TT Bigwater 745 - évolutivité - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2006 à 12:26:36
1) oui le diamètre est standard, pour le SE c du tuyau 6/8 et le 735/745 du 10/12, le filletage pour les big water est de 1/8
2) Oui il est possible d'ajouter n'importe quel waterblock d'autres marques pour peux que se soit des blocks LPDC, et de prendre des embouts pour tuyaux de même diamètre
3) La pompe suivra sans problème pour la dernière version du kit, la colonne d'eau est importante 2.45m et meme si pour du lpdc il faut du débit 400 l ca suffit, expérience person, j'ai remplacé la pompe du big water SE 90 l par une 720 l et ca na rien changé, au mieux 1°C.
Le big water 745 parait vraiment bien avec son double rad, mais bon si tu as l'occasion prends du alphacool en élément séparé
Marsh Posté le 09-05-2006 à 13:39:27
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
Bah comme je l'ai dis je prendrais bien des éléments séparés mais cela reviendrait au double du prix du TT. Donc pour commencer je pense prendre le TT 745 (avec le double rad) et ensuite ajouter un WB pour le chipset. Pour le GPU j'ai pour l'instant une X800XL de HIS avec un gros silencer dessus donc je n'ai pas besoin de la WC pour l'instant.
Autres questions de noob:
C'est quoi le filletage ?
Pour un WB de chipset, comment je fais pour savoir s'il est en LPDC ?
Tu peux me dire si tu en vois dans la liste ici: http://www.xtreme-cooling.ch/catal [...] ath=167_26 (c'est un des rares magasins en Suisse à proposer du matos pour WC... mais c'est en Allemand)
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:03:55
le filletage c'est l'extremité de l'embout que tu visses dans les blocks tu as deux tailles : 1/4" et 1/8".
Les thermaltake c'est 1/8".
Le waterblcok ldpc ont un maze en serpentin (le circuit que parcourt l'eau) la majorité du temps, et ne freine donc aucunement le débit, contrairement aux blocks hpdc qui ont une structure en micro canaux (pleins de petits carrés) et qui freine le débit, et ont donc une perte de charge importante.
Pour ta liste de wb chipset, deja tous les waterblocks alphacool sont hpdc donc oublie. Par contre les A1 cooling ils me semblent que certains sont lpdc. Mais je voie que tu as une carte mère dfi, il te faudrait plutot un waterblock Chipset SLI de marque MIPS.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 14:12:19
Ok j'ai compris pour le filletage.
Pour le wb chipset tu as très bien vu. En effet ma carte graphique passe sur le chipset et nécessitera un wb spécialement conçu. Encore faut-il que j'en trouve un ...
En fait il est assez difficile de trouver des blocks LPDC chez moi à ce que je vois ... Quels sont les risques si j'utilise un block HPDC pour le chipset ? Risque de fuites à cause d'une trop forte pression à l'entrée du wb ? Mauvais pour la pompe ?
Merci encore
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:38:22
Nan ya pas de risque de fuite, c'est jusque que tu vas freiner le débit hors les blocks lpdc ont besoin de débits pour etre performant. A la limite peut etre faudrait-il monter ce waterblock en parallèle, mais bon ca va freiner le débit et le circuit va être désiquilibré donc.
Par contre je viens de penser à autre chose, avec le bw 745 comme je t'ai dis ce sont des embouts pour tuyau de 10/12 (9.5 mm interne et 12.5 externe), le problème si tu achètes un autre waterblock ca va être de trouver les embouts 10/12, parcequ'on en trouve quasiment pas, alors qu'à une époque on en trouvait, aujourd'hui on trouve surtout du 8/10. Mais bon peutre quelqu'un d'autre te dira ou acheter ces embouts.
Le problème c'est que thermaltake na pas lancé une gamme de waterblock pour chipset.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 17:52:47
Mouais c'est clair que ça va désequilibrer le circuit.
J'ai vu sur le site de TT qu'on peut trouver un wb chipset mais il ne passera pas sur ma DFI. Par contre je peux trouver des embouts dans le magasin qui vend le kit.
Je vais encore réfléchir à une autre solution mais je pense que je vais craquer pour ce kit et ajouter ensuite d'autres éléments.
Merci beaucoup pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 10-05-2006 à 09:54:21
J'en rajoute une couche ... bah oui je suis un vrai noob dans le domaine mais j'essaye de me soigner:
A priori les systèmes HPDC sont les plus efficaces et les plus faciles à trouver, non ?
