Vgpu / Vddr pour la 7800GT [TOPIC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2008 à 13:53:03
je sais que je déterre un topic mais je voulais savoir s'il est nécéssaire de flasher le bios pour faire un hardmod ?
A oui, et aussi, pour le reglage des potars, il faut le faire hors tension ?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:48:07
je viens justement de faire le mod ce matin ![]()
Pas necessaire de flasher le bios,
et non moi je regle quand la carte tourne, comme ca tu regle en fonction de la tension relevée sur le core ![]()
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:24:53
oui mais si par malheur tes potars sont au minimum, ça veut dire que dès que tu met sous tension, tes tensions seront au max, et là ça crame, non?
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:17:00
J'ai trouvé les mods necessaires ,
Ce topic sera donc le topic des mods de la 7800GT
// ! \\ Attention : Je teste ces mods dans la semaine mais ils ont étés trouvés sur des sites serieux donc pas de risques que ce soient des faux // ! \\
// ! \\ Je ne pourrais pas etre tenu responsable si vous ratez le flash ou ratez les soudures // ! \\
1) Le mod en software (modif + flash du bios) :
Mod par M@ttius :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5366-1.htm
Pour ma part, je gagne 30mhz sur le core
le vcore passe alors de 1.4v @ 1.5v, je prends 5° en full avec un vf-700cu @ 12v.
2) Le Vgpu mod en hardware (soudure sur la cg) :
Materiel necessaire :
Fer à souder panne finne
De l'etain
Un potentiometre precis de 5k ohm soit 5000ohm
Un multimetre ou voltmetre
On relie comme sur la photo : un fil sur le connecteur pci-x et un fil sur la 3ème resistance sous les 3 trucs noirs (mofsets
Vous reglez ensuite le voltage du core en reglant le potentiometre a l'aide du multimetre (on releve la tension du core comme sur cette photo :
Soit releve la tension a l'arrache ,soit on soude comme sur la photo une molex pour y enfiler les capteurs du multimetre ....
2) Le Vddr mod en hardware (soudure sur la cg) :
De l'etain
Un potentiometre precis de 10k ohm soit 10000ohm
On relie comme sur la photo : un fil sur le connecteur pci-x et un fil sur la 3ème resistance a coté de la puce noire.
Voila
Ca promet de bonnes seances d'OC
PS : Attention au cooling
PS2 : Inutile de preciser que ca fait sauter la garantie si vous le faites a l'arrache, donc pensez a faire ca de maniere reversible
PS3 : Source : Ici
Message édité par tomsoft le 04-06-2006 à 21:49:08
