Watercase futa v1 ( en cours ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:36:57
et pourquoi tu la mettrais pas dessous ?
ma watercase plexi 15mm
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercase1.gif
Marsh Posté le 24-10-2004 à 12:15:44
Vu le poids de ma thermaltake et vu les plaques d'épaisseur 3mm j'pense pas que ce sera bon de la mettre en dessous... :s
Marsh Posté le 24-10-2004 à 19:46:48
Voilà j'ai commandé mes plaques ( je les ai gratuites
Aluminium +/- 4mm épaisseur
Ma Box sera composée de 6 parties :
- Face avant + Arriere :
- Longueur : 30 cm
- Largeur : 20 Cm
- Latéraux :
- Longueur : 40 cm
- Largeur : 30 cm
- Haut et Dessous :
- Longueur : 40 cm
- Largeur : 20 cm
J'assemblerai les 6 parties ensemble grace à des vis, ou des équerres de fixations, je ne sais pas encore
si quelqu'un à des idées...
J'espere que ca sera pas trop lourd ![]()
Marsh Posté le 25-10-2004 à 15:12:25
C'est interessant tout ca !
Vivement la suite !
Au fait, j'ai lu que tu voulais changer la pompe, ce serait interessant que tu vois ce qu'elle a dans le ventre en matière de débit
, je me suis tjs demandé qu'est ce qu'elle avait comme perf
Bon courage pour la suite !
Marsh Posté le 25-10-2004 à 21:43:38
| vinsse a écrit : C'est interessant tout ca ! |
Merci pour les encouragement... je recois mes plaques demain normalement
je vais aller faire un tour au superbois car je pense monter un waterblock HDD en plus fais maison... et puis sinon ben pour la watercase, j'ai déjà fais les schéma sur papier...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:37:33
J'ai toujours pas reçu mes plaques...
J'espere les avoir demain...
J'vous tient au courant les amis hardwariens ![]()
Marsh Posté le 27-10-2004 à 22:28:50
| futarious a écrit : Vu le poids de ma thermaltake et vu les plaques d'épaisseur 3mm j'pense pas que ce sera bon de la mettre en dessous... :s |
Tu prends des cornieres avec les quelles tu fait les arettes de ta WCase et tu visses ou colles les plaques sur les cornieres
====> Wcase blindé, tu pourra meme poser 2 voir 3 Xaser III dessus.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:10:08
Sympas les plans de ta WaterCase.
Je suis également en train de faire des plans pour une Wcase, un peu dans le même esprit.
As tu réçu tes plaques d'alu...?
Au fait où est-ce que tu te les es procurées ?
Je pensais pour ma Wcase à de l'acier .... acier/alu .... la mise en oeuvre est la même ? (outils, prix, solidité ...)
| kane o_O a écrit : Tu prends des cornieres avec les quelles tu fait les arettes de ta WCase et tu visses ou colles les plaques sur les cornieres |
Le problème qui se pose à moi actuellement est de savoir comment est-ce que j'assemble ces plaques.
Bien sûr il y a les cornières en métal que l'on trouve à Casto.... mais c'est pas terrible....je sais pas ....
J'avais pensé à une armature en métal à l'intérieur...
Qu'est-ce que vous en pensez ...?
Bon courage,
j'attends la suite
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:47:01
| The fusk a écrit : Salut, |
Je n'ai tjs pas reçu mes plaques d'alu ( peut être cet apres midi.. ), en fait le père d'un copain travaille dans une sucrerie en belgique et ils ont des grandes plaques d'aluminimum pas trop épaisses donc voilà... j'ai demandé de m'en ramener au mesure que j'avais choisie
Pour la mise en oeuvre avec de l'acier/alu c'est presque la même sauf que elle sera surement plus lourde mais plus résistante... mais bon déjà de l'alu c'est lourd ( du moins les plaques que j'vais avoir, j'en ai eu une et omygod c'est lourd :| ) pour assembler les plaques, j'pensais mettre des équerres a l'intérieur, des genres de gros bouts d'alu dans les 4 coins de la watercase ( à l'intérieur ) et fixer les plaques latérales dessus et remettre une plaque au dessu de ces bouts d'alu pour le style
une sorte de double fond quoi... enfin voilà j'sais pas encore trop
j'vous tient au courant les amis ^^
Marsh Posté le 30-10-2004 à 13:18:32
Plakes la semaine prochaine..
j'voudrais bien faire ma wc bordel ![]()
Marsh Posté le 30-10-2004 à 16:42:24
| futarious a écrit : Plakes la semaine prochaine.. |
Comme je te comprends ... moi aussi je voulais aller les faire couper ce matin !
J'en profite pour revoir les plans ...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:18:06
| The fusk a écrit : Comme je te comprends ... moi aussi je voulais aller les faire couper ce matin ! |
les plans, les plans toujours les plan
j'vais me faire un ptit réservoir avec du plexy de récup staprem ![]()
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:36:53
pffffffff ma dremel est morte je vais en racheter une demain c'est sur
et puis vive les réservoirs home made... ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:52:17
apres un long hibernement du au fait que j'étais en train de faire mon mod, j'ai enfin reçu mes plaques d'alu...
j'vais commencer les dimensions et puis les couper, les assembler, etc...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:21:20
, j'pensais faire une watercase toute en alu ou inox, a poser au dessus de ma xaser..
beaucoup plus gros...
Donc voilà j'avais dans l'idée de transformer mon WC-201 ( Interne ) Pour le mettre dans une watercase ( Externe
Donc j'ai une tour thermaltake xaser3 celle en alu
J'avais comme concept de faire les meme mesure de longeur et de largeur que ma xaser, pour ne pas être dépaysé, de plus, une plus large ferait un peu "cloche"
- Mesures :
- Longueur : 50,5 CM ( Ca fais beaucoup non ?)
- Largeur : 20 CM
- Hauteur : 20 CM (?)
- Idées :
- Faire 4 trous dans le haut de ma Xaser et faire 4 pieds a ma WaterCase pour qu'elle s'enboite dans ma Xaser et ainsi être stable.
- Supprimer les raccords USB,Audio et Firewire sur le haut de la tour ( les Xaser 3 ont un module de fixation USB, Fire.. etc sur le haut de la tour et donc ma watercase ne serait pas stable.. si je la pose dessus )
- Soit, 2 trous a l'arriere de ma Xaser pour faire passer les tuyeaux..
- Soit, 2 trous dans le haut de ma Xaser pour faire passer les tuyeaux, les tuyaux serait moins longs donc l'eau tournerait plus vite, mais pour virer la watercase de ma xaser j'crois que ca va être chiant..
- Montage :
- Schéma soon
- Adaptage du WC-201 à ma watercase :
- Démonter l'unité de refroiddissement principale, démonter le radiateur, la pompe ( immergée ) et le réservoir...
- Enlever la pompe du réservoir
- Changer le réservoir par un en plexi
- Vu que le rad de l'URP était refroidi par un gros ventilo qui fais un bruit de sèche cheveux en full, changer le ventilo par Un, voir 2 papst 120mm..
- Changer le diamètre des tuyaux et peut-être la pompe... ( Pour les tuyaux possible ? )
- Récuperer le LCD de l'URP ( on verra... )
- Watercase :
- Bon déjà faire le montage de ma watercase
- Couper certain coté pour mettre du plexy histoire de voir l'intérieur bien rangé par mes soins
- Néons lumière noir + Additif réactif UV
- Mettre réservoir plexy + pompe immergée...
- Faire les trou pour les tuyaux
- faire 8 trous sur le dessus de la tour pour les papst
- Fixer les Rads au papst
- ... SOON
Message édité par futarious le 24-10-2004 à 19:57:29
