J'hésite a passer au wartercool... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:13:21
bé je sais pas trop ^^ propose un peu ce a quoi tu pense ^^
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:55:23
ben pour juste le cpu, un kit commercial suffit mais si tu veux ensuite rajouter gpu , ram, chipset, ce sera absolument insuffisant....
tu pourras rajouter le gpu à la limite....
kit commercial: entre 100 et 120 (perso j'ai commencé avec le gigabyte, et j'en etais satisfait : évolutif)
+ perf et plus evolutif : 150e (meilleur wb cpu et meilleure pompe, grand rad )
le top direct : 200e voir 230 avec le gpu....
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:59:04
bé enfaite la je pensé prendre le Thermaltake Bigwater 745, et mettre un block gpu dessus, pour la mémoire et la mobo ca restera sans ^^ sur la ram je mettré un OCZ XTC Cooler , et pours la mbo ca restera d'origine...
tu pense que ce kit irai pour cpu et gpu ??
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:01:34
tu peux t'en tirer à pas cher pour cpu (voir et gpu) mais si tu veux ensuite rajouter chips et ram, t'es un peu obligé de prendre du bon matos direct sinon tu devras changer après... donc....
edit : grilled ![]()
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:03:23
ouais mais ca restera a cpu et gpu ^^
edit : deja assé cher ^^
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:06:10
drapal
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:19:32
salut
je vais te dire franchement ça va te decevoir mais abandonne ton idée , ton gemini est aussi performant que le bigwater , et surtout si tu ne l'O/C , le watercooling ne sert strictement a rien , si ce n'est qu'a faire beau...
Mais je dirais que si tu choisit un kit maison , pour entre 200€ et 300€ , la ça pourrait devenir nettement plus interressant.
je te propose un kit fait maison pour la carte graphique et le cpu , le reste ne sert a rien a watercooler , strictement a rien , meme le chipset , meme les mosfets avec un quad @4 ghz si tu beneficie d'un peu de cuivre sur ta carte mere.
on peut descendre le prix vers les 220€ , mais si c'est trop cher , reste en air .
Donc ce kit fait maison watercool le cpu et le gpu , mais pas la memoire de la carte graphique auquel j'ai rajouté deux kit pour la memoire et l'etage d'alim , le reste restant plus performant que le rad stock , la pompe suffira amplement mais le most sera de rajouter 30€ pour avoir la meilleur pompe+reservoir. Les tuyaux sont des 10mm internes , ideal pour la pompe , les waterblocks sont plus pour du 6 ou du 8 mais le 10mm marche presque aussi bien avec.Les ventilos sont tres silentieux , le rad est assez performant mais restant pas cher.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:19:36
le 745 passera bien oui mais fouille qd meme sur les topics du 745 et demandes aux utilisateurs si ça le fait bien avec un gpu en plus ...
edit : re-grilled
+1 grichka59
bien que le 745 sera qd meme plus perf que son rad non ? j'ai commencé avec un gigabyte 3d galaxy2 et j'avais entre 15 et 20° de moins qu'avec un thermalright ultra120, meilleur rad à l'époque...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:26:07
j'ai testé un 745 avec un rad triple , et 3 waterblock , le waterblock cpu thermaltake , et deux waterblock gpu pour X1800/X1900 en CF , la pompe ne veut guerre demarer , je l'ai donc aidé mais le debit est ridicule , une ehiem est largement meilleur.
Dans le meilleur des cas , la pompe Tt tient 1.5 an avec 2 WB , pas plus ![]()
tofclair : le bigwater ne fera jamais mieu que tres bon rad , l'ultra120 extrem et le 745 ont des perfs equivalentes , par contre , ton 3d galaxy2 , peut-etre pas 15/20° non plus ça c'est les meilleur watercooling et encore.
zombie : a titre indicatif , une GTS 512mo arrive a 80° ventirad stock , avec ce waterblock , j'arrive rarement au dessus de la moitié de cette temperature la. L'o/c est donc plus aisé et plus poussé donc.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:28:53
merci beaucoup pour tou cela ^^ je pense que ca serai possible dans les 220€ si je revend mon rad ( 3d rocket II Gygabite )
merci grichka59, je vais garder tt ca bien au chaud ^^
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:32:57
si tu as 2 ventilos de boitiers en rab , tu economiseras deja 12/13€ c'est pas negligeable.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:51:19
enfaite je sais enfin ce que je vais faire, suite a la lecture de différents topik des conseil de certains ^^ je vais prendre le termaltek et change le aircooling de la carte graph par... un auntre air cooling ^^
comme ca ca fait juste 119.99€ sur materiel.net, le truc c'est que sur pclook pour le meme kit... ils disent que les socket am2 sont compatible et aps sur materiel... Grrrrr
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:01:53
on le trouve ou et pour combien
parce que j'ai vue des teste ca a l'air d'etre uen bonbe ^^
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:09:19
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 23:12:25
juste comme ca tu sais si il est compatible avec les gts ? ( j'pense que oui mais c'est aps mi sur le site...)
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:14:01
| Citation : bon , moi je serais d'avie que tu prennes une solution pas trop cher mais fiable tout de meme. |
voila ma conclusion sur les ventirad gpu du moment.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:15:28
edit: si il est compatible X1800/X1900 7800/7900/3850/3870/8800GT , il est compatible 8800 GTS 512 mo
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:17:32
bon bé je pense que d'ici 1mois y aura un beau water et un s1 dans mon pc XD rah apres ca vas oc dur le pross ^^ et la cg aussi ptetre ^^
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:21:24
ben moi je te conseille de garder ton gemini , tu serai etonner de voir que les perfs sont identiques entre les deux !
pour moi le S1 et le VF1000 sont deux tres bon choix , mais juste pour le design , je prefere le VF1000.
