Tuyaux WC & question sur les Eheim - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:36:25
tu peux trouver du tuayaux dans les animalerie ou sur www.europrix.fr, prends du tuyau pour aqaurium surtout pas du eheim ou du silicone car ils sont trop souples et cela risquerait de faire des coudes qui limiteraient ton debit.
ensuite non je n'es j'amais utilisé ma eheim en position couchée, et je ne sais pas si c'est une bonne idée car ca risquerait de creer un bulle d'air qui ne pourra pas s'evacuer
Marsh Posté le 24-07-2002 à 02:07:19
Ben en position couchée ca semple pas posé de problème, regarde sur la boite et dans le manuel, ils l'utilisent presque dans n'importe quel pos.
Par contre au dessus du reservoir ca c'est limite parce que elle n'est PAS auto amorcante. Donc quand tu arretera ta pompe, elle risquera de se vider et au demarrage ca vas foirer parce que y aura de l'air dedans.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 07:31:44
J'ai du tuyau silicone 10mm et franchement j'ai jamais vu aussi souple et pratique à utiliser...
Il se branche sans problème et reste parfaitement étanche sur des raccords de 10 à 13 mm. Du coup mes coudes et T sont en 12 mm. Pourquoi? Diamètre interieur 10mm
... En plus, pas besoin de colliers de serrage: un serre-fil pour faire "anti-arrachement et c'est tout!
Avec ça, on peu le plier (sans éxagérer) sans qu'il se bouche. Je vois pas comment tu peux créer un coude qui bouche le wc avec ça. En faisant un noeud peut-être?
Le seul défaut et sa faible résistance à la tortion: si on le tire-bouchonne, là, il se bouche. Avec du PVC en tortion, ça se contente d'arracher le WB.
Franchement, y'a pas mieux que le silicone.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 08:24:58
| Spartacus a écrit a écrit : tu peux trouver du tuayaux dans les animalerie ou sur www.europrix.fr, prends du tuyau pour aqaurium surtout pas du eheim ou du silicone car ils sont trop souples et cela risquerait de faire des coudes qui limiteraient ton debit. ensuite non je n'es j'amais utilisé ma eheim en position couchée, et je ne sais pas si c'est une bonne idée car ca risquerait de creer un bulle d'air qui ne pourra pas s'evacuer |
Ouais mais si je commande par internet j'vais avoir 6? de fdp pour un truc qui en vaut 2?
bon la pompe en position couchée, j'vais faire des essais, mais j'ai un gros problème de place dans la ma tour (je posterais les photos). Par contre faut que le reservoir soit plus haut, shit j'aurais préféré l'inverse...
tuyaux en silicones ca se trouve où ??
Marsh Posté le 25-07-2002 à 03:07:38
En commande par internet
Ou dans certains magasins de materiel médical (???????!!!)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:55:26
Es ce que quelqu'un sait où acheter du tuyau en Diam 12int 14ext souple pour WC,
Je me suis fait un avoir un coup à casto, le tuyau etait quasiment rigide
Ensuite es ce que quelqu'un utilise la eheim en
- position "couchée" ( les 2 embouts à l'horizontale)
- à l'exterieur au dessus du reservoir
voilà merci
