Mon premier Water Cooling enfin monté ( MAZE3, EHEIM 1250, ... )
Mon premier Water Cooling enfin monté ( MAZE3, EHEIM 1250, ... ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:51:01
Voila !
Depuis le temps que j'avait tout ce matos qui trainait et que je prenait pas le temps de tout monter , c'est ENFIN fait ...
- Water block DangerDen MAZE3
- Pompe EHEIM 1250
- Radiateur de voiture ( chauffage interieure d'une VW ... )
- Liquide : 25 % liquide de refroidissement, 75 % Eau demineralisée
- Tuyeau en silicone 10/12
Voila quelques photos :
http://www.246tNt.com/DSC00025.JPG
http://www.246tNt.com/DSC00026.JPG
http://www.246tNt.com/DSC00027.JPG
http://www.246tNt.com/DSC00028.JPG
Pour l'instant la pompe est fixée comme ca mais faudrait que je trouve autre chose, ca me parrait pas super solide et y a quand meme qq vibrations qui se transmettent ...
La tour est ouverte parce que je surveille qu'il y a pas de fuite, pas de pb, etc ...
Apres je fermerait et brancherait les ventilo ( 2 x 120 mm PAPST en entrée + 1 * 120 mm past en sortie, a traver le radiateur ).
Les résultats en bruit ben ... a part comme je l'ai dit les quelques vibrations ( assez faible quand meme ), plus de bruit du a cela ... Mais vu que y a tjs l'alim, le ventilo GPU et surtout LE DISQUE !!! C mieux mais loin d'être silencieux.
Les résultat en température. Pas fantastique mais je m'y attendait. J'ai un Thunderbird 700Mhz qui avait avant un PAL6035MUC. J'ai 41° idle au repos avec le watercooling et aussi 41°C au repos avec le PAL ( mais bon, lors de cette mesure, la CM etait au grand air, meme pas dans un boitier ... ).
La j'ai O/C mon 700 à 900 Mhz 1.85v et je suis a 47.4 °C au repos ( enfin activité minime quoi, un peu de web, ... ).
Je vais lancer qq demo Quake 3 pour voir si ca chauffe bcp ou pas ...
J'ai l'impression que le bloc est pas bien en contact. J'avais deja eu ca avec le PAL, il etait un poil de travers ... Faudra que je check ca mais la pas le courage maintenant.
Voila ... Je sais c pas super esthetique mais bon ...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:57:31
Pour les temps, ca me parait un peu chaud mais j'ai une A7V premiere generation qui rajoute d'office 7°C a toute les t° qu'elle mesures ... Le bloc est pas chaud donc ca doit venir d'un mauvais contact ...
Les tuyeaux viennes de low-noise.de. Il sont cool, il se plient un poil plus cours que les normaux ( pas bcp ) mais par contre, quand tu le met sur un embout, l'etachéité et assurée, ils 'collent' vachment bien a l'embout.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 21:58:23
je trouve que sa prends bcp de places les trucs qui depasse du boitier  :D
FeedBack
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:02:01
Oaui je sais mais comme je l'ai dit, je compte p/e bouger la pompe ... Donc j'ai fait les tuyeaux trop long comme ca si je doit changer un truc de place, je me retrouve pas trop court ... J'aimerait que qu final ca ne depasse que au dessus ... Tout mettre a l'interieur c utopiste, pas asser de place ( y a encore des trucs que j'ai pas mis dans ma tour la ... )
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:05:26
ben avec une maxitower c kan meme facile de tout mettre ds la tour. moi g une mid et j ai tout integré :)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:11:52
Ben y a pls probleme :
 - mon rad est un peu grand
 - La eheim150 est pas des plus petite non plus
 - A la fin, toutes mes baies 5 1/4 seront prises
 - Tout mes slots PCI sont occupé et certains par des cartes assez longues ...