Quel est le meilleur système selon vous:
¦--CPU---*--Chip--¦
Pompe -¦ ¦---Rad (*en option rad simple)
¦-------GPU-------¦
¦---CPU---¦
Pompe-¦-- chip---¦---Rad
¦---GPU---¦
Marsh Posté le 10-05-2006 à 11:26:47
Oui comme je te l'ai dis tous les constructeurs se mettent aux HPDC aujourd'hui, les plus performants sont la gamme nexxxos de alphacool et la gamme de A1 Cooling.
Si tu es en full HPDC tu peux tout mettre en série, tu gagnera presque rien en parallèle. Je te déconseille le montage 2 par contre tout en parallèle.
Par contre le prmier tu peux cpu et chip ensemble et gpu à part mais bon en série ca marchera aussi bien.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:34:48
Bah je me disais que le GPU chauffe plus que le CPU, mais c'est clair que le montage en série est plus simple et certainement efficace.
En fait je viens de voir que LDLC propose des kits Asetek. C'est pas le top du top mais cela me permettrait de commencer avec un rad simple, une pompe 12v (env. 700l), wb CPU et tout le nécessaire pour le montage (embouts, tuyaux et liquide). Avec ça j'ajouterais d'entrée un petit réservoire pour la première mise en marche.
Voilà le lien du kit et du réservoire:
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00022397.html
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00030775.html
Ensuite je pourrais ajouter un rad double (genre Blacklord 240) et d'autres WB.
Qu'en penses tu ? C'est certainement une meilleure solution que le bigwater (et pour le même prix env.) ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:58:01
c'est du lpdc aussi le waterchill avec une pompe hydor qui est pas terrible, je suis pas sur que se soit mieux que le big water 745
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:00:41
pourquoi tu vas pas sur ce site :
http://www.pc-look.fr
ils livrent dans ton pays
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:07:15
| neogts a écrit : pourquoi tu vas pas sur ce site : |
Ok merci je vais voir ce que je trouve et je posterais pour voir ce que tu en penses.
Par contre comment sais-tu que le Asetek est en lpdc ? Parce-que tu connais les composants ? Perso je vois pas trop comment tu fais, à moins de regarder l'image d'un wb...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:06:17
Ca épend des waterchill certains sont hpdc d'autre lpdc, notament sur les premiers prix
Normalement c'est celui la :
http://www.bytesizedreviews.com/be [...] rblock.jpg
Mais tu verras à Pc look tu trouveras ton bonheur, ils ont tout ce qu'il faut en alphacool
Marsh Posté le 10-05-2006 à 15:27:18
| neogts a écrit : Ca épend des waterchill certains sont hpdc d'autre lpdc, notament sur les premiers prix |
Effectivement on trouve tout mais niveau prix c'est assez identique à ce que je trouve en Suisse... Donc je sens que je vais devoir monter mon budget à 200 si je veux quelque-chose de correct pour commencer.
Une question: les pompes 220v sont branchées directement sur le secteur (je pense à une Eheim 1048 par ex.). Donc il faut l'allumer avant de démarrer le PC. Seules les pompes 12v peuvent êtres couplées avec une carte PCI reliée à l'alim ?
Pour l'instant j'en suis à ça:
Pompe Laing Delphi avec carte PCI pour démarrage avec le PC -- 75
Réservoire Cape AGB2 -- 22
Rad alphacool NexXxos Xtreme I -- 30
WB CPU alphacool NexXos HP Pro AMD K8 + kit montage -- 35
Ce qui me fait déjà 160 sans ventilo, embouts, tubes , etc...
Qu'en penses-tu ? Merci ![]()
Marsh Posté le 10-05-2006 à 17:20:27
ouais mais bon t'es pas obligé de prendre une laing aussi, pour les pompes 220V c'est assez chiant si tu veux que ca démarre en même temps que le pc faut acheter une carte relais de démarrage, tu coupes la prises 220V et tu branches le + et le - sur le domino de la carte relais puis tu branches un molex.
Pour le waterblock pour celui que tu as prix pas besoin du system de fixation c'est pour le nexxxos XP.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:39:12
je vois je v plutot voir pour du alphacool http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
quesque tu en penses
Marsh Posté le 11-08-2006 à 15:42:49
C'est un bon début à mon avis.
Enfin tu devrais poster dans ce topic:
Marsh Posté le 15-08-2006 à 03:41:21
| littleone a écrit : Mouais c'est clair que ça va désequilibrer le circuit. |
serais tu mon sauveur ?
Je galére comme un fou à trouver des raccords supplementaires pour mon Big water... j'ai vu que tu disais pouvoir en avoir "dans le magasin qui vend le kit"
donc du 10/12 à coiffe c'est possible ? Coudé serait royal !!
