non non, pour moi ca seras juste ajout de 2 sondes : Sonde de temperature sur le rail 12v1 et sur le rail 12v2 |
elle fait pas ca toute seule ton alim ?
parceque moi la seasonic elle le fait , et plutot bien , en idle et meme en charge moyenne elle est toujours aussi silencieuse
bon OK ta un truc qui fait dans les 1000w
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:08:04
Si si elle le fait mais c'est juste qu'une fois tous les bruits du pc ettoufés par ma regulation auto il reste plus que le bruit du ventilo de l'alime
c'est innaceptabe^^
C'est pas bruyant du tout en iddle, mais j'aimerais baiser un peu ca tout de meme...
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:09:32
euh ta un water ?
disque dur dans une boite fermée ?
je crois avoir vu un topic ou tu detail ta config ! jsuis pas sur
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:35:16
oui et oui^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9070_1.htm
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:53:42
tu peux aller faire un tour sur "jackyPC" jai vu une alim watercooler a faire soi meme
bonne chance
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:34:30
hello
merci à tous pour vos conseils et desole de repondre si tardivement mais je suis en deplacement pour le boulot
je me doutais bien que se serait pas simple d'installer un waterblock dans une alim. le pire etant surtout de fixer les composants sur une plaque de cuivre car sinon je pensais plaquer un waterblock de proc (mon ancien xflow par exemple) sur la plaque de cuivre en question (avec pate thermique off course)
pour mes autres refroidissement, ma carte mere est watercoole, mes disques durs sont dans un caisson avec isolation en mousse et ils sont watercoole
y a que les carte graph qui ventil encore car je me demande si sur les dernieres generations un systeme totalement passif peut y etre installe sans risque
et le proc est watercoole lui aussi bien entendu.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:38:48
zut j'ai oublie pour Tfoufou que mon rad est en passif. de dimension il fait environ 450 par 300 alors pas besoin de ventil :-)
et mes pompes sont dans un tube avec une isolation en mousse pour etouffer les vibrations et le bruits
Marsh Posté le 12-03-2009 à 21:39:44
ouai javous que si y reste que l'alims avec des ventilo tu doit bien l'entendre
peut etre quand rajoutant un ventilo est de metrre les deux sur un variateur au minimum t'auras moin de bruit je pense
mais bonne chance
Marsh Posté le 13-03-2009 à 18:36:21
sur mon alim actuelle j'ai virer les deux ventilo de 80 pour mettre un conne d'adaptation pour un seul 120 qui lui meme est branche sur le port du proc
comme j'ai un WC il s'autoregule tout seul et grimpe en vitesse quand je force sur le proc vu que sa temperature monte un peu
je pense que je vais faire un peu comme mes pompes a savoir mettre l'alim dans un caisson avec mousse. m'envais etudier cela ^^
Marsh Posté le 05-04-2009 à 18:01:40
Perso je vois pas trop l'interêt...
De un, c'est probablement le truc le plus dangereux pour ta machine, car t'as aucun contrôle pour surveiller les fuites interne à l'alim.
De deux, si tu ventiles tes rad de toute façon tu aurais un peu de bruit, si tu prends pas des SSD, tu entendras les bruit de rotation des plateaux.
De trois, une alim 1000W de bousiller juste comme ça c'est pas rentable autant prendre tout de suite la koolance, d'ailleur vu le niveau sonore des alims à haut rendement (Antec/P&C-OCZ/Seasonic) que j'ai pu tester c'est du quasi inaudible sauf en charge mais là tes oreilles sont génralement occupées à autre chose.b
Bref soit tu taxes soit tu fait abstraction du leger son que tu pourras entendre en provenance de ton alim ...
Marsh Posté le 05-04-2009 à 18:18:25
ReplyMarsh Posté le 06-04-2009 à 01:34:45
si c'est pour le bruit, tu la mets dans la cave, garage ou le grenier et tu rallonges les câbles.
Ou chez le voisin, si il est d'accord.............. ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 04:56:42
humm si ca marche, y a pas plus de risque que dans le reste du WC. y a autant de danger si ca fuit sur la CM ou proc
deja qu'une 1000w c'est cher, je vais surement pas la WC. au pire je l'isolerais dans de la mousse
Marsh Posté le 06-04-2009 à 06:03:01
| theonlyunreal a écrit : humm si ca marche, y a pas plus de risque que dans le reste du WC. y a autant de danger si ca fuit sur la CM ou proc |
Non, la tu as le 220V à proximité c'est un peu différent, et si ça fuis (et que l'alim prends feu et fout le feu à ta maison), tu perd tous au niveau assurance.
Il y'a des normes en électricité qui interdise d'utiliser de l'eau à proximité du 220V.
Pour les alims déjà watercoolé, c'est différent, elles sont conçus pour qu'aucune fuite ne puisse couler dans l'alim (en tous cas sur la partie 220V), elles sont conçus par des professionnelles, et doivent passer des contrôles de sécurité avant le mise en vente sur le marché Européen.
Watercollé une alim (voir même juste ouvrir une alim), je déconseille fortement, à moins d'être sur de ses compétences en électronique / électricité, et à moins d'avoir eu des cours sur la sécurité des biens et des personnes en électricité (cours obligatoire lorsque qu'on passe un diplôme dans ce domaine).
