Probleme affichage depuis montage waterblock, puce 2D? Ajout photos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:27:47
Svp c'est de pire en pire, miantenant, j'ai droit a l'ecran noir des 2 min de film.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:35:22
ReplyMarsh Posté le 16-11-2007 à 19:50:38
bah d'après everest, elle chauffe pas enorme, je depasse pas 35° dans toutes les valeurs.
Marsh Posté le 18-11-2007 à 23:22:31
J'ai changé les drivers de la carte graphique, avec les derniers en date.
Maintenant, le pc tient 30 a 40min avant de me faire l'écran, mais le probleme est toujours la.
J'imagine que cela confirme que c'est bien un probleme de carte graphique?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 11:30:02
reviens au driver précedent avec lesquel tu n'avais pas de problème. si tu as eu un changement en changeant de driver, ce n'est pas forcement la CG mais ça peut être les drivers aussi.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:14:59
ReplyMarsh Posté le 21-11-2007 à 13:19:55
tu as bien mis les radiateurs sur toutes les puces mémoires?? l'étage d'alim?? si oui c'est que ça vient de la puce 2D qui chauffre trop comme disait Haze-Bws!!
comment as tu fais ton montage??
Marsh Posté le 21-11-2007 à 17:40:49
C'est ce modele que j'ai monté : un EK79
http://www.overclock3d.net/reviews [...] _gpu_block
(J'ai bien laisser le refroidissement mémoire.)
La je suis en plein exams, des que j'ai fini je vais tout demonter remonter, mais si je pouvais eviter...
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:35:45
J'ai pas encore eu le temps de tout demonter pour voir, mais le probleme est toujours la.
Voici une 7800gtx demontée, qquequ'un pouurait-il me montrer ou se situe la puce 2D.
Merci d'avance!
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:48:34
la cg que tu nous montre c'est une 6800 ultra et non une 7800gtx
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:03:47
Ah ou j'avais pas vu, fin, c'est pas trop le probleme, elle est faite pareil j'ai l'impression, je voudrais juste que l'on m'indique ou est la puce 2d sur ce genre de carte.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:35:50
le mieu serait d'avoir un tof de ta cg avec le wb monté dessus
au cas ou il y aurait un probleme de montage
tu as ressayé de remettre le rad d'origine pour voir si ça change quelque chose
ps: j'y crois pas trop au surchauffe de la puce 2D
Marsh Posté le 04-12-2007 à 22:02:23
Ok je fais çà après mes exams.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 18:46:08
J'imagine que le problème ne viens donc pas de mon montage wc, mais je vous montre quand même les photos avant le démontage.
Voila.
D'après vous ai-je grillé ma carte graphique?
Si oui, c'est une carte acheté aux états unis, pensez vous que je puisse encore utiliser la garantie?
Merci de votre réponse.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 13:29:46
essaye de remonter le wb sans la partie mosfet (en alu) dont tu remettra le rad (noir) d'origine dessus
peut etre que ça vient de là ?
ce cas s'est déjà présenté pour les mosfets
Marsh Posté le 21-12-2007 à 21:42:28
Bah le truc, c'est que meme avec le ventilo d'origine remonté, et donc le rad noir dont tu parles, j'ai toujours le meme probleme...
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:00:02
ben là je vois plus
tu as du bousiller un truc en montant le wb
ta cg est morte (paix à son ame !)
il te faudra soit l'envoyer en SAV si il est encore sous garantie et si ça te coute pas trop cher (EU)
soit tu t'en rachete une autre genre 8800 gt si tu en trouve (ce qui n'est pas gagner)
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:45:36
Je viens de faire evoluer ma config, principalement en passant au watercooling, et depuis ce changement j'ai un gros soucis d'affichage des que je lance une application video.
Les deux seules choses qui je pense peuvent en etre la cause sont que j'ai changé les drivers de la cg pour crysis, et que j'ai monté un waterblock ek dessus.
En gros, cela se caracterise par l'apparition de bandes noires de plus en plus importante en divers endroits de l'écran, qui m'obligent a faire un reboot complet, si je veux recuperer l'integralité de mon ecran.
Dans le pire des cas, mon ecran devient carément tout noir, et j'ai droit a ce message : "Input Signal out of range : "please select 1920*1200@60Hz for more perf" or mon ecran est deja sur ces reglages.
Cela arrive seulement lorsque je regarde un film, ou la tv sur mon pc, mais pas pendant les jeux.
Je n'y comprends rien, j'ai bien regardé, mon wb gpu semble bien fixé de tous les cotés.
Si quelqu'un pouvait m'aider, car c'est exessivement enervant de reboot son pc Toute les 10min s pour regarder un film
Merci d'avance.
Message édité par j-mixx le 19-12-2007 à 19:03:59
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