Marsh Posté le 15-08-2006 à 08:11:51
Bah c'est un magasin en Suisse... et je viens de regarder, ils n'en ont plus.
Par contre je pense que tu peux trouver un magasin via le site de TT.
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:54:39
| garib84 a écrit :
que pense tu de ton kit(big watter 735?) par rapport a un air cooling as tu gané en t°c ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 15:57:50
| mjim22 a écrit : que pense tu de ton kit(big watter 735?) par rapport a un air cooling as tu gané en t°c ? |
ça va dûr de répondre à ta question car je ne l'ai pas monté par manque de raccords...
En fait j'ai le 745 et je cherche aussi à refroidir la CG , les chipsets et les mofsets...
Pourquoi t'en cherche un ?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:16:23
| garib84 a écrit :
non g commandé le 735 sur ldlc a 95 et je voulais plus d'info concrete que ce que g vu
(par contre pour le moment c juste pour le cpu car g une gx2 ![]()
Marsh Posté le 15-08-2006 à 16:21:53
Ah d'accord... t'es tuyaux sont en 9.5 c'est ça ? Par ce que pour l'évolutivité c'est trés chaud... les raccords ne cours pas les rues...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:10:42
| garib84 a écrit : Ah d'accord... t'es tuyaux sont en 9.5 c'est ça ? Par ce que pour l'évolutivité c'est trés chaud... les raccords ne cours pas les rues... |
c ça c du 8/10 9.5mm
fo aller voir sur le site de thermaltake y on toute les pieces detachées
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:15:06
| mjim22 a écrit : c ça c du 8/10 9.5mm |
je pense et suis sûr que c'est du 10/12 ton kit ...9.5mm intérieur et 12.5mm extérieur.
sinon sur le site de thermaltake il propose que des réductions ou agrandissements pas de raccords à coiffe fileter par exemple...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:24:32
| garib84 a écrit : je pense et suis sûr que c'est du 10/12 ton kit ...9.5mm intérieur et 12.5mm extérieur. |
c du 3/8"
http://www.thermaltake.com/product [...] -w0075.asp
et 3/8" c 10/8mm
http://www.materiel.net/details_PURTube10-8UVB.html
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:33:17
tu peux me croire ! j'ai le 745 qui a les mêmes tubes que le 735 et j'ai mesuré les diamétres...c'est bien 9.5mm ou 3/8 intérieur et 12.5mm ou 1/2 extérieur...
si tu regarde bien sur le lien de thermaltake que tu as envoyé, tu verra que la cote de 3/8 est bien représenté avec une fléche à l'intérieur...
aussi pour les dimensions:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] 67b6c0ada1
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:40:07
| garib84 a écrit :
je me refere juste aux données constructeur puisque je n'ai pas encore le kit
mais je te crois, tient moi au courrant si tu trouve un revendeur
et il refroidit comment le 745?? ta des temps?
Marsh Posté le 15-08-2006 à 17:46:22
réponse déjà cité plus haut...
pas encore installé par manque de raccords...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:08:34
je posterai des que je l'ai installé pour voir la diff par rapport a mon 9500
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:28:02
Ah trés intéressant ! j'ai aussi ce ventilo...
Par contre c'est ton premier montage ?
Si oui monte le en dehors du pc et fais le tourner au moins 24 h pour voir si y a des fuites...
Ah oui c'est vrai tu l'a pas reçu...ben c'est peut être moi alors qui va poster...
Marsh Posté le 09-05-2006 à 11:01:32
Salut tlm,
Bon je sais qu'il y a déjà eu des topics sur les TT Bigwater mais je n'y ai pas trouvé les réponses à mes questions.
Il y a d'ailleurs souvent confusion entre les Bigwater 735 / 745 / SE...
Voici le lien vers le site de TT: http://www.thermaltake.com/product [...] -w0076.asp
Mes questions sont les suivantes:
1) Est-ce que les tubes sont de diamètre "standard" ?
2) Est-il possible d'ajouter des WB d'autres marques pour le chipset et/ou le GPU ?
3) La pompe (400L) suivra-t-elle si je rajoute 1 ou 2 WB ?
Je précise que j'habite en Suisse et qu'il est très difficile de trouver du matos pour WC. On ne trouve pas de kits comme ceux de Docmicro (qui ne livrent pas en Suisse) et en éléments séparés (pompe Eheim 1048 / WB Nexxxos / Rad Nexxxos Pro II / Ventilos) j'arrive au double du prix du Bigwater 745...
Merci d'avance de vos réponses / avis