Marsh Posté le 06-04-2009 à 09:51:24
Oui, mais non.
Je ne suis pas pour watercooler une alim, trop compliqué et risque de la tuer.
Mais, si tu met de l'eau sur du 220V, les plomb saute, et c'est tous.
Sauf, si en France vous avez encore des installations d'avant guerre, ou des normes laxistes, ce qui n'étonnerai...
Même, le coup du sèche cheveux dans la baignoire, c'est finit normalement.
Non, je ne ferai pas de test............
Je ne parle pas de bidouillage électrique, la c'est autre chose.
Si un électricien peut confirmer, pour mourir moins C..!!!
Marsh Posté le 06-04-2009 à 10:44:20
| loys-to-be-a-live a écrit : |
Bin ça dépend aussi de la qualité de l'alim, j'ai vue des alim prendre feu avant que les plombs saute... (même sur une installation électrique moderne).
Marsh Posté le 06-04-2009 à 10:50:01
Oui, par surchauffe ou accumulation de chaleur, mais l'eau, c'est assez direct et pas inflammable.
Ou alors un petit court circuit sur une mauvaise conception, une section trop fine pour l'ampérage.
A vérifier bien sur, je ne voudrai pas mettre les gens dans l'erreur, je discute...simplement.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:20:47
| loys-to-be-a-live a écrit : Oui, par surchauffe ou accumulation de chaleur, mais l'eau, c'est assez direct et pas inflammable. |
Certes, mais d'un point de vue assurance, ça reste problématique, car hors norme. ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 18:57:50
ReplyMarsh Posté le 08-04-2009 à 19:06:26
bah au pire tu silicone un max les grosse piste et les câble du 220 ![]()
généralement (toujours en faite
) Gros ampérage = Grosse piste.
moi aussi je suis franchement tenté de watercooler la mienne, sa n'a pas l'aire si compliquer mais bon, risque de foutre en l'aire le matos quoi ![]()
celle la en modulaire :
Marsh Posté le 08-04-2009 à 19:07:47
| theonlyunreal a écrit : je suis pas sur qu'un WC soit dans les normes pour l'assurance |
Faut bien aller aux toilettes, sinon, on se retrouve avec une cahute dans le jardin, ce n'est pas très confortable.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 21:27:07
une idee un peu plus folle m'est venu tout à l'heure. mettre l'alim dans un bac d'huile avec un circuit secondaire au WC pour faire une circulation d'huile + refroidissement
bac totalement etanche off course pour limiter l'odeur et circuit passif
Marsh Posté le 09-04-2009 à 05:33:01
j'y est penser moi aussi ![]()
tout fermé et a la place du ventilo de 120, des tube de cuivre pour évacué la chaleur de l'huil dans le circuit water ![]()
sa peu peut-être fonctionner ![]()
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:31:21
Hum je pensais aussi mettre un tube et y faire circuler de l'eau mais je me dis que le refroidissement va se situer essentiellement autour du tube en cuivre.
alors que si je fais par exemple une aspiration de l'huile dans le fond du boitier puis passage à la pompe -->> rad -->> puis retour par le haut (avec de preference une ejection sur le circuit de l'alim) sa devrait pouvoir le faire
reste à trouver une huile qui passe facilement dans un rad
Marsh Posté le 10-04-2009 à 18:21:23
l'huile conduit assez bien la chaleur t'aura pas une différence énorme entre les toyo en cuivre l'huile a coter des composant.
acheté une pompe rien que pour oilcooler ton alim c'est un peu du gachi je pense ^^
Marsh Posté le 10-04-2009 à 18:24:52
Si, il met l'alim dans une friteuse, ça risque d'être chaud...........
Pare contre dans un aquarium.........
http://www.youtube.com/watch?v=Ptu [...] r_embedded
| theonlyunreal a écrit : |
Réponce: mineral oil light, mild laxative................ ![]()
Marsh Posté le 10-04-2009 à 18:48:17
Sorry double post
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:45:00
bonjour à tous
) et elles etaient horriblement chere.
je souhaite bientot acheter une alim 1000w (je compte changer ma config complete) et comme je veux essayer d'arriver au silence total (chose que j'avais avec mon alim sans ventilo) je me demande si certain d'entre vous avez essayé d'adapter un waterblock sur une alim
voila je lance ce sujet car j'aimerais watercooler une alim pc
alors bon, oui oui je sais une alim pc watercoolé ca existe. A une epoque j'en avais vu sur openjl mais c'etait des 450w (je trouve cela ridicule de vouloir watercooler une alim de 450w alors qu'avec un ventilo de 120 au ralentit sa suffit tres largement, enfin bref passons
je m'etais donc laisse tente par une alim sans ventilo mais elle a pas tenu longtemps (probleme technique). d'ailleurs des sans ventilos on semble ne plus en voir.
treve de bavardage
sur plusieurs alims que j'ai pu demonter, dans tous les cas c'est une plaque en alu avec des composants vissé dessus qui sert pour le refroidissement. il doit bien y avoir moyen d'acheter une plaque de cuivre, d'y faire les trous de fixation des composants et d'y mettre un waterblock de carte mere par exemple pour quelle se refroidisse
vous en pensez quoi ?
ps : meme si l'alim doit rester ouverte c'est pas grave, j'adapterais la carcasse de mon ordi pour ca
