l'air trap est il indispensable? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:40:46
pas indispensable, mais préférable...
ps: le réservoir joue le role d'air trap: tu comptais monter un WC sans réservoir ?
Marsh Posté le 23-11-2004 à 12:43:07
bah oui mais si les bulles d'air sont inevitable et en cas d'overclocking si ca peu cramer le processeur alors oui je prendrait un reservoir!
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:15:14
| viniw a écrit : bah oui mais si les bulles d'air sont inevitable et en cas d'overclocking si ca peu cramer le processeur alors oui je prendrait un reservoir!  |
Que racontes tu ???
Si ton système est étanche et bien remplie ---> pas de bulle d'air
ca n'apparait pas comme par enchantement les bulles...
surtout ca n'apparait pas d'un seul coup...
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:19:48
Exact g un ami qui tourne sans réservoir et ça marche bien.Seulement il est clair que le réservoir est un confort supplémentaire, avec ça effectivement il n'y a pas la moindre bulle d'air dans mon circuit, je n'ai jamais besoin de faire attention/purger le système ça se fait automatiquement
Pquoi tu t'achètes pas tout simplement une pompe immergée, c'est ce que j'ai dans ma tour c nickel, ça fait pas de bruit forcément,c'est compact, rien à redire
Marsh Posté le 23-11-2004 à 13:45:32
bah ca coute 1 peu plus cher le systeme a pompe immergé, d'autre part je pensait monter mon systeme dans une bassine d'eau demineralisé pour etres sur de ne pas avoir de bulles.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:23:56
Viniw : tu es un peut extreme sur les bulles.
Il est vrai qu'avoir un circuit plein d'air qui bloque l'écoulement de l'eau (bulle d'aire traversée par un fillet d'eau) est trés mauvais pour un bon refroidissement
Mais il ne faut pas étre si totalitaire avec les bulles : au début lors du remplissage il va toujours en avoir, puis petit a petit elle vont disparaitre (si tu as un air trap)
ou si tu n'en a pas former une bulle plus grosse (généralement de moins d'1 cm3)
Fais toi un circuit simple avec si possible avec  :
- Soit la pompe immergée (le mieu pour chasser les bulles)
- Soit un air trap de bonne taille (le T c'est limite j'ai testé) branché sur l'entrée de la pompe !
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:52:21
| viniw a écrit : bah ca coute 1 peu plus cher le systeme a pompe immergé, d'autre part je pensait monter mon systeme dans une bassine d'eau demineralisé pour etres sur de ne pas avoir de bulles.  |
43.9 c pas cher pour une pompe immergée Eheim (elle est partout à ce prix) ...la mienne m'a couté 35 (c le modèle noise isolator) ici meme dans la section achat/vente
http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=69&scata=167
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:18:04
les bulles ne genent en rien les perfs seulement ça fait du bruit car les palles de la pompe n'aime pas du tout ! ça peut tout simplement détruire la pompe   à long terme (ou trèscourt suivant la marque)
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:27:44
| la_sifflette a écrit : les bulles ne genent en rien les perfs seulement ça fait du bruit car les palles de la pompe n'aime pas du tout ! ça peut tout simplement détruire la pompe   |
Bien sur que si, ça a de l'importance à partir du moment ou ça circule dans le waterblock ! (un peu de bulles c pas grave mais passé un stade ça se voit en terme de perfs), et je l'ai vu avec mon pote qui tourne sans airtrap quand il y a trop de bulles d'air dans le circuit les perfs s'en ressentent de suite tout simplement car on diminue la surface de contact entre l'eau (qui doit véhiculer la chaleur) et l'élément qui chauffe.
C pas "pour le fun" qu'on met des airtraps dans les circuits Wc.... soit on controle régulièrement qu'il n'y ai pas trop de bulles d'air ds son circuit, soit on se simplifie la vie en mettant un airtrap car c lui qui vire l'air automatiquement
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:46:30
| Mac fly a écrit : Bien sur que si, ça a de l'importance à partir du moment ou ça circule dans le waterblock ! (un peu de bulles c pas grave mais passé un stade ça se voit en terme de perfs), et je l'ai vu avec mon pote qui tourne sans airtrap quand il y a trop de bulles d'air dans le circuit les perfs s'en ressentent de suite tout simplement car on diminue la surface de contact entre l'eau (qui doit véhiculer la chaleur) et l'élément qui chauffe.  |
je ne chercherais pas à t'expliquer, ça te dépasse visiblement
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:14:26
WATERBLOCK WATERCHILL CPU COOLER - CPU01/P1
POUR SOCKET A
HYDOR POMPE ZOLUX L20 - 700L/H - 220V
HWLABS RADIATEUR BLACK ICE PRO 2 - FILLETAGE G1/4
+2ventilo 12cm
+ tube et raccord.
