Waterchiller en H24 - Interessant comme technique? [Résolu] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2013 à 21:42:56
L'idée oui est bonne.
Pour le liquide, en général, c'est du liquide de refroidissement de voiture. Pas cher, pour qques € les litres en supermarchés.
Ensuite oui il faut faire attention à la condensation.
Pour un simple I7 920, je me demande si il y vraiment un intérêt, à part le cloker encore plus. Par contre pour plusieurs cpu ... oui ![]()
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:30:46
merci pour ta réponse
y-t-il un type de waterchiller de bonne qualité que vous me conseillez?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 00:39:18
Après en chiller, je connais le principe mais c'est tout.
Je crois qu'il n'y a pas de marque a proprement parlé, dédié au chiller. (sauf si je me souviens bien, une marque allemande mais avec un prix assez exclusif et des disponibilités à la commande).
C'est plus de la bricole et de la récup. (système de frigo etc ...)
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:56:32
Je crois pas avoir déjà vu de waterchiller tout fait, il y a bien Vapochill mais c'est du direct sans circuit eau.
Edit: Ah si http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] r-review/1
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:03:07
ça reste quand même essentiellement de la bidouille.
Tu as cherché sur le forum si des chiller étaient en topic de mod ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:21:37
oui oui j'ai regardé, mais je ne veux pas des home made, je prefere une fabrication industriel (garantie) et rassuré sur on tourne en H24.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:23:05
| heir a écrit : oui oui j'ai regardé, mais je ne veux pas des home made, je prefere une fabrication industriel (garantie) et rassuré sur on tourne en H24. |
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:31:39
ok merci j'avais déja regarder celui mais c'est quand même fou
Consommation : 1650 Watt
Capacité de refroidissement : 390 Watt
c'est moins efficase qu'un peltier coupler a un Watercooling classique
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Consommation : 150 Watt
Capacité de refroidissement : 265 Watt
rendement de meilleur qualité
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:32:50
| heir a écrit : ok merci j'avais déja regarder celui mais c'est quand même fou |
C'est l'inverse...
Marsh Posté le 13-01-2013 à 15:42:49
merci, ca semble plus logique
edit:
1650 watt de dissipation c'est énorme non.
Un gros OC H24 (en gros +50 à 70% ça tourne a toure de 200~250watt a dissiper max non?
edit 2:
c'est la formule pour connaitre la consommation
OC Wattage = TDP * ( OC MHz / Stock MHz) * ( OC Vcore / Stock Vcore )^2
OC wattage c'est la quantité electirque consommé ou la quantité a dissiper
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:47:51
C'est énorme oui, mais c'est pour cela en parti que tu peux frôler les temp négatives sans difficulté
Et même plus que frôler !
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:34:55
je comprend (le waterchiller ne descend pas plus bas que 4°c)
ça m'embete j'aurait bien fait un melange type eau éthanol et d'anti corrsif mais ça ne sert a rie nsi ça reste a 4°
Marsh Posté le 14-01-2013 à 01:46:00
Prend un système évapo direct, à -60 ça devrait aller ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 02:02:07
pas pour du H24
je ne veux pas faire de l'extreme cooling.
Je cherchejsute une solution entre la watercooling et l'extremecooling, qui me permette de reduire la température mes processeurs quand je fais mes rendu. car la température monte doucement mais surement et parfois mon ordi coupe et je ne peu pas me le permettre.
Je veux gagner quelque degré mais d'après ce que j'ai lu tout le onde déconseil le peltier donc je ne sais aps vers quoi me tourner. ^^
je suis en recherche.
Ceci semble etre interessant
http://www.cowcotland.com/news/350 [...] sseur.html
mais la capaciter de dissipation 250w c'est un peu limite (350w aurait été parfait)
de plus je flip un peu pour la durée de vie avec un systeme de ce type.
fini il reste l'huile et je met le waterchiller branché dessus
comme ça l'huile reste bien froide
non je déconne
quoique, mmmh ça déja été fait?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 11:55:53
Si tu trouve un truc réguler, avec sont eau / exterieur
avec possibilité de régler via delta, tu n'es pas obligé d'isoler.
Il faut pas descendre en dessous du point de rosé et tu n'as pas besoin d'isoler.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:28:44
Sans home made bonjour.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:49:54
| heir a écrit : Salut, |
Quoiqu'il arrive, ça coutera moins cher de changer de plateforme avec un bon airco plutôt que de partir sur un chiller H24
Marsh Posté le 14-01-2013 à 15:24:55
ok je pense avoir trouver la solution.
