Zalman Reserator 2 ! Test & News [Topic Unique] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:32:50
à mon avis ca va etre une daube
on dirait une entretoise auquelle on a foutu 2 rads banal de chaque coté
Marsh Posté le 08-06-2006 à 14:51:53
Il a l'air chouette.
Si on veut un refroidissement complet de la machine avec ce genre d'engin (CPU+GPU+Alim+Chipset+DD?) j'imagine qu'un seul ça suffit pas, il en faut deux ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 14:18:30
| Gulien a écrit : Il a l'air chouette. |
Effectivement si tu ajoutes l'alim je suis curieux de voir le résultat. Mais je crois que ça passe avec un conroe et en été tu mets un 120mm sur le rad comme c'était parfois le cas sur le reserator 1
Marsh Posté le 12-06-2006 à 17:21:09
Sympa, je me réjouis de voir les performances et surtout le prix. C'est un kit intéréssant pour les débutants en wc. Le waterblock gpu a effectivement l'air assez petit
Marsh Posté le 12-06-2006 à 23:03:25
pour ceux qui recherchent le silence, ok...mais les perfs??? faut attendre le test
Marsh Posté le 26-06-2006 à 13:19:57
Pas de nouvelle ? J'attends un peu ça pour remonter une config silence total et puissante, quitte à en prendre deux...
Marsh Posté le 22-07-2006 à 09:48:28
Je le trouve très beau !
Mais faut voir les perfs ...
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:48:30
et sinon en ce qui concerne la disponibilité, personne n'as vu une news dans le coin qui en parle ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 20:47:38
Non toujours pas, ça m'intéresserait parce que je lorgnais sur le Reserator 1 mais certains des WB sont trop grands pour ma config (celui du chipset risque de gêner avec ma carte graphique)
Marsh Posté le 28-07-2006 à 18:51:50
Source : http://www.overclex.net/
Zalman Reserator 2 : bientôt un premier test
Nos confrères de VR-Zone viennent de recevoir la nouvelle version du Zalman Reservator et ils ont publié quelques photos en attendant l'arrivée du test
Le kit se compose de deux waterblocks, l'un pour le CPU et l'autre pour la carte graphique.
Le test devrait paraitre dans les heures à venir !
Pour plus de photos : Lien => http://www.vr-zone.com/?i=3846&s=1
Marsh Posté le 29-07-2006 à 15:53:34
Le test vient de sortir...
http://www.vr-zone.com/?i=3851
Marsh Posté le 29-07-2006 à 16:44:25
Une solution sans ventilos donc, tant mieux! Mais je préfère quand même le Reserator 1, plus compact
Marsh Posté le 29-07-2006 à 19:41:24
Je me tate pour switcher sur un WC passif. Je me demande s'il vaut mieux attendre ce R2 ou prendre un R1+, plus logeable...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 21:40:12
pas top comme test car il l'ont testé sur une nouvelle plateforme
on ne peut pas faire une comparaison avec la version 1 par exemple qui était testé sur A64 ou P4 D
Marsh Posté le 30-07-2006 à 07:12:30
bien on a un premier test, manque plus que des comparaison avec dautre type de watercooling (rad triple, double...)
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:45:16
il est compatible pour le nouveau socket AMD am2 ?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:37:38
_MoebiuS_ : oui un Reserator 1 avec les waterblocks du 2
Edit: ah ben ça existe en plus!!! le Reserator 1 v2 reprend la tour de refroidissement du 1 avec les wb du 2, il y a même un kit optionnel pour watercooler la ram de la CG
cougourlude: non c'est pas compatible AM2 :-/
Marsh Posté le 30-07-2006 à 17:48:55
| Lupuss a écrit : _MoebiuS_ : oui un Reserator 1 avec les waterblocks du 2 |
C'est bien ce qui s'appelle le Reserator 1+ ?
J'ai quand même des doutes avec les photos ( http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128060-033.php )
Dans ce cas là, je risque de m'orienter vers cette solution.
Le reserator 2 est bien pompé sur le Thermaltake Rhythm - CL-W0042 en terme de look :
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:21:25
oui en effet ils se ressemblent etrangement, la led bleu devant... zalman a juste améliorer un peu
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:59:00
| Lupuss a écrit : |
zalman va sortir un adaptateur ?
sinon comment on fais si on a un am2
Marsh Posté le 30-07-2006 à 20:27:22
_MoebiuS_ : non c'est différent! Donc il y a le Reserator 1, le Reserator 1 Plus (pas beaucoup différent du 1), le Reserator 1 V2 (waterblocks du 2 et réservoir du 1 Plus) et enfin le Reserator 2
cougourlude: connaissant Zalman ils vont surement sortir un adaptateur d'ici peu
Lien matos.net pour le 1V2 (encore cher)
http://materiel.net/details_RESERATOR1v2.html
Marsh Posté le 30-07-2006 à 20:59:27
Ah yes
Faut faire gaffe alors, je n'ai vu que des 1+ en magasin.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 21:10:23
Dispo également chez alternate
http://www.alternate.de/html/produ [...] tno=HXLZ71
Marsh Posté le 30-07-2006 à 22:25:44
Reste donc à savoir si le gain de 7° en température mesuré dans le banc d'essai provient des changements de waterblock ou de radiateur ![]()
Marsh Posté le 30-07-2006 à 22:35:16
J'ai une idée: vous me payez le kit et je vous donne les résultats
Marsh Posté le 04-08-2006 à 19:48:29
Trouvé en vente à 299
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040605.html
Il y a -10% de réduc avec un code : BOOST5
Pitêtre que ça tentera des gens pour tester ?
