Ventil big momma + air trap + eheim 1048 + réservoir ? [w/c] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:23:19
le mieu c l'air de l'exterieur ki souffle sur le rad (il es tplus frais)
et rejette l'air dasn le boitier
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:02:50
ReplyMarsh Posté le 23-06-2003 à 14:07:57
et euhh par hasard...
Si j'ai une pompe eheim 1048, l'air trap prévu pour (celui en plexi chez openjl à 29?) ai je besoin d'un réservoir supplémentaire ? et si oui (meme non d'ailleurs ! ) pourquoi ?
thx by adv/
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:13:04
un réservoir c'est mieux car y a plus d'eau et plus y a d'eau, plus ça met du temps à chauffer.
Du moins c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais j'attend d'autre avis.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:17:14
soit tu mets un air trp soit un reservoir mais les 2 ensembles ca ne sert a rien
pour la difference entre les deux c seulement le delai pour atteindre la tempéraure de fonctionnement avec beaucoup d'eau celle ci arrivera a temperature de fonctionnement plus lentement (plus d'eau ) mais par exemple lors de test en burn elle mettra aussi plus de temps a redescendre..
pour le choix entre les deux généralement l airtrap tu l achetes le reservoir c du home made (tuperware powa!!) donc gain d 'argent mais généralement perte de place voia
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:18:19
zob_zob a écrit : un réservoir c'est mieux car y a plus d'eau et plus y a d'eau, plus ça met du temps à chauffer.Du moins c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais j'attend d'autre avis. |
Donc ça n'a aucun intéret, car seule compte la température finale lorsque l'équilibre thermique est atteint.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:21:42
okey, je vais donc opter pour un airtrap
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:24:03
les airtrap pour EHEIM 1048 sont-il adaptable sur les MaxiJet 1000 ?
ça m'arrangerai car c moins cher MaxiJet et j'en ai à coté de chez moi
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:30:10
okay merci de vos replys
je v donc prendre un air trap
sinon je pense pas ke l'air trap pr 1048 soi adaptable sur maxijet car il s'emboite direct sur la pompe et les diametre entres/sorties sont diff entre les 2 pompes...
moi aussi je suis obligé de commander la pompe chez openjl car y'a ke du mj vers chez moi en mago...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:38:38
tu peux tj prendre une maxijet et prendre ce airtrap chez openJL:
pour le même prix que l'autre.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:32:41
bah l'avantage de l'autre c k'il se branche directos sur la eheim
donc moins de risque de fuites...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:12:12
+1
mais je préfère prendre un minimum de risk car g pa les ous pr me repayer du matos neuf si ca coule sur la CM et la CG voir le reste...
Marsh Posté le 29-06-2003 à 02:55:12
YanFox je me bricole un watercooling cet été et bien on va avoir à peu prés les memes choses:
Eihem 1048 + embouts plug&cool (y'a ca sur openjl)
Airtrap openjl (celui dont quelqu'un a posté la photo dans le topic), plug&cool
bigmomma avec un ventilo de 120mm(puis un deuzieme bigmomma en serie par la suite)
waterbloc azotech je pense, car il est performant et avec des embouts plug&cool
Pour les tuyau du 8/10 transparant classique
Pour le rangement (car j'ai plus de place dans le boiter) je pense à une grosse boite à outil comme à deja fait un forumeur.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:16:27
okay
moi je suis sur de me faire une watercase j'hésite encore sur le matériau a utiliser... plexi (bo mais fragile) ? tole (costaud mais dur a faire a peindre pr ke ce soi joli) ?
J'ai d'ailleurs qques idées sympas je préparerai un topic spé pr présenter mon w/c quand il sera terminé
quelle est l'utilité d'un second BM dans ton circuit ?
Moi sur mon BM je vais utiliser une double jupe avec un ventilo en extraction et un en souflerie (des 12 Cm evidement) que je vais réguler par d potars.
Sinon quelqu'un ne sais pas ou je peux trouver des led bleue pas cher ? (j'ai vu des tarifs de 11 euro la led bleue c assez hallucinant merci de me dire ou
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:19:08
pour mon air trap j'ai pris celui en plexi sur open qui s'adapte direct sur la sortie de la 1048...
Je vais surement rajouter un ptit tuperware euh réservoir maison pour me permettre de remplir plus facilement le circuit.
J'ai dans l'idée de faire une watercase "mobile" plus pratique pour emmener en LAN j'ai trouvé des double robinets EHEIM je vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-06-2003 à 14:44:16
YaNFoX a écrit : okay |
Pour la watercase je veux quelque chose d'assez discret, donc la boite à outil ca passe bien à coté du pc
Pour les LEDs bleues ca coute 5F/piece dans tous les magasin d'electronique, autant dire que le magasin qui les vends 11 euros se fait 10? de benef par LED
Marsh Posté le 29-06-2003 à 18:37:01
okay merci ca m'aurai fait mal o c.. de payer ces led ce prix la...
vous n'avez pas des adresses sur lyon ?
pour ma watercase je pense qu'a l'origine c'est moche donc soit plexi avec néons soit métal/plexi peints...
wala
Marsh Posté le 29-06-2003 à 19:18:04
YaNFoX a écrit : okay merci ca m'aurai fait mal o c.. de payer ces led ce prix la... |
Tout pour la Radio
60 cours Lafayette 69003 LYON
Ou
AG electronique
51 Cours de la Liberté 69006 LYON
J'aime bien les deux
Edit: Au fait ton big moma tu l'as trouvé ou J'en cherche un sur Lyon
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:10:35
merci pr les adresses
Sinon pour le big moma je l'ai trouvé chez taffani a brignais
quand j'ai tel il m'ont dis qu'ils en avaient 2 un a brignais et a un édécines g pris celui de brignais (c plus près de chez moi) prix 35? moins 20% car je suis tombé sur un pote du collège a la caisse (chaaaaaaaaance )
Sinon il faut ke tu demande un rad de chauffage d'opel corsa pour moteur essence de 85-86 (moi j'ai un de 88) car c'est en full cuivre embouts compris
J'ai fait une électrolyse et passé un coup d'acide clhorydrique dilué dessus et il rend nikel désormais...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:44:53
Hello !
J'ai besoin d'avis avisés
Je compte refroidir mon big momma à l'aide de 2 12cm sur une double jupe. Avec un en soufflerie sur le rad et l'autre en extraction vers l'extérieur par le biais d'un air blow.
Ma question est dans quel sens dois je envoyer l'air ?
est ce qu'il vaut mieux faire rentrer l'air ds la boitier le faire passer dans le rad et le laisser sortir par le boitier ?
ou bien souffler l'air du boitier sur le rad et le laisser ensuite sortir du boitier ?
Merci d'avance
Message édité par yanfox le 23-06-2003 à 14:09:24
Mon Feedback => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4352-1.htm