Je vais garder mon rad et le combiner a un petit waterchiller qui me permettra de descendre un peu en dessous de la T° ambiante
ok je peux donc pas sécurité faire descendre l'eau a 15°c sans prendre de precaution d'isolation.
Par contre si je rajoute des ventillo pour augmenter le flux d'air dans le boitier, de combien de degré je vais pouvoir faire descendre le point de rosé puisque je facilite l'osomose entre le mileu WB cpu (condensation) et le milleu "sec" (air du boitier)
des WB isolé existe? (je veux dire en shop)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:10:05
voici les waterchiller que j'ai trouvé et qui semble interessant,
pouvez vous me conseiller
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
1650Watt de disipation mais un peux gros
http://www.boyu-australia.com/inde [...] juj2idb5g3
790Watt de dissipation
Tres silencieux
http://www.aquariumwholesaleshop.c [...] cts_id=213
http://www.horticulturesource.com/ [...] ller-p959/
pas trop chère
petit
mais pas une grande capacité de refroidissement
http://www.horticulturesource.com/ [...] -hp-p6397/
tout petit
http://www.horticulturesource.com/ [...] -hp-p6398/
Si vous avez d'autre marque, je suis preneur
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:47:57
tu te prendras bien moins la tête avec un simple water ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:49:21
Il est déjà en WC ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:53:00
Juste augmenter la surface de dissipation alors, un Mora et roule
61° en burn c'est pas mal je trouve déjà
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:54:01
oui en hiver ne été je monte a 70° et ça coupe :s
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 2011-.html
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:59:30
C'est pas très normal que ça coupe à 70°
Tu devrais revoir un peu ton OC non?
Perso je commencerais par là
Edit: Sorry pour le Tcase
Marsh Posté le 14-01-2013 à 17:19:41
Une belle waterbox c'est moins l'usine qu'un waterchill c'est sûr, je passerais d'abord par l'extension de surface mais je croyais qu'il tenait au compresso ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:05:19
c'est la carte maman qui coupe automatiquement a 70°c sécurité température max conseillé
j'ai un rad 460 thermochill (avec 4 ventillo 1500t/min)
qunad tu dis moins l'usine tu veux dire en terme de ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 18:06:26
| heir a écrit : c'est la carte maman qui coupe automatiquement a 70°c sécurité température max conseillé |
L'option se coupe sur la mobo, mais après reste à savoir comment le proco va prendre ça ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:19:41
bin l'idée est pas compliquée a mettre en place, je l'ai fait pour la machine, je fais pas de rendu du tout, juste du jeux, et je code pas mal,
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7557_1.htm
c'est une "bidouille" très simple a réaliser, apres pour la consommation faut voir que le chiller n'est pas tout le temps en fonctionnement, un kit kit arduino s'occupe de me l'allumer quand la température devient monte trop
après dans un montage comme le mien ca prend de la place, perso je m'en fiche mais c'est très possible de descendre a une taille de boitier ATX
Marsh Posté le 14-01-2013 à 20:40:24
ReplyMarsh Posté le 14-01-2013 à 21:16:04
hello
j'ai eu un groupe aquarium Hailea 300A
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=2355.0
- L'eau ne descendra jamais en dessous de 8° max avec un tel système
- Par contre tu serais obligé d'isoler la mobo et les pièces autour avec la condensation ( si la température ambiante a un delta supérieur de 10° a la chaleur du circuit de la condensation se forme )
- Système bruyant et uniquement pour bench pas pour du H24 ( sauf si tu arrives à eloigner le groupe dans un grenier ou des combles )
bref en un mot je déconseille pour le prix
il faut mieux viser un water musclé en H24
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:10:52
Waterbox armée d'une surface équivalente à 18 rads de 120, avec 3x360 par face, le tout sur deux faces de la box ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:21:26
ok merci pour l'info
sinon ce model?
http://www.guppysaquariumproducts. [...] _2467.html
20db c'est silencieux
sinon niveua perf tu était contant?
edit: a oui c'est costaud 18 rad 120
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:50:19
| heir a écrit : il faut coder pour le kit non? |
yess, 3/4 lignes pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 22:51:37
j'ai 0 connaissance en code.
