65° en air cooling pour un P4 : c'est risqué ou pas ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2003 à 09:50:19
| dauphin a écrit :
en full load ?
c'est un peu élevé, le ventilo box doit faire mieux normalement ...
monté avec le pauvre pad thermique fourni, ou avec de la bonne pate thermique ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:07:04
Moi je suis a 55° en full et je m'inquiete un peu (1.8ghz monté a 2.7ghz) avec le box d'intel et de l'artic silver3 donc 65° je serais un petit inquiet quand meme car le P4 coupe a 70° je crois par securité...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:09:01
72°C je crois pour la coupure ...
mais 65°C c'est un peu élevé, je pense que la température réelle est plus basse, ou alors que le rad n'est pas très bien monté ![]()
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:51:13
P4 2.53@3.116 (fsb 164) vcore à 1.55 : 46°c sous prime 95 avec un zalman 6500alcu ventilo en vitesse normal
53°c avec l'intel box
ton P4 devrait chauffer un peu moins quand même (ventil un peu ta tour...)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:05:28
Merci pour vos remarques
J'ai conservé le Pad thermique Intel - avec de la papate vous pensez que je vais descendre de combien de ° ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:08:27
| dauphin a écrit : Merci pour vos remarques |
qlques degres mais pas beaucoup (2 ou 3°)
ton vcore et ton fsb sont à combien ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:10:37
starbear 1 :
*tu l'installes comment ton radiateur sur un P4
- je viens de voir sa photo sur Mr PRIX et je ne comprends pas coment il peux se fixer sur le support P4.
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24033.html
vcore à + 15% soit 1,70-1,75 v
Fsb = 174
cependant même non poussé il tourne tourne à 50/55°
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:10:47
| dauphin a écrit : starbear 1 : tu l'installes comment ton radiateur sur un P4 |
il y a 2 clips en plastique bleu qui utilise les attaches d'origines sur la mobo (c'est plus facile à installer que le intel box...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:13:17
Ah ok - et c'est donc totalement silencieux puisque sans ventilateur
Tu penses possible que j'ai mal fixé le radiateur
- compte tenu du système de fixation çà me semble improbable.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:14:21
| dauphin a écrit : vcore à + 15% soit 1,70-1,75 v |
c'est normal alors que l'intel box ne puisse pas suivre :
change le pour avoir de meilleur temperature (materiel.net possede un bon assortiment pour P4... surtout en zalman
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:15:21
tu me conseilles quoi en bon rapport qualité prix bruit
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:16:38
| dauphin a écrit : Ah ok - et c'est donc totalement silencieux puisque sans ventilateur |
il y a un ventilo de 92 mm avec un fan mate (tu installes un 120 a la place et la tu as silence et rendement...)
c'est dure de mal monter un intel box
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:21:03
Euh - tu n'as pas une photo de ton système de refroidissement
parce que j'ai du mal à imaginer comment tient ton ventilateur compte tenu de la forme du radiateur ![]()
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:21:24
| dauphin a écrit : tu me conseilles quoi en bon rapport qualité prix bruit |
http://www.materiel.net/details_CNPS7000-Cu.html
http://www.materiel.net/details_CNPS6500.html
http://www.materiel.net/details_CNPS6500B-ALCU.html
les deux premier sont lourds mais
le troisieme a un tres bon rapport qualité prix...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:25:37
| dauphin a écrit : Euh - tu n'as pas une photo de ton système de refroidissement |
pas d'apn
mais la fixation est tres simple (tu as 2 cales en plastique qui se posent de chaques côté du rad et qui utilisent les fixations d'origine noirs autour du socket... il m'a fallu 5 min pour le changer avec demontage et nettoyage compris)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:26:42
kool
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:27:45
bon achat
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:30:58
Il est énorme ce Zalman - CNPS7000-Cu -> 773 g ![]()
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:48:41
Surtout ne pas oublier la baisse de perf à cause de la diminution de "fréquence" que le processeur active automatiquement si la température processeur est trop élevé
Ptit rappel:
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -temp.html
Marsh Posté le 22-03-2003 à 15:05:45
tiens, une photo de mon zalman 6500 avec ventilo de 120mm pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue
edit : le 6500 Cu fait 900g
mais la nouvelle version est vissée, pas simplement avec 2 morceaux de plastique bleus comme le mien
Marsh Posté le 22-03-2003 à 09:29:31
Un P4 à 3100 Mhz qui est à 65° avec ventilo box Intel -> cela vous semble correct ou pas ?
Je sais qu'il y a une sonde intégrée au P4 qui évite sa destruction donc je suppose que les risques sont limités mais je suis preneur de vos avis et expériences. (je précise que je ne souhaite pas aller vers le Watercooling