Non serieusement ne prend pas le big water , je pense que sur le plan perf , tu le regretera , je sais de quoi je parle , j'ai eu un 745 et un kandlaf L.C.S dans les mains , ou alors attend les V8 ou V10 de coolermaster , des ventirad au dimentions extremes.
http://www.revioo.com/news/coolerm [...] 11060.html
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:28:50
oui j'avoue ca promet des perfs de fou... mais bon ils sont super gros, ils sont pas encore sorti, et il seront je pense tres bryants ^^
apres le vf1000 et vachement plus cher !! le s1 je peux le recevoir pour 16€ un truc du style et le vf1000 pour 44€... donc ca sera un si plus deux ptits ventilos sous voltés
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:30:43
il y a des chances mais je ne suis pas sure , aussi gros , les ventilos doivent tourner assez bas en rotation.
Fin tu fait comme tu veut , ce qui est sure c'est que tu tte fera plasir a le monter et content du resultat ...mais les perfs , sans plus...
aller bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:32:33
voila j'ai trouvé un kit fort sympa ^^
pas cher en plus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030779.html
des echos de ce kit ?
y a ca dedans :
* Bloc de refroidissement Antarctica pour processeur
* Bloc de refroidissement pour carte graphique
* Bloc de refroidissement pour chipset
* Radiateur triple Xtreme avec embouts
* 6 ventilateurs silencieux 120 mm Adda
* Ensemble pompe/réservoir Xtreme ---> pompe à 1020l/h
* Liquide anti-algue
* 2 sondes de température
* 3 mètres de tube
* Accessoires de montage
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:23:41
salut
ce genre de choses c'est mieu qu'un big water mais c'est pas top non plus ... mais c'est sur que c'est pas cher.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:30:40
ah ^^
tu t'y conné bien ? parce que sinn je cherche un systeme entre 150 et 220 € pour cpu et carte graph ( soit juste gpu soit tout )
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:51:02
ben le kit que je tet propose peut bien mieux evoluer dans le temps par des rajouts ou des changements de WB ...
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:01:06
oki ^^ et sinn la systeme que tu me propose tu a trouvé tt ca sur quel site ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:07:31
si tu veut commander , c'est sur docmicro , watercooling.fr , pc look , celle que j'ai ait c'est docmicro ![]()
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:11:06
oki ^^ merci
je voulé commander sur materiel.net mais y a pas ce matos la ^^
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:09:36
| grichka59 a écrit : salut |
Tu mets une pompe et des tuyaux LPDC (bon peut etre MPDC... a voir) avec des w/b HPDC
Pareil pour le rad, qui est une extreme (qui fait 46 d'épaisseur) avec des ventilos faibles débit et en push seulement... re
Y a pas comme un défault dans l'énnoncé la
Moi je te conseil :
-Pompe Laing DCC-1t avec top+reservoir plexy
-un w/b cpu nexxxos pas trop cher
-tu tuyau souple en 8-10
-rad 240 ou 360 pro (càd 30mm d'épaisseur)
-2 ou 3 ventilo style noiseblocker XL1 ou XL2
-de l'eau déminéralisé avec un additif (ça revient moins cher que leur liquide commerciale)
-des embouts a coiffe 8/10
apres a toi de voir si tu w/c la cg ou pas
Apres ça reste un avis personnel
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:26:50
heu ça marche tres bien une eheim avec des 10 mm et du HPDC , experience inside , j'ai replacé par une laing et des tuyaux 8 mm , j'ai gagné 4° presque sur le CPU et la carte graphique idem , j'ai un nexxxos XP et un XB Tt prevu MPDC pour la carte graphique.
idem : j'ai ces ventilos la et un rad 40 mm , aucun soucis , mais c'est sur qu'en rajoutant du pull je devrait gagner quelques degres.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:33:57
et oui je le repete encore une fois , il n'existe (presque) plus de technologies LPDC et HPDC , les deux technologies se rejoigne , profitant de l'avatage de l'un pour le copier sur le leur .
il faut plutot prendre en compte les diametres des tuyaux internes.
Le 6 mm n'est plus a prendre
Le 8 mm c'est un bon diametre mais pas tres polivalent
Le 10 mm est pour moi le tuyau du futur , il permet un tres grande compatibilité avec beaucoup de WB qu'ils soit adapté pour petit ou grand tuyaux.
Le 12 mm et au dessus sont de moin en moin utilisé aussi , les perfs sont en retrait dans pas mal de cas par rapports aux WB pour plus gros tuyaux.
Maintenant c'est du 10 mm qu'il faut prendre et une eheim 1000 avec 2 m de colonne d'eau est la pompe parfaite pour ce genre de tuyaux .
Marsh Posté le 06-02-2008 à 21:00:16
Salut a tous !
En ce moment je suis en fisation sur le watercooling ^^
c'est trop beau, trop bien ^^
donc dabor ma config :
cpu - 5600+ x2 ( pas encore Oc )
cg- 8800GTS 512 ( rad d'origine
ram - 2Go Pc6400 gskill
mobo - Asus M2N- SLI Deluxe
DD - WD caviar 500go
boitier - NZXT Alpha ( petit mais la place quand meme
Donc, sur tout ce petit monde je voudrai faire passer dans un premier temps mon cpu en water et la cg.
Et dans un deuxieme temps la mobo et la ram.
mais bon ca qui me fait hesiter c'est le Gemin II... un monstre
nettement moins cher ^^
donc si certaines personnes peuvent m'apporter de l'aide sur quel systeme choisir.
a la base je pensé à un Thermaltake Bigwater 745 avec en plus un waterblock gpu.
merci d'avance
