Water Block Compatible?
Water Block Compatible? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:08:23
J'ai une petite question:
Ce block => http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9054.html
Est-il Compatible avec ma Sapphire HD 6870 ?
Y a t-il des autres plus performants et moin cher?
J'ai peur que les Modelles Sapphires soient un peut différents :s
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:10:59
C'est quoi le modèle exacte?
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:13:25
Ma Carte Graphique est une Sapphire 6870 1GB GDDR5 PCIe ( ref: 11179-09-20G ) en tout cas c'est marqué dans la facture du PC ^^
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:15:57
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:17:49
Oh c'est dommage :'(
Merci pour ta réponse rapide
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:19:01
tu peux toujours mettre du wb compatible mais c'est quand même moins bien
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:21:15
Beaucoup moin? enfaite c'est que a mon gout elle chauffe trop en été c'est insupportable dans le bureau :s
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:28:40
tu peux toujour nettoyer ton rad et changer la pate ou les pad ^^ mais les bête la sa chauffe ^^
avec un wb compatible les vrm ne son pas refroidi
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:30:35
ah Donc ca sert pas grand chose si le reste chauffe quand-même...
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:35:31
voila ^^ enfin sa permet de la passer sous flotte mais faux quand même reussir a faire un flux d'air sur les vrm avec petits dissipateur thermique
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:35:38
Effectivement un Waterblock adapté est indispensable quand on voit à quel point peuvent chauffer les étages d'alimentation...
Mon ancienne 4890 Vapor-X avait de bonnes températures GPU mais en ce qui concercne les condo... La température en surface sur les petits radiateurs en alu approchait des 110 degès sans causer de plantages toutefois.
BANNI de HFR
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:37:23
Normalement sa encaisse la température mais si tu oc ta cg les vrm vont chauffer plus et se mettre en sécurité du coup ton oc ne vas servir a rien :/
Marsh Posté le 17-08-2013 à 19:39:35
Donc si je met un Wb compatible faut quand meme que j'aie un ventilateur qui souffle sur les Vrm etc? ou la ventilation du boitier suffit?
Marsh Posté le 17-08-2013 à 20:02:10
je sais pas trop faudrait tester ^^
Marsh Posté le 17-08-2013 à 20:48:30
Au pire si tu es bricoleur, tu découpe le rad de ta carte vidéo en laissant passer le waterblock en son centre. Bon c'est une maneuvre délicate mais pas impossible. C'est ce que tu aura de mieu pour refroidir la mémoire et les vrm.
Pour la circulation d'air elle est indispensable! Si ton boitier brasse bien ca peut suffir. Mais dans le cas échéant un ventilateur sera le bienvenu.
BANNI de HFR