Marsh Posté le 04-08-2006 à 22:40:54
Pas disponible pour le moment
Tiens le 1 Plus a bien baissé. A 200 ça devient intéressant
Marsh Posté le 05-08-2006 à 10:50:35
Personnellement j ai le 1+ la, j en etais tres content mais la pompe s est casse, donc je pense passer au 2 en esperant qu il sorte vite!
Par contre, on parle du waterblock pour la ram de la cg, mais je la vois nulle part, il sort en meme temps que le reserator 2? quelqu un sait ou le trouver?
Marsh Posté le 05-08-2006 à 12:36:17
la pompe peut se changer tres facilement, c'est une eheim compact 300 ![]()
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:12:46
bigweep: le waterblock c'est le ZM-RWB1, vendu en option pour le 1V2 et le 2
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:29:44
powaaaaaaa il poutreee
il irai trop bien avec mon boitier du meme style thermaltake "tsunami" (diode bleu aussi en facade)
bon ok faut attendre un peu plus que ca fasssent ces preuves mais si un kit gpu ,ram est adaptable ,ca peu bien l'faire !je vois deja quelques laborieux overclokeurs fou pres a nous detaillés la bebete dans ces moindres details ....
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:03:35
je risque de l'acheter dans pas longtemps (j'avais commendé un R1+ mais la commande chez Micro Concept n'a pas aboutie.. ) je vous tiens au courant.. j'ai un Athlon 2400+ et une X800XL je vous donnerais les bench
Marsh Posté le 11-08-2006 à 16:41:27
Moi aussi, j'attend la sortie officielle, et je l'achete desuite,pa specialement pr els performance, mais plus pr le fanless, et pr sa taille, qui ets moins encombrant qu'un reserator normale pr l'endroit ou je ve le mettre.
Sinon pa de nouvelle ?, date de sortie officielle ?, teste fr ?,magasin ou il serait dispo ?
Merci et @+ !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 02:25:06
Au fait, à votre avis, est-ce que l'on peut mettre le radiateur à plat plutôt que debout (plus facile dans mon meuble Home Cinema)? Autrement il me semblait avoir lu quelque part que l'indicateur de flux de la version 1 ou 1 plus faisait du bruit. Vous pensez que celui-ci en fera?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 11:23:08
Pour l'instant, seulement référencé chez LDLC.fr mais non disponible.
Je scrute les sites (et celui de Zalman en particulier) pour avoir des news sur la dispo ^^
Marsh Posté le 14-08-2006 à 11:40:34
Quelques photos suppémentaires sur le site de Zalman : http://www.zalman.co.kr/
Infos : Le waterblock CPU et GPU sont déjà en vente mais reste introuvable le kit entier (Europe / USA / Asie ...) ![]()
Marsh Posté le 16-08-2006 à 10:58:22
Un autre test de qualitaÿ :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] serator-2/
Marsh Posté le 07-06-2006 à 19:25:55
Le Reserator 2 de Zalman montre enfin son visage.
Radicalement différent du Reserator 1 dans la forme
Comme vous pouvez le voir sur la photo, exit la grande tour de la version 1 et place au bloc plus compact de la version 2. Le principe est toujours le même : un système de watercooling passif pour CPU et GPU.
Le principe change ici par rapport au Reserator 1 puisque le Reserator 2 est plus petit et prend une forme rectangulaire. En outre, l'eau circule à travers un radiateur tandis que dans la première version, la dissipation de la chaleur se faisant via convection naturelle. Les entrées/sorties se situent à l'arrière tandis qu'à l'avant on a droit à un indicateur de flux.
Et dans le fond, 7 à 10 degrés de mieux
Le réservoir est ici composé de cinq compartiments au lieu d'un seul dans la version 1 / 1 plus. Les waterblocks ne sont pas visibles, mais on peut considérer qu'ils jouent en partie dans le gain annoncé par Zalman par rapport au Reserator 1 : de 7 à 10 degrés gagnés avec la version 2.
La surface de dissipation est de 1,5 m² tandis que le poids s'élève à 7 kilos malgré le recours exclusif à de l'aluminium. Les dimensions de ce Reserator 2 sont de 76x436x369 millimètres et il peut accueillir 1,5 litres de liquide. La pompe est toujours intégrée et a un débit de 300 litres par heure. Ce Reserator 2 sera livré en standard avec un waterblock CPU et un waterblock GPU. Un waterblock pour northbridge sera disponible en option, au même titre que les dissipateurs pour mémoire. La disponibilité devrait être effective au mois de juillet.
Photos
Message édité par TKB le 17-08-2006 à 19:20:59
