probleme avec un vapochill
probleme avec un vapochill - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2004 à 23:16:23
je n arrive pas a instaler le chillcontrol
tout ce que j arrive a avoir en bootant sur la disquette fournie c est un ecran plein de 0 et de 5
quelqu un aurait une solution
Marsh Posté le 03-07-2004 à 02:08:29
ya un switch a deplacer sur le chill control
c explique dans la notice
je men souviens plus car ca f un bail que je nai plus de chillcontrol sur mon vapo
par contre jai 3 chill control avec ttes les rev dans un tiroir, je pourrai regarder a l'occasion
Marsh Posté le 03-07-2004 à 02:44:49
j ai essayer de les bouger mais rien n y fait
si tu pouvais regarder ca serait sympa ^^
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:29:38
personne n a de solution?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 13:34:16
Un vapo ca tourne pas en permanence normalement ?  :whistle:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:21:03
non (enfin je croi pas, je l ai que depuis 2 jours) c tourne qd il en a "besoin" pour arriver a la temperature reglee
Marsh Posté le 03-07-2004 à 14:37:55
le control c'est pour empêcher le PC de démarer si c'est pas froid  :??:
et afficher la temp de l'évaporateur (pas celle du proc)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 15:26:26
personne ne peu m aider a instaler ce chill control? :'(
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:17:52
c est bon j ai trouve apres 150 reboot et 15 disquettes hs
sinon pgeo j ai vu que tu modifiais les vapo, pourais tu m aider car je suis qd meme decu de mon investissement ( je fais guere mieu en oc qu avec mon refroidissement air d avant
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:21:23
il est peut être mal posé ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:59:32
je sais pas ca me parait bizar en tout ca car mon p4c 3.2 ne monte pas a plus de 3.68 sans reboot en pleine charge sous prime 95
j arrivais aux meme performance en air cooling sans pretention
ca fait 6 fois que je monte demonte et ca ne change rien meme le vapo a fond je tien pas sous prime( le vapo indique +10° qd mon pc rebbot)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:01:14
si le ^probleme vien du montage je vois pas ou j aurais pu me planter ^^"  aidez ce pauvre noob que je suis
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:04:59
ton proc chaufferais trop pour le vapo ? c'est bizare demande a un mec qui en as un et même proc
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:09:04
je pense qu il chaffe trop en effet car en idle pas de souci -26 mais de que je demande de la puissance ^^' aie ca chauffe
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:13:15
enfin bref j suis deg un vapo pe qui refroidi moins qu un aircooling :'(
j sens qu il va finir sur le gpu et v me faire ou acheter un bon truc homemade
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:25:37
les vapo PE sont justes
compresseur merdique surtout
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:28:34
bon qui se sent l ame chritable pour me fair un bon petit frigo ? :p a prix sympa ;)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:55:03
personne ? :'(
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:51:28
@3.68 asus prob donne 2° idle et bah plantage en full normal ? ( j croi pas)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:01:24
fait un mem test
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:01:51
et refroid le reste de la mobo
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:01:59
Le PE est trop peu puissant pour un tel proco ! Une T° d'ébulltion à +10°C c'est bcp trop élevé, le compresso sera même plus bien refroidi avec çà (il est faible ca passe encore), les T° de sécurité sont à 0°C sur un LS et un MACHII... Ton proco est bcp trop chaud (rajoute facile 20°C a la temp d'ébullition en gros) et donc ca plante obligatoirement si t'as pas assez de Vcore, c'est pas plus compliqué. Déjà le LS maintient juste à 0°C réel un 3.4C@4.25 en Full (BurnP6²) et il est nettement + puissant qu'un PE (>250W)...
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:03:05
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:09:51
juste un ptit correctif 10°c'est la temp de la sonde sur le coté de l'évapo pas celle d'ébulition  :) (heureusement)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:10:58
C'est la même quasiment.. C'est le retour vapeur et elle est pas encore surchauffée ou alors c'est légèrement différent sur un PE, je vais me renseigner. Sur les LS c'est comme ca en tout cas  :D
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:11:47
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:14:28
pas sur il faudrais quelle pression pour se vaporiser a cette temp ?
je pense plutot a un evaporateur de merde
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:15:08
bref j ai acheter du matos inaproprié
vend vapochill tout neuf :S garanti facture....
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:17:43
ou alors pas assé de gaz et l'évaporation se ferais bien en deça de l'évavo ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:18:52
si ca va pour un truc qui dissippe 100W pas +
Message édité par doubleclicestuncon le 03-07-2004 à 22:18:59
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:22:06
Ca fait environ 4 bar pour du R134a à 10°C, facilement atteignable si la charge est élevée et en plus le compresso a une cylindrée minable donc il aspire pas assez vite le volume de vapeur engendré.
Le LS on arrive vers les -30°C ébullition avec du R507 soit un peu plus de 2 bar (~1 bar Idle) car le compresso a une petite cylindrée et le volume global est petit aussi. Zytra a fait des mesures sur son 400W de 16cm3 (2x le LS) et il a une déjà une augmentation de P de 0.4bar à l'évapo avec son Scott en Full.
Ton PE tu peux surement le modder au 404 comme le XE mais bon revends le ca sera mieux je pense car tu vas pas gagner gd chose, le compresso est trop petit pour encaisser autant de puissance et donc de volume vapeur.
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:22:53
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:22:18
bah le but est de monter le p4 a 4ghz donc les 100w sont loins :'(
ca vaut quoi un vapo pe d ocas ( 2 jours)
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:23:18
Mais là tu rèves les yeux ouverts avec ton PE  :lol:
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:23:25
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:24:53
un water chiller de 260w pourait fair l affir?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:26:37
lol kler pour le pe c est du reve (mais j savais po tout niai que je suis ^^')
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:26:40
Bah c'est nettement + puissant qu'un PE (et bruyant :D) mais c'est une autre philosophie et c'est bcp plus emmerdant à isoler car faut tout blinder de mousse (tuyaux, pompe, blocs, mobo, GPU, chipset si tu fais la totale)...
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:27:06
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:29:59
ouaip c plus chiant mais nettement plus efficace
le danfos BD 50 as montré ses limites
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:30:43
je pensait pourtant qu'il serais mieux qu'un simple ventirad
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:31:06
Je viens de chercher qques review et les types dépasse pas 3.4Ghz (avec un 2.4) avec un PE et encore c'est carrément instable, le PE est complétement largué, faut taper nettement plus haut  :)
Message édité par rosco le 03-07-2004 à 22:31:24
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:32:12
alors sur mes 10 P4C que ca soit des 2.4C ou 2.6C ct stable autour de 3700 et max screen a 4315 avec un vapochill PE
de la merde donc
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:35:10
pgeo, rosco partant pour me faire un dod assez puissant pour mon 3.2c et ma x800 ? ou du moins m aider car j ai pas le temps en ce moment de me pencher la dessus serieusement ( je travaille semaine et We :'( )
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:37:32
moi aussi je bosse et je n'ai pas le temps
