Vapo LS et MSI Néo2 Platinium ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:41:49
Je viens d'être confronté au probleme, j'ai chauffé le dos de la carte avec un seche cheveux (au plus pres de la plaque), puis j'ai poussé sur les deux "cylindres"(là où viennent les vis du support radiateur)de l'autre coté de la carte.
En y allant doucement ca vient petit à petit
Ce n'est pas soudé mais collé
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:54:06
padbol75 a écrit : Je viens d'être confronté au probleme, j'ai chauffé le dos de la carte avec un seche cheveux (au plus pres de la plaque), puis j'ai poussé sur les deux "cylindres"(là où viennent les vis du support radiateur)de l'autre coté de la carte. |
Donc c'était pas des conneries.
Par contre, si je te suis, tu as monté un tel matos sur ta machine: Qu'elles sont tes impressions ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:59:47
ben j'ai juste monté le support sur la cm, j'attends encore des pieces pour monter la vapo et la config dans son integralité...
c'est un vapo ls que je vais monter, ce qui me fait un peu peur c'est le bruit généré par le compresseur
edit: je viens de voir que c'etais un ls le tiens aussi, tu l'as deja fait tourner?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 20:06:03
padbol75 a écrit : ben j'ai juste monté le support sur la cm, j'attends encore des pieces pour monter la vapo et la config dans son integralité... |
Commandé la semaine dernière, je l'attends avec impatience dans les jours qui viennent
Le LS est un peu bruyant à 100% - Il faut le limiter à 30% ce qui ne fait dans l'absolu selon des tests qu'1° de différence - Ce qui reste dérisoire
Marsh Posté le 31-05-2005 à 21:00:25
padbol75 a écrit : le probleme c'est le compresseur, pas les ventilos |
Bon ben on s'adaptera, pour le prix on peut faire un petit effort.
Par contre, j'ai lu quelque part que l'enlèvement de la plaque n'était pas obligatoire, la mousse posée dessus la recouvrant entièrement, celle-ci permettrait ainsi parfaitement l'étanchéité et la formation de condensation.
T'es au courant de la manip ou c'est de la fiction ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:12:25
Possible que ce soit suffisant niveau isolation, par contre les vis de la fixation du vapo ne sont pas du meme diametre que les trous de la plaque
En chauffant bien elle s'enleve facilement sinon
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:11:19
padbol75 a écrit : Possible que ce soit suffisant niveau isolation, par contre les vis de la fixation du vapo ne sont pas du meme diametre que les trous de la plaque |
Bon, il ne me reste plus qu'à allumer le chalumeau et à faire chauffer cette pu...n de plaque
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:17:59
Salut, alors monté ce vapo?
Niveau perfs et bruit ca donne quoi?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 08:58:05
padbol75 a écrit : Salut, alors monté ce vapo? |
J'attends la livraison de la bestiole, j'espère que ça trainera pas, ça fait prés de 10 jours aujoud'hui que la commande est passée, donc .......
Je suis impatient de le voir à l'oeuvre
D'autre part, j'ai également commandé une alim plus puissante, une 580 W Hyper, pour donner toute l'énergie suffisante au matos !!!!!
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:55:58
Salut.
Juste une question consernant ce matos. J'ai lu quelque part que le montage d'un vapo sur ce genre de carte mère posait problème eu égard de la plaque metallique "soudée" a l'arrière de la carte mère sous le CPU, empêchant ainsi l'isolation totale du vapo (Impossibilité de mettre la mousse isolante à l'arrière).
1 / Est-ce vrai ?
2 / Sinon, y a t il un moment de contourner cet obstacle ?
Merci de m'éclairer
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
