question de temperature pour un 1800+
question de temperature pour un 1800+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2002 à 08:53:09
Juste une question pour voir si la temp de mon cpu est correcte avec ventilo de serie.
J'ai en ce moment 66 degres, avec winamp et en surfant sur internet. Ca me parait eleve. avec une asus a7s333.
Precisions: avec boitier ouvert en idle 52 degres. J'ai un ventilo sur la face avant du boitier.
Autre precisions: il fait chaud chez moi et surtout tres humide.
Mittel Starkestoff
Marsh Posté le 16-07-2002 à 08:59:44
oula ca monte encore a 68 degres alors que je viens de fermer winamp !
Mittel Starkestoff
Marsh Posté le 16-07-2002 à 09:08:50
j'ai le mm bleme que toi. je n'ose mm plus lancer une compression DivX
je n'avais pas de ventilos de boitier, j'attends 2 Enermax pour refroidir tt ça
Selliere est à l'économie, ce que LePen est à la politique
Marsh Posté le 16-07-2002 à 09:13:37
aqua 690= 48 degres
volcano7+= 40 degres
 :hap:
Marsh Posté le 16-07-2002 à 09:19:27
bon ca vient de passer au dessus de 70, j'ai ouvert le boitier..
maintenant ca vient de passer en dessous de 60 (57) et ca va surement descendre jusqu'a 52.
Ca vient de la mauvaise circulation d'air car j'ai pas d'emplacement pour l'extraction :(
Pourtant j'overclocke pas...
Mittel Starkestoff
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:27:00
aucun doutes: ton boitier est hyper mal ventilé :/
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:38:03
1) vérifie le montage de ton ventilo/radiateur (bon contact avec le core, présence de pate therm.
2) ajoute un ventilo 8cm en extraction à l'arr du boitier (tres efficace sur ma tour)
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:55:00
je voudrais bien mais y a pas d'emplacement !
Mittel Starkestoff
Marsh Posté le 16-07-2002 à 12:43:49
fait un trou sous la tour, surélève la un peu et met un ventilo en aspi...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:02:02
T'a regarder le temperature a froid...juste quand t'allumes...
Si t'es vers les 55-60 a froid, ton ventilo est pas bon ou ta pate pourrie.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 13:27:58
... ou la sonde est merdique  :D
Sérieux ça arrive des sondes qui ne sont pas précises (du tout!)
Message édité par pifpouf le 16-07-2002 à 13:28:51
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:19:22
non a froid au demarage c'est vers les 40.
Mon boitier est vraiment merdique car en fait quand je le ferme la carte graphique se place juste a cote des emplacements pour ddur, ce qui empeche toute circulation d'air entre la partie basse et haute de la tour ....
Je vais pas faire un troue car je vais revendre ce pc dans pas longtemps
Mittel Starkestoff
