quel ventilateurs pour H80I - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:40:51
Salut!
Pour les ventilos efficaces tu as le Gentle Typhoon qui reste une des références sur radiateur, sinon en partant sur des bequiet ou noctua à forte pression statique (consulter le mega comparatif ici http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html pour du DC et celui ci pour du PWM http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html )
Pour ma part je te conseillerais des ventilos avec retors maison, comme les bequiet, noctua ou coolink.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 15:50:45
Merci SiZZiGETTE
effectivement j'était tanté par les be quiet design plus simpa que noctua
mais j'ai pue voir sur plusieurs fofo qu'il n'était pas spécialement adapté a un radiateur a cause de leurs faible pression statique.
qu'en pense tu?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 16:03:19
Celui-ci a une bonne pression statique chez Noctua : http://noctua.at/fr/nf-f12-pwm.html
J'ai associé une NF F12 en push et un NF P12 en pull sur mon H80i le résultat est très satisfaisant (j'ai pris une P12 qui a une pression statique plus basse car il n'avait plus de F12.)
Sur ma config : I7 6700K @ 4.5Ghz @ 1.30V apres 2h d'OCCT, températures max de 66° et moyenne de 52°(= max en jeux)
Coté silence c'est le jour et la nuit @ 12V par rapport à la bouse que fournit Corsair avec le kit AIO. ![]()
Marsh Posté le 12-01-2016 à 16:46:39
Chez bequiet le SilentWings 2 se comporte très bien sur radiateur en plus d'être l'un des meilleurs ventilos du moment si on oublie son prix parmi les plus haut pour les ventilos. Tu ne peux pas être déçu d'un SilentWings 2
Si tu as moins de budget le coolink swift PWM fais quasi aussi bien pour la moitié du prix, mais de couleur vert fluo et se montre un peu plus bruyant quand il monte haut dans les tours, mais dans la majorité des cas vu comment il souffle, il n'a pas besoin de tourner bien vite.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 16:52:51
ewockone38 tu a donc eu un gain de performance avec les noctua sur ton h80i donc ?
car moi avec les ventilateur d'origine et mon i7 en stock je monte dans les 70° avec mon h80i (pourtant installer de façon a aspiré l'aire en façade de boitier)
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:03:50
En comparant uniquement les performances donc ventilateurs à pleins régimes entre les Corsair et les Noctua non je n'ai pas de différence sur les température.
Les Corsair ont une meilleur pression statique mais au vu du bruit
Parconte je me suis repris à 3 fois sur la mise en place du waterblock et j'ai changer de pate thermique (Artic Silver 5 ) au lieu de leur gros pad thermique. Je te le conseil par la même occase. Au bout d'une semaine les températures se sont stabilisées et j'ai gagné 3-4° en charge.
Installation en aspiration de l'air frais extérieur, c'est parfait.
Change de pâte thermique si tu te sens de le faire / remplace les ventilateurs par des 22-25Db avec une pression statique et fais ton installation de Waterblock calmement en alternant le serrage des vis et en centrant bien sur ton socket.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:08:23
je suis passer par la patte thermique noctua
on verra peut etre qu'avec le temps je vais gagner quelques précieux degré car j'ai changer la pate avant hier.
il est vrai que ls noctua était ceux qui m'attiré au départ mais niveaux intégration dans ma config (noir, rouge, blanc...)^^
puis niveaux prix sa me fait du 40Euro le push pull
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:22:45
au meilleur prix deux ventilateurs c'est minimum 25-30€
j'ai pas d'autre expérience sur les 120mm que les Noctua
attends un peu des spécialistes vont certainement pouvoir t'en conseiller d'autres
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:35:24
ewockone38 petite question toi qui a un i7 6700
connaît tu la température maximum que peut atteindre un i7 6700K sans soucis,,car avec mes 80° max (enfin c'est vraiment des micro pic car le maxi via aida 64 et surtout de 70°(le tout en load sous OCCT bien sure))
je me demandé si c'était des temp convenable au vue de mon installation
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:46:20
Sous OCCT qui stress plus qu'il n'en faut 80/85 max (en pic) c'est la limite à ne pas dépasser. la moyenne est souvent inférieur de 15degres
après que dire, le H80i me paraît un peu léger pour OC. certainement qu'un double type H100/110 ferait mieux
essai de bien optimiser ton flux d'air, ça a bien améliorer les températures.
sous cpuz ton Vcore est de combien sous OCCT en pleine charge ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:52:37
utilise Cpu-z c'est gratuit et puis tu lance OCCT
le problème c'est que Occt est à la rue complet sur les sondes des Skylake et Z170 en générale c'est normale il n'a pas eu d'update
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:07:28
cest trop haut
essai de le fixer à 1,22v ou 1,25 dans le bios
1,36 c'est + que mon vcore à 4,6ghz
édit :
donne moi plus d'informations sur ta CM stp
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:10:38
j'ai tout laisser en stock
ma carte mère est un gigabyte Z170X gaming 7
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:19:16
c'est bizarre qu'il te faille autant @ stock ![]()
çela dit, ça explique tes températures !
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:24:46
j'ai downgrader mon bios car j'était sur une version beta (il fallait que je test une chose pour mon GPU on va voir ce que sa donne sur bios stable peut être que sa baisse je te dit sa tout de suite
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:38:48
mdr j'ai trouver mon problème ^^ cherche plus mdr j'ai démonter la facade comme un plouk j'ai f'ai un push push ^^ les 2 ventillo souffle le rad ^^
je sait pas ce que j'ai fichu ^^
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:50:30
bon je suis a 60° maxi a présent que tout et monter correctement et 'ai aussi gagné en silence ^^
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:16:02
hmmm, déjà si tu sais le faire, désactive le turbo de ton CPU et OC le à ta fréquence de turbo max en réglant le voltage sur adaptative, tu dois pouvoir le faire tourner à 1.20v à sa fréquence turbo sans encaisser les énormes charges de ce mod un peu violent.
En ce qui concerne les ventilos, les coolink swif2 coutent entre 11 et 13 euros et à demi poil de cul près sont aussi bons que les noctua et bequiet (meilleurs mêmes dans certains cas, leur test est clair à ce sujet) sans oublier leur garantie de 5 ans, c'est juste que personne ne leur fais de pub mais ils le méritent. Flux excellent et bonne pression, très silencieux et un axe hydrolique breveté au top! Si on accepte leur couleur, il n'y a plus aucun intérêt de payer le double pour du noctua ou silent wings 2 si ce n'est pour assortir son montage aux ventilos ou un autre besoin ultra spécifique.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:22:53
| k-e-s-a a écrit : bon je suis a 60° maxi a présent que tout et monter correctement et 'ai aussi gagné en silence ^^ |
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:48:59
merci SiZZiGETTE enfaite pour les ventilateur je pense attendre finalement
maintenant que j'ai trouvé la source de mon soucis je suis a 53° sous OCCT avec le micro pic maxi a 63° ce que je pense et extrêmement convenable.
le tout en mode quiet (corsair link) dans ce mode les ventilateur sont silencieux le bruit de la pompe (pourtant pas énorme) camoufle les ventilateur)
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:11:08
je voulez avoir quelques conseils pour le changement de ventillo de mon h80I GT
les performance de mon h80I GT sur mon 6700K sans etre exeptionelle sont conrrecte (entre 25° et 30° en IDLE et 68° en moyenne en LOAD)
cependant les ventilateurs fournie de base sont horrible même en mode équilibré.
du coup je cherche des ventilo aussi performant voir mieux mais surtout plus silencieux
si sa peut vous aidez il serons placé en position verticale
merci beaucoup
