vapochill LS - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2004 à 20:31:33
Hi, non le vapo LS n'est aps compatible avec le LGA775.... En principe ya pas de gaz à remettre et ça coute 840 fdpin...
Pour le vapo XE, faut vérifier les compatibilités avec les cartes mères, mais sinon le nouveau systeme de montage de l'évaporateur est top et assure 100% de contact à chaque fois... La seule remarque que je puisse te faire c'est qu'il faut une alim ayant un 12V costaud..
Marsh Posté le 25-09-2005 à 19:06:36
mais sur materiel.net ils disent que le vapochill ls possede un kit a 360° adaptable sur toutes les configurations
Marsh Posté le 26-09-2005 à 10:00:34
| feufy a écrit : Hi, non le vapo LS n'est aps compatible avec le LGA775.... En principe ya pas de gaz à remettre et ça coute 840 fdpin... |
toutes les remarques sont pour les vapos PE/XE, le LS n'a pas ces problemes, l'evapo se monte sur tous les sockets, et le compresseur est alimenté en 230V, et non plus sur l'alim du pc ![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 02:24:56
Bonjour j 'ai pu lire mass sujet sur le LS , je voudrais savoir si il est compatible avec les nouveau proc 775, et savoir si on doit remettre du gaz et cb sa coute ? , le boitier vapochill XE est il facile d'utilisation ? (montage et entretien )
merci les gars !!