en gors jedois dire:
doit etre = T° de l'eau à 10°C de moins que la T° du boitier
et dire que si la T° quand l'eau du boitier est a T° du boiter - 8° on relance le waterchill
le meix se serait de pouvoir messurer aussi l'hygrometrie dans le boitier pour connaitre le point de rosée et donc (genre tout les 15min par exmeple) la température idale la plus froide sans atteindre le point de rosé
petit log pour la calculer
http://pr.chauveau.free.fr/spip/sp [...] ubrique=43
Marsh Posté le 15-01-2013 à 17:25:25
Salut, j'ai trouvé la solution a mon probleme
je vais passer à 2 rad 560 et je vais combiner le tout avec mon petit peltier qui va me servir de waterchiller, peu etre que les peltier consomme mais ce sera plus silenceux et je vais utiliser la technique de peltier en cascade pour augementer le rendement.
c'est un projet a très long terme je vais commencer a modder en fevrier et je pense etre parti pour un bon moment.
Par contre je voudrai savoir s'il existe des sondes (a brancher sur le pc) pour avoir le taux d'humidité (dans le boitier)
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:20:32
le peltier .... c'est pas super super ca chauffe pas mal ...
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:43:26
j'ai un coolit (ça va me faire gagner 10°c pour mon wc)
on verra ce que ca donne monter surement que j'acheterai un waterchiller par la suite
Marsh Posté le 16-01-2013 à 09:45:50
rappel config i7 920 mais migration vers une solution bi-cpu pour faire des rendu.
ps: j'OC toujours tout mes processeurs
edit: vous m'avez convaincu, l'ecture d'autre post.
voilà ce qui va se passer
achat d'un nouveau boitier
--> plus de rad (à dieu thermochill 480) je met 2 560
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 560mm.html
la pate thermique
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10457.html
pour les 8 ventillo j'hésite entre
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 25mm-.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 5mm--.html
je passe en 13/19 tuyau tygon néoprène.
par contre pour les embout j'heiste soit des embout métallique type koolance
soit des embout en platisque
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
(ça evieterai d'avoir de la condensation dessus)
le waterchiller
seulement 20dB(A)
le waterchiller peltier coolit
je vais quand emem l'utiliser je ne vais pas le jeter.
Deux pompe Laing DDC en paralléle.
l'ordre je compte faire
Reservoir --> (embout Y) pompe (parrallèle) (embout Y) --> rad1 --> 2 --> waterchiller --> cpu --> reservoir
ou
Reservoir --> (embout Y) pompe 1 rad 1 et pompe 2 rad 2 --> (embout Y) --> waterchiller --> cpu --> reservoir
je presice que pour le moment je suis en mono cpu mais que ça va changer vers du bi-cpu et CM watercoolé aussi.
denière question si je met des rad je peux faire tourner moins fort le waterchiller donc moins de buit car regime moins élévé?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 01:02:13
je suis tombé sur cette techniqueen faisant des recherche sur les watercooling + peltier.
Enfin soit, je me demandais ce que vaut un waterchiller?
du type Hailea
http://www.aquatuning.de/index.php [...] iller.html
et si ça vaut quelque chose que vaut:
- Quel est la capacité de disipation necessaire pour faire de l'OC?
- Qu'on descend en dessous de 0° il faut aussi mettre de l'antigel dans la solution d'eau déminéralisé (de pref eau distillé)?
- De plus il faut isolé le waterblock pour ne pas avoir de condensatio net prendre des embout en platique pour éviter la formation de condensation?
Tout ce question assomante car je vins de faire l'estimation pour mettre a jour mon Watercooling et pour mon watercoooling +peltier et je suis au meme prix que d'achter un waterchiller Hailea Waterchiller Hailea Ultra Titan 500 (HC300=395Watt Capacité de refroidissement).
Je trouve ce systeme pratique car il est relativement bien fini (compact) et il ne me fait que tres peux de cablage pour refaire mon WC car seul mon cpu est refroidit et en plus il semble que se soit très silencieux.
L'idée c'est de passé a un config bicpu avec deux Xéon
Mon utilisation c'est pour du calcul type H24, i7920 actuellement condencé a 4ghz Vcore 1.4 T°61 (en burn)
Message édité par heir le 24-01-2013 à 18:56:35
Mon feed back
