Tops pour Laing DDC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2014 à 01:27:01
Les 2 s'adaptent sur ta pompe
Juste une petite remarque sur ton panier tu prend tube transparent uv bleue plus liquide uv bleue t aura pas la même couleur dans le réservoir et dans les tuyau tu devrais prendre tube transparent non uv enfin c'est que mon avis
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:12:34
| Jahplus a écrit :
Ah oui pas faux je n'y avais pas penser je vais prendre que le liquide UV bleu
Sinon qu'elle est la différence entre ces 2 tops ?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 10:59:08
La différence c'est que les embouts du HF 38 sont en 3/8 donc vaut mieux prendre l autre avec les embouts 1/4 comme le reste de ta config
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:04:46
Ok ok merci
Pour les tuyau par contre j'ai vu sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9180_1.htm
qu'il y avait des dépots blanc ou que les cable jaunissent donc je ne sais pas quel marque prendre pour qu'ils soient compatible avec mon liquide (Bleu UV EKWB)
Marsh Posté le 09-02-2014 à 11:30:29
Oui c'est avec le liquide mayhems pastel mais avec le tuyau Masterkleer apparemment y a pas de soucis et puis si tu prends du liquide Ek ça doit pas jaunir , après forcement au bout d'un moment les tuyau prendrons un peu la couleur de ton liquide c'est obligé les pigments de couleur se fixe sur le tuyau peu importe la marque du liquide/tuyau
J ai deja utilisé le ek bleue uv avec du masterkleer et pas de problème de jaunissement
Marsh Posté le 09-02-2014 à 12:26:20
Si tu prend du mayhem faut prendre du MasrterKleer avec, c'est 100% compatible (source officiel sur le site mayhem).
Marsh Posté le 09-02-2014 à 12:40:19
je confirme j'ai fais un test sur mon work blog http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1182_1.htm
le tuyaux n'a pas changé de couleur
Marsh Posté le 09-02-2014 à 14:33:32
Ok merci donc si je prend les tuyau mayhem et le liquide ekwb sa devrai allez ?
Marsh Posté le 09-02-2014 à 20:43:50
Bah si Mayhems faisaient des tuyau oui mdr
La seul chose que tu dois garder à l'esprits c'est pas de tuyau tygon ( et primochil il me semble aussi ) avec du liquide mayhems
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:11:07
Ah oui désole je me suis tromper de marque ^^
je pense je vais prendre les tuyau Tygon avec le liquide ekwb alors
Ou sinon les tuyau MasterKleer
Marsh Posté le 10-02-2014 à 16:45:54
Comme tu le sent y a juste le mélange cité plus haut qu'il faut éviter
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:18:49
D'accord vu que mon liquide n'est pas du mayhems ni couleurs pastel je pense que je ne devrais pas rencontrer de problèmes avec le ekwb
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:07:10
Une dernière question est ce que ce top plexi pour la DDC-1 plus 12V s'adapte sur la DDC 1T
Comme j'ai peur que la DDC 1Plus fasse trop de bruit je préfère prendre la 1T mais je ne trouve pas de top plexi pour cette pompe
Marsh Posté le 27-02-2014 à 05:53:11
Pas de souci, les tops de l'une vont sur l'autre.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 15:32:26
Celui la est pas mal .
Tu as le choix de l'entrée sur le haut ou le côté. Et les raccords sont en 1/4
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
Oups
Tu preferes la version plexi donc le même en plexi
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10920.html
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:01:55
Merci pour ta réponse mais je parlais de la pompe
Pour le top je prend celui la http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4688.html
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:16:49
J'ais eu les deux et au niveau nuisance sonore, je n'ais pas remarqué de différence notable.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:22:14
Niveau de la pompe la 1T suffit j ai le même circuit que toi a la différence que j ai un bloc sur ma carte mère en plus et j ai du remous dans le réservoir cependant la 1+ serait un meilleur choix je pense car la 1T doit être à son max de performance à ce niveau
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:26:20
D'accord je vais prendre la 1 plus alors merci de votre aide
Marsh Posté le 09-02-2014 à 00:51:07
Je voudrais savoir lequel de ces 2 Top en Plexi s’adapte sur la Laing DDC-1 Plus (http://www.docmicro.com/pieces/Pompe-DDC-1-Plus-12-Volts_5490.html)
Mon watercooling sera équipé de tube en 10/16mm et des embout avec un filetage de 1/4"
Voici mon panier pour plus de détaille :
Les 2 tops :
1) http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8850.html
2)http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-Mod-Plexi-pour-Laing-DDC-12-Volts_4688.html
Merci d'avance =)
Message édité par SplitX26 le 09-02-2014 à 00:55:41
