les waterblocks 7950GT
les waterblocks 7950GT - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:46:07
postez ici tous les liens que vous avez ou le nom et référence des WB pour 7950GT que vous connaissez
merci d'avance
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:18:44
personne peut m'aider ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:48:15
déja répondu dans autre ton poste
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:56:48
dsl j'avais pas vu merci pour l'info
Marsh Posté le 02-02-2007 à 09:20:05
un petit lien wils ? ^^ (je trouve pas le post)
merci d'avance !
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:19:51
Marsh Posté le 13-02-2007 à 18:42:58
merci pour le lien cher wills
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:51:15
je reviens sur mon topic ...
quelqu'un a-t-il déja watercoolé sa 7950GT ici ? avec quel WB (en HPDC) ?
merci de me répondre car je voudrais des avis pour faire mon choix
Marsh Posté le 27-02-2007 à 13:35:12
Perso, je watercool ma 7950GT 512mo avec :
un ZM-GWB3 pour le GPU
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 86_fr.html
un ZM-RWB1 pour la mémoire
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
La température du GPU est d'environ 33°c au repos et 42°c en full (3dmark) avec un OC de 655/800 (normal : 550/700).
J'ai flashé directement le bios pour l'OC (NiBitor + nvflash).
Pour monter plus haut, il faudrait plus de courant, mais là, il faut le Vmod et je ne l'ai pas encore trouvé pour la 7950GT 512mo
je suis monté jusqu'à 660/833 ça chauffe pas mais c'est pas très stable.
Facile a monté, pas trop chère pour un premier watercooling. On dira que son seul défaut, c'est qu'il soit en alu, mais ça marche pas mal.
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
Marsh Posté le 27-02-2007 à 18:29:14
merce beaucoup de ta réponse ! mais je suis pas trop pour acheter un zalman ...
je recherche un WB full qui refroidis gpu et chips ... ou si ça n'existe pas un wb gpu simple mais en cuivre
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:35:48
ha ben si en plus t'as pas de problème de budget, moi je prendrais ça:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6059.html
Mais vu le prix de la bête, je vais rester avec mon zalman !!
et puis, ça sert à rien de mettre trop chère: le problème, ce n'est pas la température, mais la tension qu'il faut augmenter sur la carte (Vmod): je ne dépasse pas 45°c en poussant fort!!
Marsh Posté le 28-02-2007 à 19:39:25
merci pour le lien !!! très bon waterblock apparament mais un peut trop cher ... a moins que je me le fasse offri pour mon anniversaire qui approche ... ;)
Marsh Posté le 28-02-2007 à 22:48:38
après avoir revu la page je me suis rendu compte que c'ent un WB LPDC et je recherche un HPDC ...
merci quand même !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 07:24:11
Dans ces cas là, il faut prendre un Alphacool NexXxoS de ce type là:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _4994.html
Pour le modèle exacte, renseigne-toi, à priori celui-ci est compatible.
et pour la ram, y'a ça:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=836
Mais vu que mon Waterblock de M... est largement suffisant pour absorbé la chaleur dégagée par le GPU, ne te prends pas trop la tête à trouver un waterblock ultra performant.
Il vaut mieux chercher un Vmod, car on est vite limiter par la tension.
Je n'ai toujours pas trouvé de Vmod spécifique à la 7950GT 512Mo et j'ose pas trop appliquer celui de la 7900.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:39:23
merci ymlelay pour les liens ! ;)
affaire a suivre ... je vais voir ça pour mon anniv de 5 avril !!!
dur de patienter jusque là mais bon ^^
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:45:39
pourquoi pas un GP3X
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:14:00
J'y ai pensé, mais s'il veut refroidir sa ram, il faut que les sorties soit sur le dessus, si non ça passe pas.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:25:28
la ram est refroidit d'origine ?
si oui tu met des petit rad passif
si non tu laisse comme ça si ca chauffe pas trop
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:33:41
oui la ram est refroidis d'origine (c'est une XFX 7950GT M570 refroidie par un système passif a headpipe qui fait GPU + ram + mofsets
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:41:45
euh j'oubliais !
wills toi qui t'y connais pas mal ! quand tu me parles du GP3X c'est quel modèle exact ? le GP3X-NV40 ? (celui pour 6800/7800/7900)
en recherchant sur les sites je n'ai vas vu de GP3X ni de GP2X avec la spécification 7950GT... :(
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:53:36
oui c'est bien le GP2X-NV40
il est compatible X1800, X1900, 7800, 7900
si ils sont déjà en passif autant les laisser en passif
sinon il y a des wb intégrale mais en LPDC et toi tu veux du HPDC
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:11:36
wills pourais tu me dire si ce WB est compatible pour me 7950GT (le GP3X-NV40)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:43:50
ben oui je viens juste de te le dire
quand j'ai écrit 7900 je veux dire tout la série 79?? sauf la 7950gx2
Marsh Posté le 02-03-2007 à 15:41:35
ba oui moi aussi j'ai regardé c bon pour toutes les 7800 toutes les 7900 mé c pas marqué 7950 ...
j'avais bien compris mais bon la série 7900 et la 7950 c pas pareil quand même !
j'espère que c'est possible de le monter
Marsh Posté le 02-03-2007 à 15:55:13
Le pcb est le meme, y'a que des composant en + ou en -, mais les trous de fixation sont les meme.
donc pas de probleme
Marsh Posté le 02-03-2007 à 17:55:20
ok merci ymlelay !
je prendrais donc un GP3X-NV40 pour ma 7950GT
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:16:28
et celui là ? c'est du LPDC ?
http://www.pc-tuning.fr/watercooli [...] -7800.html
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:19:43
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:51:21
j'aime pas le NVXP3 car il utilise des pad thermique pour combler et assurer le contact wb/mem
pour info il est en HPDC
les HK sont de bon wb LPDC
Marsh Posté le 03-03-2007 à 08:13:06
ok merci wills ! de toute façon c'est décidé ce sera GP3X-NV40 + rad passifs sur les mémoires
Marsh Posté le 03-03-2007 à 11:05:47
bon choix je pense meilleur rapport perf/prix
Marsh Posté le 03-03-2007 à 11:55:22
ba oui c'est ce que je pense aussi
il me reste plus qu'a trouver les WB pour ma mobo (chipset + mofsets)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 12:21:08
pour les mofsets, je prendrais ça:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5909.html
pour le chipset, wils avait ecrit ça:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7563_1.htm
Marsh Posté le 03-03-2007 à 13:42:49
ymlelay merci de te réponse
cependant le premier lien est pour un WB de mofsets pour P5B ... alors que la mienne est une GA-965P-DQ6
deuxièmement le deuxième lien est vers un post a propos d'une DS3 ! la mienne étant une DQ6 je ne pense pas que les entraxes soient les mêmes!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:38:04
je pense que c'est le meme entraxe
à quand la mesure ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:24:22
oups, désolé, je pensais que t'avais une P5B DL
mais ça devrait marcher pour le chipset, non ?
en plus, avec les heatpipes, t'es obligé de tout changer...
sur la mienne, au lieu de tout watercooler, j'ai mis de petit ventilo sur le North et south bridge: malgré l'overclocking (E6400 2.16@3.2) ils ne chauffent pas.
pour un premier watercooling, je ne voulais pas monter une usine à gaz !!  ;)
