Tuyaux!!!
Tuyaux!!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2003 à 11:25:10
salut.
Avec la température, mes tuyaux (du kit innovaset2) mes tuyaus ont tendance a se plier et s'applatir.pouvez vous me conseiller et me dire quels tuyaux sont trouvable en france de préférence et que dois-je faire pour les adapter
Marsh Posté le 15-07-2003 à 14:24:14
ben tuyau cristal ou silicone pas le choix...
le top c'est les tygon, et le pire c'est les tuyaux vert bouteille...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-07-2003 à 09:58:26
ok merci et je les trouve ou?
Marsh Posté le 17-07-2003 à 00:16:49
openjl
Marsh Posté le 17-07-2003 à 08:33:31
moi je prend du tuyau professionel LEGRIS en souple ou demi souple.
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:55:44
mais le prix du Tygon aussi :/
Mais c'est vrai que c'est le top aussi même si j'aime bien l'autre toyo de DD que commercialise OJL
Marsh Posté le 17-07-2003 à 22:29:18
sinon tu met des grand ressort dans tes tuyaux (komme fourni dans le kit Thermal. Aquarisu 2) et la té tuyaux se couderont pas et s'applatiront pas ....  :hello: +
Perte de perf ? Je sais pas... :??:
[!! YATTA !!] | [Forum AdoMania]
Marsh Posté le 18-07-2003 à 00:32:06
RedMax a écrit :
tu mets un collier autour du toyo la ou il se plie... resultat garanti!! c moche mais ca marche!
+1, déja essayé
Marsh Posté le 18-07-2003 à 02:10:23
mais ya des fuites nan ??
J'ai un ptit probleme ..
J'ai une pompe avec des tuyaux 10mm
un Wb avec du 10mm aussi
Mais le rad est en 12mm .;.
Komen je fai ? ca existe des adaptateur 10mm ==> 12mm .. parce ke j'ai trouvé ke du 8mm ==> 10mm :/
Merci  :hello:
Marsh Posté le 18-07-2003 à 07:10:12
8086Rulez a écrit :
+1, déja essayé
+1 :)
