ventilateur et boîtier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2014 à 13:20:52
il risque de gener je pense le premier slot de barrette de ram vu cette photo (pas trouvé avec ta carte mere)
auquel cas il suffit juste de decaller tes deux barrette de ram sur les slot 2 et 4
et si ca gene toujours, faut mettre des barrette "low profil", sans rad dessus
en fait pour avoir de la place sous le ventirad pour les ram, il faut prendre un ventirad haut
mais là 160mm de hauteur et t'a justement maxi 160mm dans le boitier, tu ne peut pas prendre plus haut
donc oui dans le boitier ca passe, tous juste mais ca passe
donc je pense que tu peut le prendre
Marsh Posté le 25-09-2014 à 15:27:41
Ah oui en effet merci pour la photo, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'en effet ça pouvait prendre un slot de ram et on le voit bien sur la photo, mais je pense qu'en décalant ça devrait passer et si je peux garder mes xmp ça serait bien, je suis pas mal bloqué par la taille du boîtier merci pour la photo et la réponse en tout cas, et pour la pâte la noctua sera plus efficace non? merci beaucoup
Marsh Posté le 26-09-2014 à 01:38:21
pour la ram oui suffit de decaler d'un slot
pour la place dans le boitier normalement c'est bon
pour la pate thermique, bequiet en fournis une deja tres bien (à appliquer), donc soit tu utilise celle là, soit ta noctua, peut importe
Marsh Posté le 26-09-2014 à 10:54:33
Ok merci beaucoup bon ben plus qu'a commander et monter la bête !
Merci pour les réponses et bonne journée à vous.
Marsh Posté le 25-09-2014 à 11:17:12
bonjour tous le monde,
Voilà je souhaite acquérir le Be Quiet Dark Rock 3 pour mettre sur mon i5 4670k avec carte mère asus z97A et en ram j'ai deux Kingston HyperX Beast XMP et j'aurais des petites questions :
Premièrement je possède un boitîer corsair carbide 200R et je voulais savoir si le ventilateur rentre bien dedans, il fait 160H et le max pour ce boîtier est de 160H donc je veux être sur que cela ne va rien toucher
Ensuite ma ram ne va pas trop géner? j'ai vu qu'il prenait pas mal de place
Enfin ils fournissent de la pâte avec, elle est de bonne qualité ou bien il vaut mieux en prendre une autre au quel cas je prendrai de la noctua NT-H1
Tout ça dans l'optique d'oc, merci pour vos réponses.