Alors je me suis di que si j'arrivait a ne deborder qu'au dessus ca serait bien. Je reflechi a un system pour mettre la pompe en interne et don y aurait que la rad fixé au dessus ce qui ne me derange pas.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:54:02
t'habiterais pas louvain-la-neuve par hasard ?  :D
Marsh Posté le 24-03-2003 à 00:52:52
Si pk ? Tu reconnait les briques ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 00:57:29
tu joues pas a dodo ? tant kon y est lol
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 24-03-2003 à 01:37:57
Marsh Posté le 24-03-2003 à 03:20:46
oui  :)
ya que labas qu'on peut trouver d'aussi jolie brique lol
sinon j'ai pas trop compris se que voulais dire T@nker-xXx non plus :pt1cable:
Marsh Posté le 24-03-2003 à 05:20:00
bon, j'ai rien à dire mais j'habite aussi à lln;  :hello: voisins. :pt1cable:
ah, il  est cool ton wc, par contre il est moche ton boitier
Marsh Posté le 24-03-2003 à 08:32:29
j'y connais rien en W/C, cela dit ne serait-il possible de tout intégrer dans une si grande tour ?
En tout cas c'est bien d'avior tenté l'aventure :)
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 24-03-2003 à 09:04:30
Moi je l'aime bien mon boitier il est pratique. 6 baies 5 1/4 et surtout la CM et les cartes d'extensions sont sur un tiroir que je peut enlever d'un bloc. Comme ca quand je bosse sur la tour, j'enleve juste le tiroir et je le pose sur le bureau et mon PC marche tjs ;)
Ben tout integré d'habitude si ...
De ce que j'ai vu dans les autres topics, on utilise l'espace a l'avant en face des PCI mais a ce endroit, j'ai de grande carte PCI et pas moyen de mettre la 1250 ( assez grosse ).
Certain utilisents les baies 5 1/4 mais moi au final elle seront toutes prises ( pour l'instant j'ai pas encore tout acheté/installe ). Et enfin l'espace audessus de l'alim. J'espere pouvoir mettre ma  pompe a cet endroit, mais faut que j'etudie un systeme de fixation qui enleve bien toute les vibrations et c pas easy ... Au final j'espere n'avoir que les deux tuyeaux du radiateur qui ressortent.
Message édité par -MANUGTS- le 24-03-2003 à 09:07:24
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:23:45
j'ai tout integré dans un egrande tour, BIX, eheim 1250 et reservoire san bouffer une seul place pour les cartes pci ni pour les baies en facade, et rien ne depasse ... je posterai les tofs plus tard... ca te donnera ptetre une idée comment foutre ta pompe, fo juste modifier l'entré de celle ci.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 18:34:17
slurp, j'ai hate de voir ca !
Marsh Posté le 24-03-2003 à 19:37:33
C'est koi ton rad, l'a l'air sympa :)
Pourrait avoir des détails, les dims, entrées sorties, tofs ? :D
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:13:33
2 pti conseils
-fait une jupe pour le le rad/ventilo
-pour les t°, bah, fo voir la qualité de la sonde, et foutre de la bonne pate thermik
o fait, eheim1250, maze3, et un athlon 700  :sarcastic:
vo mieux prendre un aqua690, un 1700+ et une elite pour le mm prix :D
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:45:29
disons que le mod est loin d'etre original sur une tour chiefftec comme on a l'habitude de les voirs, mais j'ai un peu reflechit sur l'emplacement de la pompe qui est vraiment grosse. pour t eclairer a l'avance une eheim 1250 rentre dans le sens de la largeur d'une chiefftec mais l'embout depasse, donc g mis un embout en "T" avec une sortie a robinet qui permet de vider le circuit sans aucun probleme, je gagne en fonction et en place, cela ma permit aussi de cacher le tuyeau de retour, ce qui fait moin bordelique... enfin je mettrais les tofs des que je peux...
Message édité par gdamned le 25-03-2003 à 04:54:38
Marsh Posté le 24-03-2003 à 23:54:55
Gandalf_Le_Gris a écrit :
2 pti conseils
Pour la jupe, en theorie, vu que le rad est dans une cage en plexi et que pour traverser la cage, c obligé de passé par le rad ... ( le coté serrent le radiateur ).
Pour la t°, on verra demain soir, quand je verifierait tout ...
Au fait, c tait juste pour tester, je switch sur le P4 3.06 ou 3.2 dès la sortie des FSB800 et du springdale.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 08:07:15
 :sarcastic:  :whistle:
