Anti algue, qu'est ce que c'est? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:31:11
salut
met du 100% liquide de refroidissement, je te conseil du jaune, et pas besoin de produits en plus
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:27:30
l'anti algues doit etre utiliser quand tu utlise de l'eau car apres un certaint teemps des algues aparaisse et sa fous la merde
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:09:50
+1 pour l'utilisation du LDR
les liquide anti ... je ne sais quoi sont souvent un mélange de l'eau demi + LDR vendu trés cher
Marsh Posté le 04-05-2007 à 18:20:46
ok, c'est parce que j'ai de l'eau déminéralisée, c'est pour ca que je demandais exactement ce que c'était, mais mise appart ca ca m'interesse quand meme de savoir ce qu'il y a dans le liquide de WC comme anti algue...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 18:17:19
Moi je vais prendre du LDR jaune qu'on trouve à Carrefour. je suis sur que ça fera très bien l'affaire.
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:12:08
Mis du LDR de carrefour ça va trés bien x1950xtx à 37° en idle
Proc pas refroidis car je le change donc sert à rien for the moment
Marsh Posté le 11-05-2007 à 18:15:29
ok, mais tu trouve ca dans le rayon voiture? ou je sais pas ou?! j'ai jamais vu, bon j'ai jamais cherché en fait...
Marsh Posté le 12-05-2007 à 11:20:38
Oui, rayon auto. Tu ne peux pas le louper. Il y a plusieurs tailles de bidon (2L ou 5L) et plusieurs marques. La moins chère est la marque Carrefour et ça fait très bien l'affaire. 5 les 2 litres et 8 les 5 litres.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:17:08
ok, et tu met que ca dedans?? il est coloré? quels sont les aventages à l'eau déminéralisée??
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:40:03
Oui, moi je n'ai mis que ça. Il est coloré jaune fluo réactif aux UV. Mais tu peux le couper à l'eau déminéralisée également. Il parrait que c'est mieux, à confirmer.
L'avantage du LDR c'est qu'il a des agents anticorrosion, anti algues, antigel... Bref, il est traité pour éviter divers pépins qui pourraient survenir dans ton circuit hydraulique à long terme.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:54:54
ldr jaune classique de chez carrouf c'est tip top.Ca fait qques années que je tourne avec ça dans mon WC sans le moindre souci.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 17:27:11
Ok, merci bien, je sais pas si dans les carrefours de suisse il y a aussi des accesoires voiture, faudra que je passe a celui qui est près de mon boulot a l'occase alors, ou peut etre dans un autre magasin de bricolage ou autre mag ou il y a des accesoires de voitures...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 14:59:21
En suisse, j'ai trouvé du LDR jaune UV, c'est du isocool de chez BP, mais c'est pas donné
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:56:05
ReplyMarsh Posté le 16-05-2007 à 18:10:25
chez BP... ouai, bah pour le moment j'ai mis de l'eau distilée avec du truc anti corosion,... d'un mag d'info, j'ai profité en prenant autre chose.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 15:10:58
Perso j 'ai testé, suivant les conseils de mon médecin (:D) le sulfate de cuivre. c'est une poudre bleue, qui est un excelent anti algue, il se dissous tres bien dans l'eau (99% des produites anti algues, y compris ceux pour picine en contiennent). Aucune réation avec mes pieces en cuivre, ni avec ma pompe en resine (eheim). il y a environ 1/4 de gramme dans le circuit qui contien grosso-modo un litre d'eau déminéralisée. C'est un systeme LPDC donc au pire je pouvais pas boucher le système.
C'est tres efficace, jamais une seule algue ni micro organisme en trois ans, et niveau prix, c'est environ 5-10 le kilo (j'en ai profité pour traiter ma picine avec, sa roxxe trop, plus beson d'anti algue a 10 le litre a renouveller tous les mois
, le kilo pourvant servir pour traiter durant un an, et tous les tests de PH sont OK).
EDIT : sa se trouve dans toutes les bonnes pharmacies.
Marsh Posté le 26-05-2007 à 13:47:43
ok merci bien pour ton aide, dès que j'ai fini ce que j'ai je regarderais pour en acheter
Marsh Posté le 29-04-2007 à 11:27:35
Bonjour, j'ai un WC depuis bientot un ans, et étant donné que je déménage, j'ai vidé mon WC afin de le nettoyer, seul problème, il y avait du produit anti algue dedans, et je n'en ai plus! donc je passe a la droguerie près de ou j'habite et il me dis qu'il y a plein de solution contre les algues, de l'eau de javelle en passant par je sais plus quoi d'argent.
Etant donné que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans avant, je préfère etre sur afin de pas foutre en l'air quoi que ce soit, donc je voulais savoir :
Quelle substance est mise dans le liquide pour un WC d'ordi???
ou si j'ai pas meilleur temps d'acheter un truc de liquide WC tout pret (plus cher) surtout étant donné que j'avais acheter 5l d'eau déminéralisée
