WC temperature Tres Grande . [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2007 à 21:30:07
t'as pas merdé ton montage?
trop/pas assez de pate thermique? ou WB pas assez serré
gaffe si ta flotte depasse 100° ca va te faire tout drole
Marsh Posté le 29-06-2007 à 21:44:54
C'est du liquide de refroidissement , mais je pense que savoir la surprise apres les 100° .
Je refais le montage , si dans 2 heures je suis pas la , c'est que j'ais utitlisé la hache qui est a coter de moi ![]()
Marsh Posté le 29-06-2007 à 22:01:38
C'est bizarre oui...
edit : 2sec je regarde un truc
Marsh Posté le 29-06-2007 à 22:04:03
ReplyMarsh Posté le 29-06-2007 à 22:07:49
| barbybulle a écrit : J'ais pete dans le tube ? |
Comment ça t'as pété dans le tube ??
Normal que ça chauffe dans ce cas ! Problème résolu, évacue les gaz.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 22:21:11
| jycsd a écrit : Comment ça t'as pété dans le tube ?? |
Mais il est rigolo
Je demonte tout sa , je vous dit
Marsh Posté le 29-06-2007 à 22:23:20
Comment ça je suis rigolo...? C'est bien ce que t'as écrit non ?
Marsh Posté le 29-06-2007 à 23:20:36
| barbybulle a écrit : Bonjour |
Si le radiateur de watercooling est brulant c'est que le système est bien monté (les calories sont bien évacuées vers le rad), mais que le rad est sous-dimensionné ou pas assez ventilé.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 00:07:42
et si le radiateur n'est pas specialement brulant ?
j'ai mon proc et ma cg qui chauffe, en idle cg a 55° et ca monte au fur et a mesure (a l'allumage environ 35-40°) et le proc a l'allumage 35° environ puis apres quelque temps il atteint 45-50° toujours en idle, vu les temps j'ai pas voulu essayé de burn.
les tubes sont chaud, mais le radiateur n'est pas chaud.
j'ai un rad 80mm, avec un seul ventilo en extraction
Marsh Posté le 30-06-2007 à 00:36:47
J'ais un rad triple , avec 3 ventilo de 1000 T/min dessu , mais de marque heden
Mais pourquoi avant sa ne l'ete pas comme cela ?
Ofaite pour avoir des bonnes temps , je suis a 499/2000 avec 1.1v pour le vgpu ![]()
Marsh Posté le 30-06-2007 à 01:07:23
| barbybulle a écrit : J'ais un rad triple , avec 3 ventilo de 1000 T/min dessu , mais de marque heden |
Et le rad triple est brulant quand ta carte graphique est à 100° ?
Mince alors, un rad triple ventilé ça doit dissiper dans les 200W mini.
Tu ne t'es pas trompé de rad en disant qu'il était brulant ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 02:08:25
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 03:03:09
y'a une boule de caca qui bouche le rad alors...
ah oui regarde si y'a pas de resistance avec, ça voudrait dire que t'as confondu le rad avec ton grille pain...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 03:11:11
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 03:46:53
lol tu t'en sort avec ton centre d'epuration?
a moins que ca soit une centrale thermique, peut etre qu'en faisant bouillir l'eau et en la faisant passer dans des turbines tu arrivera a creer ta propre éléctricité et ainsi creer une sorte de boucle ou le pc sera autonome
![[:jesorsv] [:jesorsv]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jesorsv.gif)
Marsh Posté le 30-06-2007 à 03:58:37
t'aurais même pas du rentrer...
Hep machin, arrête de péter aux WC, et ça chauffera moins...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 13:18:38
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 13:22:31
la pompe qui commence a faiblir, c est possible, si le liquide stagne ou circule tres peu ca chauffe...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:29:42
Elle a meme pas 1 moi
Mais a la sortit du rad , sa va doucement .
Mais a l'entré Il y a de la super pression ![]()
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:47:01
mets un coup de karcher quand le rad et ça ira mieux ^^
donc mais sérieusement, c'est le rad qui est bouché
il a du prendre des saletés qui sont restés dans le rad
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:56:16
| barbybulle a écrit : Elle a meme pas 1 moi |
Rad à moitié bouché ou pompe pourrie, j'avais nettement mieux avec un double et du matos comparable... (bon, pas les mêmes blocks non plus: apogee + MCW60, le tout sur une DDC)
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:28:37
J'AIS TROUVER
LE HP ETAIS boucher
Donc tout le systeme navais plus de pressions
Mintenant CPU idle : 23° et 30° les cores
GPU idle : 34°
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:49:17
Hachepay bouchay, payçay cramay
Ca t'apprendra à prendre des blocks ultra-restrictifs ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 29-06-2007 à 20:43:58
SUite a un petit probleme avec des bulles , je demonte tout , je remonte .
Le premier montage , la carte graphique prenais 60/65° grand max .
Aujourd'hui , sans les bulles 78° avec ati tool , je me dit , c'est bon
Il y a quelques minutes , je sort de Collin macrea , je voie 100°
Je me dit , c'est quoi le "truck" ?
Je lance ati tool , 100° et le radiateur brulant , et je parle pas du tuyaux qui sort de la carte graphique
Il y a un probleme docteur ?
Je pressise , 45° idle
Message édité par barbybulle le 30-06-2007 à 17:38:41
Gigabyte France
