Utilisation d'un doubleur pwm pour ventilateur (push pull)
Utilisation d'un doubleur pwm pour ventilateur (push pull) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2014 à 23:30:02
Bonsoir,
J'ai acheté  un ventirad cooler master seidon 120m, mais le ventilateur de base ne me convient pas (extrêmement bruyant = surement un problème de série !). J'ai acheté en remplacement ce pack http://www.ldlc.com/fiche/PB00147520.html .
Mon problème est que je n'ai plus de place sur ma carte mère. Je pense acheter un doubleur type :http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/startech-com-fan4split12-83328.html
Qu'en pensé vous ? Est ce que l'utilisation de ce type de doubleur pwm est utile ? Est ce que cela ne va pas trop tirer sur ma carte mère ? :??:
Merci d'avances et bonne soirée. :)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 12:20:37
Personne ?
Marsh Posté le 03-11-2014 à 12:36:02
Tu peux sans problème utilisé un dédoubleur 4 pins. Ça n’abîmeras pas ta carte mère.
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 03-11-2014 à 19:09:36
Merci à toi, bonne fin de soirée !
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:06:47
je confirme, j'utilise des doubleur (3 pin) pour mes 4 ventilo de boitier sur les 2 prises de ma CM, et ca marche parfaitement bien ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:28:44
D'accord mais comment règles-tu leurs intensités en 3 pins ?
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:56:12
perso j'en avais un, mais je perdais en puissance avec mon réhobus. mes ventilos peuvent tourner a 1500tr/m et bien avec le doubleur on divise par 2, bah oui il y a 2 ventilo, donc ça refroidissais pas plus qu'un ventilo seul :ange:
We are here to drink your beer !
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:58:24
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:10:21
via fan Xpert, l'utilitaire de la carte mere, ou via le bios
idem pour le CPU
enfin perso ca reste en automatique, j'ai juste creer une courbe pour que ca reste silencieux ;)
3 pin ca veut pas dire que la vitesse n'est pas reguler, ca se regule aussi mai d'une maniere differente
3pin: tension qui regle la vitesse des ventilo
4 pin (PWM): ce sont de micro-coupure qui regle leurs vitesse
mon topic de ventes
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:11:53
les miens tournent à la meme vitesse que si je les branche seul ;)
ton rheobus ou ton doubleur avait peut etre une resistance ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:14:17
oh c'est possible, enfin bon j'ai enlever mon doubleur des ventilo sur le rad et je l'ai mit pour les ventilo de façade ça fonctionne très bien puisque ses ventilo on déjà un problème, il ne sont pas réglable :lol:
Marsh Posté le 05-11-2014 à 18:53:24
Mais qu'on soit claire, si tu es en 3pins ou en 4pins, dans tout les cas, les deux ventilateurs tournerons à la même vitesse car la prise de température (qui fait varier la vitesse du ventilateur sur fan Xpert) se fait sur une seule et même sonde. Ai-je bon ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 19:02:11
exact, et logique, les deux ventilo branché ensemble tournerons à la meme vitesse ;)
perso je les ai branché par secteur, les deux ventilo en extraction à l'arriere et en haut ensemble, et les deux en aspi en facade ensemble aussi ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 05-11-2014 à 19:11:45
si je peux en rajouter une couche meme avec deux pins tu le regules de la meme maniere sur une prise 4pins !!! tu peux en brancher 2 sa ne divisera pas de moitié leurs vitesses a moins d avoir une carte mere vraiment pourri  mais sa jamais vu encore...je ne connais pas fanXpert mais avec speedfan tu peux reguler tes ventilos automatiquement(avec tes courbes) sur une ou deux sondes en meme temps sans soucis
Marsh Posté le 05-11-2014 à 19:17:34
En effet, j'ai préféré (et j'ai peut-être fait une erreur) prendre mes deux ventilos en pwm car ils servent au watercooling du proc. Et vu que celui de base est en pwm, je me suis dit qu'il fallait mieux faire pareil. Plus ça va et plus j'ai l'impression qu'avec une carte mère équipée de fan xpert (ou similaire) cela ne sert à rien (le pwm). Son apport est juste utile pour régler la vitesse à partir du BIOS ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:39:12
En faite sa depend du ventilo, mais ce sont surtout les vieux ventilos qui sont chiant a reguler, depuis deux ans quasiment tous les ventilos que j ai pu avoir entre les mains fonctionnaient a merveilles sur les pwm de la cm. Tu n as pas fait d erreur en prenant ce genre de ventilos car tu geres plus precisement leur vitesses avec l effet compte tours en prime lol, tu laisses juste les fils rouge et noire et sa changera pas grand a part les rpm en moins
