Très grands radiateurs - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:59:35
Perso j' ai 3 stealth 240 avec 12 sx2 pro a 6v et e6600 @3.8 dépasse pas 45 en full grand grand max...sachant que par le systeme il y a aussi une 7900gtx oc.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:01:38
Je dirais que ca dépend de ta pompe et ton Bloc.
J'ai un Mora2 et c'est quand meme tres HPDC comme rad.
Le DocMaxi c'est des tubes plats donc LPDC.
Pour la ventilation, j'ai 4*140mm aerocool et c'est bieng!
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:25:39
le wb c'estun Alphacool Nexxos XP 775 (HDCP HPDC..merci maître Fly) et la pompe une Laing DDC 1T+.
Si pas de différence de perfs entre les 2 rad et pour la longévité de la pompe faut peut-être mieux pas multiplier les éléments HDCP HPDC ?
J'avais pas pensé à la solution de plusieurs "petit" rad - mais bon, de tte façon je récupère l'ancien, et un 9'uple ça fait moins de branchements que 2 triples et la différence de prix n'est pas flagrante.
Très bon les ventilos plus grand. Et pourquoi pas 4 x 250mm (comme celui du boitier A+ Case Xclio CS-3060) - ça dépasse un peu - ou 4x180 mm. Ca a l'air d'exister mais j'ai pas trouvé de revendeurs.
Edit : ...effectivement, bien que HDCP soit aussi un dispositif restrictif, il n'a pas d'effets sur les fluides.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:04:46
Salut !
je pense que le DocMaxi est un peu plus perf que le mora 2
car il a des tubes plat (donc plus de contact entre tubes et aillettes)
et il doit moins casser le débit des ventilo
Marsh Posté le 01-02-2007 à 13:41:30
ça tombe bien c'est celui que j'ai pris, il est effectivement pas très dense : environ 6 ailettes par cm (soit env. 15 par pouce)
(pour comparaison, l'article de CoolingMasters : http://www.cooling-masters.com/articles-38-6.html )
Le montage reste à faire.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:00:37
| glubo a écrit : le wb c'estun Alphacool Nexxos XP 775 (HDCP) -> HPDC |
![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:50:50
sinon tu as ca comme ventilo a la mesure du rad que tu as pris
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4842_1.htm
Marsh Posté le 09-02-2008 à 17:51:53
ater tu en es ou dans ton achat du "rad wc de ouf" ki fait 50*50?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:45:33
Ce WC à radiateur triple ( http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8538_1.htm ) qui fonctionne parfaitement avec un QX6700@3,4Ghz est un peu chaud à 3,7Ghz alors j'essayerais bien un radiateur plus grand.
Comment choisir entre ces deux au gabarit de 9 ventilateurs (mis à part le prix et l'encombrement) ?
- Watercool Mo-Ra 2 : épaisseur 54mm, toyos cuivre, ailettes alu, 1 entrèe et 1 sortie.
- Doc Extreme Maxi : épaisseur 46mm, tout
alucuivre, 2 entrèes et 2 sorties.le rad serait ventilé dans un 1er temps avec 5 ventilateurs genre DB Killer ou Black Silent XL2, puis plus si pas assez.
Message édité par glubo le 01-02-2007 à 13:29:14
